    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1
      Nimm halt immer Y, dann hast du die letzte Version drin.
        knopers1 @Thomas Braun last edited by
        okay- läuft mit Y weiter ....
          knopers1 @knopers1 last edited by
          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
          wurde von mir abgeändert
          [Service]
          ExecStart=
          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
          jetzt bleibt nur ein reboot?
            @knopers1
            Ja.
              DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
                @knopers1
                sudo apt update
                sagt nun?
                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  sudo apt update
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                  Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                  Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @knopers1
                    Alles klar, passt.
                      besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                      Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                        @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
                          holgerwolf last edited by
                          Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
                          type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/local/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                            Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                            Version table:
                           *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          Ist das trotzdem OK?
                            Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
                            @holgerwolf
                            Nein, falsch.
                            Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
                            Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
                              holgerwolf @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                              Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Version table:
                              Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                                @holgerwolf
                                Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
                                  @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
                                  Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg 😞
                                    @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
                                    cd ~
                                    sudo apt remove nodejs node-* npm
                                      @thomas-braun So besser?
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      nodejs:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      Keine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
                                        @holgerwolf
                                        Ja, so ist es besser.
                                        Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss.
                                        • U
                                          UncleB last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.21.1
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /opt/iobroker
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.21.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                          Laut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
                                          Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
                                          Kann ich das beheben?
                                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by Thomas Braun
                                            @uncleb
                                            Nein, das hat NICHT geklappt.
                                            HowTo gelesen?
                                            Pfade falsch, Repos falsch.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229488
