    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
      ares44 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Mal eine Frage zur Programmierung. Meine FJ62 scheinen jetzt korrekt angelernt zu sein. Direktes Setzen von CMD am Objekt fährt rauf oder runter. Wenn ich den Wert per Skript mit setState setze, dann passiert nichts, bzw. der Zustand des Objektes ändert sich, aber die Rolladen fahren nicht. Was fehlt da noch?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @ares44 last edited by
        @ares44 ich vermute mal das du ACK auf true setzt mit dem Skript, dann klappt das nicht.
          @jey-cee Nicht bewusst. Ich setze nur CMD auf UP/DOWN.
          • Jey Cee
            @ares44 dann zeig mal das Skript
              @jey-cee recht übersichtlich:
              console.log(getState("enocean.0.041105bb.CMD"));
              setState("enocean.0.041105bb.CMD", 'UP');
              • Jey Cee
                @ares44 alles klar, der Befehl ist ein Zahl, der Text ist nur eine Hilfe. Die Zahl steht immer hinter dem Text in Klammern.
                  @jey-cee Hast du mal ein Beispiel?
                  • Jey Cee
                    A O 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ares44 @Jey Cee last edited by ares44
                      @jey-cee
                      setState("enocean.0.041105bb.CMD", "ON(1)");
                      21:40:49.655 warn javascript.0 (122174) at script.js.Zeitpläne.Skript_1:3:1
                      21:40:49.655 warn javascript.0 (122174) at script.js.Zeitpläne.Skript_1:7:3
                      setState("enocean.0.041105bb.CMD", ON(1));
                      21:41:47.689 error javascript.0 (122174) script.js.Zeitpläne.Skript_1: ReferenceError: ON is not defined
                      21:41:47.690 error javascript.0 (122174) at script.js.Zeitpläne.Skript_1:3:1
                      21:41:47.691 error javascript.0 (122174) at script.js.Zeitpläne.Skript_1:7:3
                      Das Skript mag mich noch nicht.
                        @jey-cee setState("enocean.0.041105bb.CMD", {val: 1, ack: false});
                        So geht's
                          @jey-cee bzw. hat genau einmal geklappt.
                            @jey-cee Ok, 0,1,2 langsam habe ich es. Jetzt sind nur noch die Laufzeiten falsch. Aber da bist du ja dran.
                            • O
                              ObiTobi @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee - mache ich etwas total falsch oder was für Grund kann es geben, dass mir der Adapter gar nicht angezeigt wird?
                              Ich habe ioBroker auf Pi4 im Docker laufen
                              Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @ObiTobi last edited by
                                @obitobi
                                github:	0.8.4
                                latest:	0.8.4 for 35 days
                                stable:	-.-.-
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @ObiTobi last edited by
                                  @obitobi ist noch Beta. Du musst auf das Beta repository wechseln um ihn zu installieren.
                                  • O
                                    ObiTobi @Thomas Braun last edited by ObiTobi
                                    @thomas-braun - Danke für die Antwort. Allerdings verstehe ich nicht was Du mir damit sagen willst.
                                    @jey-cee - und das macht man wie? Ich habe den Experten-Modus aktiviert und dachte über das "Katzengesicht" und GitHub. Scheinbar aber doch nicht.
                                    Gefunden
                                      @obitobi sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                      Da kann man sehen, das der Adapter noch nicht im 'Stable'-Repository verfügbar ist sondern lediglich als Beta-Version.
                                        Black-Raven @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee So jetzt hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden mich mit der Enoceangeschichte weiter zu beschäftigen. Aktuell habe ich hierbei folgendes Problem:
                                        Es lässt sich immer nur ein Aktor einlernen. Ich hab das mit den F4SR14-LED aber auch schon mit FUD14 Dimmern versucht. Leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Erst wenn ich den Enoceanadapter vollständig lösche und den IOBroker neu starte kann ich wieder was einlernen.
                                        Wie das mit dem Auswahlfenster für die serielle Schnittstelle funktioniert hab ich auch noch nicht wirklich durchschaut. Grundsätzlich ist das Feld, unabhängig vom Browser, erst mal augegraut. Erst wenn ich nach Anlegen des Adapters die Einstellungen Speicher (ohne ein Gatway auszuwählen), ihn schließe und erneut öffne dann lässt sich die Schnittstelle auswählen.
                                        Gruß Martin
                                          "nodeVersion": "v16.19.0",
                                          "serialDevices": [],
                                          "instance": {
                                            "native": {
                                              "serialport": "/dev/ttyUSB0",
                                              "ser2net": false,
                                              "ser2net-ip": "",
                                              "ser2net-port": "",
                                              "esp2Switch": false,
                                              "gateway": "fgw14-usb",
                                              "device-id": "",
                                              "device-name": ""
                                            "version": "0.8.4",
                                            "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#6ac92b6cbb0842b2e972e1a3a7e42bc60d80319d"
                                          "devices": [
                                              "_id": "enocean.0.gateway",
                                              "native": {
                                                "BaseID": "00010000",
                                                "Frequency": "868.3 Mhz",
                                                "Protocol": "ESP2",
                                                "AppVersion": "1.0.0.0",
                                                "ApiVersion": "1.0.0.0",
                                                "ChipID": "00000001",
                                                "ChipVersion": "00000001",
                                                "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
                                                "senderIDs": {
                                                  "10001": "00000005",
                                                  "10002": "00000006",
                                                  "10003": "00000007",
                                                  "10004": "00000008",
                                                  "10005": "",
                                                  "10006": "",
                                                  "10007": "",
                                                  "10008": "",
                                                  "10009": "",
                                                  "10010": "",
                                                  "10011": "",
                                                  "10012": "",
                                                  "10013": "",
                                                  "10014": "",
                                                  "10015": "",
                                                  "10016": "",
                                                  "10017": "",
                                                  "10018": "",
                                                  "10019": "",
                                                  "10020": "",
                                                  "10021": "",
                                                  "10022": "",
                                                  "10023": "",
                                                  "10024": "",
                                                  "10025": "",
                                                  "10026": "",
                                                  "10027": "",
                                                  "10028": "",
                                                  "10029": "",
                                                  "10030": "",
                                                  "10031": "",
                                                  "10032": "",
                                                  "10033": "",
                                                  "10034": "",
                                                  "10035": "",
                                                  "10036": "",
                                                  "10037": "",
                                                  "10038": "",
                                                  "10039": "",
                                                  "10040": "",
                                                  "10041": "",
                                                  "10042": "",
                                                  "10043": "",
                                                  "10044": "",
                                                  "10045": "",
                                                  "10046": "",
                                                  "10047": "",
                                                  "10048": "",
                                                  "10049": "",
                                                  "10050": "",
                                                  "10051": "",
                                                  "10052": "",
                                                  "10053": "",
                                                  "10054": "",
                                                  "10055": "",
                                                  "10056": "",
                                                  "10057": "",
                                                  "10058": "",
                                                  "10059": "",
                                                  "10060": "",
                                                  "10061": "",
                                                  "10062": "",
                                                  "10063": "",
                                                  "10064": "",
                                                  "10065": "",
                                                  "10066": "",
                                                  "10067": "",
                                                  "10068": "",
                                                  "10069": "",
                                                  "10070": "",
                                                  "10071": "",
                                                  "10072": "",
                                                  "10073": "",
                                                  "10074": "",
                                                  "10075": "",
                                                  "10076": "",
                                                  "10077": "",
                                                  "10078": "",
                                                  "10079": "",
                                                  "1000a": "",
                                                  "1000b": "",
                                                  "1000c": "",
                                                  "1000d": "",
                                                  "1000e": "",
                                                  "1000f": "",
                                                  "1001a": "",
                                                  "1001b": "",
                                                  "1001c": "",
                                                  "1001d": "",
                                                  "1001e": "",
                                                  "1001f": "",
                                                  "1002a": "",
                                                  "1002b": "",
                                                  "1002c": "",
                                                  "1002d": "",
                                                  "1002e": "",
                                                  "1002f": "",
                                                  "1003a": "",
                                                  "1003b": "",
                                                  "1003c": "",
                                                  "1003d": "",
                                                  "1003e": "",
                                                  "1003f": "",
                                                  "1004a": "",
                                                  "1004b": "",
                                                  "1004c": "",
                                                  "1004d": "",
                                                  "1004e": "",
                                                  "1004f": "",
                                                  "1005a": "",
                                                  "1005b": "",
                                                  "1005c": "",
                                                  "1005d": "",
                                                  "1005e": "",
                                                  "1005f": "",
                                                  "1006a": "",
                                                  "1006b": "",
                                                  "1006c": "",
                                                  "1006d": "",
                                                  "1006e": "",
                                                  "1006f": "",
                                                  "1007a": "",
                                                  "1007b": "",
                                                  "1007c": "",
                                                  "1007d": "",
                                                  "1007e": ""
                                                "BaseID_offset": 3
                                              "native": {
                                                "id": "00000005",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "manufacturer": "ELTAKO",
                                                "Sender_ID": "10001"
                                              "_id": "enocean.0.00000005"
                                              "native": {
                                                "id": "00000006",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "10002",
                                                "baseIDoffset": 1
                                              "_id": "enocean.0.00000006"
                                              "native": {
                                                "id": "00000007",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "10003",
                                                "baseIDoffset": 2
                                              "_id": "enocean.0.00000007"
                                              "native": {
                                                "id": "00000008",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "10004",
                                                "baseIDoffset": 3
                                              "_id": "enocean.0.00000008"
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @Jey Cee last edited by
                                          @jey-ceeguten Morgen,
                                          ich habe ein wenig hier gelesen, aber nicht recht etwas gefunden. Ich habe meinen IOBroker auf einen LXH Container in Proxmox laufen. Den USB Stick auf die Maschine dauerhaft durchgerootet. Mit dem Adapter in der Version 0.6.4 läuft alles noch gut. Installiere ich jetzt aber die neuste oder eine neuere Version des Adapters, findet der Adapter den USB Stick nicht mehr. Somit steht dann der Adapter auf gelb und nichts funktioniert. Hattet Ihr diese Thematik schon einmal ?
                                          Gruß André
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Black-Raven last edited by
                                            @black-raven sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                            Bitte erkläre genauer an welcher stelle das anlernen neuer Geräte nicht funktioniert.
                                            Aus den Support informationen geht hervor das 4 Geräte angelernt sind, das passt nicht zu deiner Aussage.
                                            Der Adapter muss Laufen bevor die Einstellungen geöffnet werden.
                                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                            Ja da gab es mal einen Fall. Da war das Problem der Pfad mit dem der USB Stick durchgereicht war.
                                            Der USB Stick muss zwingend in /dev eingehängt sein.
                                            gelberlemmy B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            enocean
                                            25
                                            243
                                            26569
