    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      knopers1 @knopers1 last edited by
        Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
          knopers1 @Thomas Braun last edited by
          also nehme ich eine neue Version ....?
            @knopers1
            Kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht was/ob du da Änderungen getätigt hast. Wenn nicht gilt halt vorheriges.
              unter /etc/default/useradd
              habe ich so nie etwas geändert.. dann doch dann mit N weiter?
                @knopers1
                Nimm halt immer Y, dann hast du die letzte Version drin.
                  okay- läuft mit Y weiter ....
                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                    wurde von mir abgeändert
                    [Service]
                    ExecStart=
                    ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                    jetzt bleibt nur ein reboot?
                      @knopers1
                      Ja.
                        DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
                          @knopers1
                          sudo apt update
                          sagt nun?
                            @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            sudo apt update
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                            Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @knopers1
                              Alles klar, passt.
                                besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                                Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                                  @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
                                    holgerwolf last edited by
                                    Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
                                    type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/local/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                      Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    Ist das trotzdem OK?
                                      Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
                                      @holgerwolf
                                      Nein, falsch.
                                      Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
                                      Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
                                        holgerwolf @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                                        Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                                        apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                                          @holgerwolf
                                          Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
                                            @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
                                            Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg 😞
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229516
