    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Malti18 last edited by
      @malti18 ok, das kannst du dir ja eh selbst aussuchen... 🙂
      hmm, mit hausmitteln hab ich mir das im panel gebastelt. da kannst auch gleich schalten.
      gibt sicher auch andere möglichkeiten. unter listen/zähler kannste einiges machen.
        Malti18 @da_Woody last edited by
        @da_woody Hallo, habe das mit den Listen mal getestet wie in der Wiki beschrieben. Das geht so nicht.
        mal schauen wie ich das erledigen werde
          Gonzokalle last edited by Gonzokalle
          Bei dem Diagramm Wasserverbrauch Monat ist die Null Linie zu weit oben.
          Da wo die Linie gerade ist sind keine Werte vorhanden. Im rechten Teil sind Werte von 0,5 bis 1,5 vorhanden.
          Wie kann ich das ändern?
          Im Diagramm Gasverbrauch Monat wird es richtig dargestellt.
          Habe schon mehrfach die Einstellungen überprüft.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle
            Was ist denn das?
            bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen worum es hier geht.
              Gonzokalle @Homoran last edited by
              Sorry sollte eigentlich in den iQontrol Vis Support Thread hinein.
                @gonzokalle verschoben!
                  Dankeschön
                  • Breisgauer
                    Breisgauer last edited by Breisgauer
                    Hi, ich habe schon an verschiedenen Stellen nach einer Antowrt gesucht, aber die Antwort auf folgende Frage nicht gefunden. Sorry, falls ich blind war .
                    Folgendes Bild zeigt ein 'blind' Gerät in iqontrol. Ist der Wert von LEVEL '0' (oder '100', je nach Konfiguration), wird in der Visualisierung 'opened' angezeigt.
                    Lässt sich hier eine alternativer, von mir gewählter Text anzeigen?
                    Danke für Eure Mühe im Voraus ....
                      Mal eine Frage an die Experten hier.
                      Kann man eine Kachel so gestalten, das zwei "virtuelle" Schalter sichtbar sind, die man auch bedienen kann.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Breisgauer last edited by
                        @breisgauer das prob hatten wir in letzter zeit öfter. irgend eine spracheinstellung... bei mit klappts.
                          Hallo, Ich habe mir eine Kachel angelegt für Musik.
                          Als Abspielgeräte ist der Adapter Sqeezeboxpc installiert. Soweit alles ok.
                          Ich kann leider nicht auf Play, Pause, Stopp schalten weil der Player nur über den Status geschaltet wird.
                          Somit sind die angelegten Button immer inaktiv.
                            @da_woody Sage mal wie rufts du die Symbols auf, bin am verzweifeln
                            • da_Woody
                              @malti18
                                @da_woody Hallo ich meine die die du im Müllplan auf Thead 168 als symbole eingebunden hast.
                                Für jede Tonne
                                • da_Woody
                                  @malti18 axo! fool.gif habs nicht kapiert...
                                  habs mal exportiert. vllt hilft dir das weiter...
                                  2022-12-14_iqontrol_0_muell.json
                                  auf einer testseite importieren...
                                  hab noch die icons angehängt...
                                    @da_woody Danke geht jetzt geht es. Denkfehler von mir. hast du die Mülltonne auch in Blau das wäre perfekt
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Malti18 last edited by da_Woody
                                      @malti18 nein, habs für dich auf die schnelle umgefärbt. 😊
                                      wenn du anderes blau willst, schreien.
                                        @da_woody Du bist ein Schatz
                                        • da_Woody
                                            Kueppert last edited by
                                            Hab noch eins in nem anderen Blau gefunden
                                            und eins in braun:
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644053
