    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Matze_HH last edited by SKB
      @matze_hh Dort steht doch "socket instanz" und eben nicht "integriert"
      Der Adapter läuft aktuell nur mit integrierten Sockets - nicht mit dem Socket Adapter.
        Maxtor62 @Matze_HH last edited by
        @matze_hh
        Stell mal den Web-Adapter so ein...
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by SKB
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
          Folgendes ist neu:
          • Falsche Größenänderung des Layouts behoben, wenn die Konfiguration geändert wurde ( @Maxtor62 , @plastomer )
          • Das statische Autoelement wurde in ein benutzerdefiniertes Element geändert ( @Maxtor62 ); Wenn vorher ein Auto konfiguriert war, wird dieses umgestellt und wieder als Auto genutzt
          • Elementbreite und -höhe können jetzt größer als 100 sein ( @wendy2702 )
          • Der horizontale Abstand zwischen Kreisen und Rechtecken kann definiert werden
          da_Woody F wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            den versteh ich grad nicht...
            • SKB
              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Du kannst, wenn Du viele von den Elementen darstellst und dir der Abstand zu eng ist, diesen Vergrößern.
              • da_Woody
                @skb meinst du das?
                hatten wir doch schon...
                • SKB
                  @da_woody Stimmt, hatte ich aber nicht im Changelog angegeben 😄
                  Ich werde alt 😛
                  Wie gut, daß jemand aufmerksam mitliest.
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    ich war nur leicht geschockt, bei der auto geschichte.
                    element 1, element 11.
                    btw: die symbolerklärung sollte da raus...
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                      @da_woody Ich denke, ich werde die Nummerierung nochmal anpassen, damit es ordentlich ist.
                      Wo könnte man die Symbol Erklärung platzieren?
                      So, so, geiler Scheiß - ist eine treffende Umschreibung für den Adapter 😀
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        jude frage... entweder unter sonstiges, direkt auf github ins readme hinter dem fragezeichen...
                        da so mittendrinnen hats auch nix...
                        • da_Woody
                          da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                          möglich wär doch auch gleich oben:
                          bisserl kleiner...
                            flyer99 @SKB last edited by
                            @skb
                            Abend SKB, leider habe ich nach diesem Update kein Icon für die Solare Produktion mehr ???????????
                            Nach dem Update sah das beim ersten Blick auf die Visu so aus, oben links fehlt mein "Solarproduktionsfeld" :
                            Kein Problem dachte ich und vergrößerte das iFrame, es taucht aber trotzdem nicht auf ....
                            Mittlerweile habe ich nun eine 2. Instanz erstellt und diese nur mit "Erzeugung" und "Öffentliche Netzeinspeisung und öffentlicher Netzverbrauch" gefüllt, Rest alles auf Standard, ohne Erfolg --> Einstellungen:
                            Nicht wundern warum der Datenpunkt "solare Produktion" der gleiche ist für "Öffentliche Netzeinspeisung", ich dachte ich nehm mal nen Wert der was ausspuckt da aktuell solare Produktion = 0 ist. Trotzdem, HTML Aufruf mit der neuen Instanz auch OHNE ICON Solare Produktion ??????
                            Irgendwas ist hier verrutscht... Die Anzeige von Dir Ist bei mir in der Visu schon immer als IFrame eingefügt, ein HTML-Widget in der Visu zeigt bei mir nichts an (aber auch schon zu beginn nicht ..).
                            Danke im voraus für Infos und Hilfestellungen !
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
                              @flyer99 Das Layout passt leider nicht zur aktuellen Version. Dort sind die Linien mehr als anders 😉
                              Bitte nochmal installieren oder manuell einen Upload auslösen.
                                @skb Danke, habs nun komplett deinstalliert und neu installiert, jetzt passts.....
                                  knopers1 @flyer99 last edited by
                                  wollte heute den Energiefluss Adapter testen und komme nicht weiter....
                                  Ich habe zwei Datenpunkte:
                                  1 - PV Erzeugung: fritzdect.0.DECT_116570570860.power --- wird in Watt ausgegeben
                                  2 - Netzbezug: hm-rega.0.10421 --- wird vom Zähler abgegriffen und in einer Systemvariable geschrieben. (ebenso in Watt)
                                  Beide Datenpunkte geben einen positiven Wert aus. Jetzt zu meinem Problem.
                                  Die PV-Erzeugung in Watt + Netzbezug in Watt ergeben Hausverbrauch in Watt.
                                  Für Hausverbrauch habe ich aber keinen Datenpunkt? Muß ich einen erstellen?
                                  Netzbezug - PV Erzeugung sollte ebenso den Hausverbrauch ausgeben..
                                  Kann mir jemand von Euch sagen was genau einzustellen ist? Ich bekomme nichts plausibles hin, was der Realität enspricht.... Habe keine Ahnung wo mein Denkfehler sein könnte...
                                  Kann jemand helfen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @knopers1 last edited by
                                    @knopers1 wie sehen denn deine Konfigurationen aus?
                                    Für den Verbrauch gibt es eine Checkbox, die diesen dann anhand Bezug oder Erzeugung berechnen kann.
                                      knopers1 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      habe nur die Erzeugung eingetragen - momentan nur 0.5 Watt da die Anlage nichts erzeugt, und unter Verbrauch den Datenpunkt vom Zähler!
                                      Die hm-rega Systemvariable wird ständig aktualisiert, dort ist immer Verbrauch in Watt sichtbar.
                                      Leider berechnet der Adapter nichts... Wieso?
                                      • SKB
                                        @knopers1 2. Checkbox aktiviert und nichts eingetragen. Ist wie etwas in den Warenkorb legen und nicht kaufen 😉
                                          knopers1 @SKB last edited by knopers1
                                          @skb
                                          danke für deine Hilfe 👍
                                          bitte klär mich ganau auf, welchen Checkbox und was soll ich dort eintragen? Ich sehe offenbar vor lauter Bäume den Wald nicht.
                                          Ich habe zwei Datenpunkte, die ich eintragen konnte. Ein Hausverbraucht sollte man damit berechnen können?
                                          Ich nehme mal an, dass ich ein Datenpunkt für Hausverbrauch benötige? Kannst Du mich aufklären was zu tun ist?
                                          LG
                                          • SKB
                                            @knopers1 du hast die Checkbox aktiviert, das es unterschiedliche Datenpunkte für Netzbezug und Einspeisung gibt. Dort steht aber nichts drin.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179695
