Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
@xardas18 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
Das hatte bei mir mit der vorgeschlagenen Lösung
Du meinst die github-Version?
Ja, mit der github-Version hatte es funktioniert und läuft seit dem problemlos.
Bei mir hats jetzt auch geklappt. Danke für die Hilfe.
xardas, werden bei dir mehr Werte angezeigt, die du auslesen kannst?
Hast du daraus eine nette Visu gebastelt?
Norbert -
@norbertm93
Anbei die Übersicht der bei mir automatisch angelegten DP:
Richtig nutze ich davon nur target_temperatur, local_temp und battery für den Adapter heatingcontrol sowie Jarvis.
An der Vis arbeite ich noch
MfG
cool
bei mir sind nicht so viele Datenpunkte da... Woran könnte das liegen? Soll ich die Thermostate mal neustarten, bzw. Batterien raus?
Wie nutzt du heatingcontrol?
MFG
@norbertm93 said in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
cool
MFG
@norbertm93
Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
MfG
Hallo und guten Morgen,
ich selber habe auch 6 Stück dieser Thermostate. Einbinden etc. war kein Problem. Aber das Steuern:
Eigentlich wollte ich nur per Script morgen alle aus 20°C und Heizen stellen und abends per Script wieder auf aus.
Nicht die internen Zeitpläne, weil das konfigurieren ist abenteuerlich...Ich setze die (hoffentlich) richtigen Werte aber es scheint nichts zu ändern. 3 Stück heizen, die anderen bleiben kalt.
Was macht Ihr genau? Danke und eine gute Woche.
@werde45 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
Bitte als erstes prüfen ob es im Log Hinweise darauf gibt das die Werte von den Thermostaten nicht übernommen werden. Diese gibt es üblicherweise in Form von Warn- oder Error Meldungen des Zigbee Adapters.
A.
@asgothian Nix im Protokoll. Ich setze auf Mode: Auto und Preset: manual und Target-Temp auf 23
Und diverse Kombinationen.
Nix...
@werde45 werden die Änderungen bestätigt ?
@asgothian Das grüne aufleuchten in der Objekt-Liste? Nein.
Hatte ein Funkproblem in Verdacht, aber es sind vom Zigbee-Stick am Raspy nur 5 meter bis zum ersten Thermostat.
Die Teile heizen, wie sie wollen...Welche der Optionen sendest du?
@werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
@norbertm93 Hallo. Hast du die Thermostate nun im Griff? Ich kämpfe noch...
@asgothian Okay. Aber grundsätzlich sollte doch, wenn ich einen Wert in das Objekt des Gerätes mit Bestätigung schreibe, der Adapter es probieren, zu übertragen?
Ich werde mal eine Batterie rausnehmen und sehen, ob ein Fehler kommt.
@werde45 Servus, ich bin die Woche ziemlich eingespannt und hatte noch nicht wirklich Zeit daran weiterzuarbeiten...
Temp setzen funktioniert aber schon.
Nutzt du HeatingControl?
@norbertm93 Ich bin unsicher, welche der vielen Werte man wirklich benötigt.
Morgen um 6 auf Heizen, 21°C und Abends wieder aus. 15° C
Welcher Mode, welcher Preset, welche der vielen Temp werte...
Werde mir mal ein echtes WLAN Gateway holen und sehen, was die Originale App macht...
@norbertm93 Nein. Wurde heute erste geliefert und ich sitze im Büro..... Ups..
Am Wochenende werde ich testen. Und dann melde ich mich.
Alles klar, dann viel Spaß!
