    5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
    • David G.
      David G. @Nefetz last edited by
      @nefetz
      Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
      Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Nefetz last edited by
        @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
        @bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
        Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
        Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?
        Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
        Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
        Scheint in deiner denke anders zu sein.
        Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
        • Nefetz
          Nefetz @David G. last edited by
          @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
          Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Nefetz last edited by
            und du glaubst das wäre so exakt, und zusätzlich signifikant anders nach 30 Minuten nicht ganz geschlossener Tür?
            • David G.
              David G. @Nefetz last edited by David G.
              @nefetz
              Die Frage ist, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Türe auch mal öffnest in der Zeit.
              Dann läuft der garantiert länger.
              Normal haben die Teile min und max Temperaturen wo der Kompressor anspringt.
              Würde auch ein Tür- Fensterkontakt oder wie ich ein Thermostat (Dann merkt man auch, wenn was am Gerät kaputt geht) nehmen.
              Bei nicht ganz geschlossener Türe bekomme ich nach 2min eine Meldung wegen zu hohen Temperaturen.
              • Nefetz
                Nefetz @David G. last edited by Nefetz
                @david-g wie wird der Thermostat mit Strom versorgt? Hättest du mal ein link dazu?
                • David G.
                  @nefetz
                  Klebt von innen an der Tür in einem Bereich wo die Schubladen eine Griffmulde haben.
                  https://sonoff.tech/product/gateway-amd-sensors/snzb-02/
                  So sieht es in meiner Visu aus.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
                    @david-g
                    Da musste dich aber zu 100% verlassen können, dass das Teil aus dem Kühlschrankt funkt.
                    Da ist der Tür-Sensor ausserhalb des Kühlschrankes weniger Ausfallbehaftet.
                    Mag ,wie immer, Ausnahmen geben 😉
                    aber sicherer ist natürlich das Gerät ausserhalb.
                    • David G.
                      David G. @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Dafür überwachen wir ja unsere Geräte.
                      • Nefetz
                        Kleines update.
                        Ich habe das jetzt mit einem Tasmota script gelöst. Funktioniert einwandfrei.
                        So spare ich mir die zusätzliche Hardware für 4 Kühlschränke
                          Rushmed Most Active @Nefetz last edited by
                          @nefetz Pobiers ruhig aus, ich kann mir nicht vorstellen dass das vernünftig funktioniert.
                          Die von dir emittelten 13 Minuten innerhalb der 30 Minuten Intervall sind eine Momentaufnahme.
                          Jedes mal wenn du die ne frische riesige Ganz einfrierst, den Gefrierschrank mal abgetaut hast oder auf ner Party alle fünf Minuten Eiswürfel rausholst wird den Aggregat länger laufen müssen und du hast nen Daueralarm.
                          Ich kann die Xiaomi Fenstersensoren empfehlen, die lassen sich quasi unsichtbar außen an der Gummidichtung verstecken und du misst genau den Wert den du messen willst statt irgendwelche Schlüsse aus sekundärdaten zu ziehen.
                          1054
