      ChrisXY @s.bormann last edited by
      @s-bormann Sehr geil DANKE !!
      • iobroker_Rainer
        iobroker_Rainer @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
        https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
        Hallo allerseits,
        hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
          A Former User @iobroker_Rainer last edited by
          @iobroker_rainer
          Mach besser keine Doppel Posts 😉
          Json-Listen
          VG
          Bernd
          iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • iobroker_Rainer
            iobroker_Rainer @Guest last edited by
            @dp20eic Klar! Habe zu spät festgestellt, dass es das falsche Forum war ...
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Hey Leute,
              versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
              Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
              Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
              Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
              zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht 🙂 - gerne Rückmeldung dazu).
              zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
              VG!
              @soukai In der aktuellen Github-Version habe ich die Verknüpfung der Licht-Farbe mit GLOW und BACKGROUND_COLOR bei Nutzung des ALTERANTIVE_COLORSPACE repariert.
              Hoffe, es läuft damit.
              VG!!
              • evolvo187
                evolvo187 @s.bormann last edited by
                @s-bormann habe den Passwort-Schutz getestet finde ich auch gut.
                Aber leider kann man das Passwort nicht löschen! NUR ÄNDERN.
                kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
                Gruß Heiko
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
                  @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Gruß Heiko
                  Hallo, stimmt, hast Recht. Ist in der aktellen Github-Version gefixed worden.
                    Peks200 last edited by
                    @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
                    Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
                    Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super 🙂
                    Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
                    Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich 🙂
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Peks200 last edited by
                      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      nope, haut gegen responsiv, der grundlage von iQ. du kannst nicht nur von deiner auflösung ausgehen. zwischen handy, tablet und pc ist vieles möglich.
                        splatterjoe last edited by
                        ich habe verschiedene Kacheln, die mir den Status einer List (Fenster/Rollläden) anzeigen und per Klick auf eine Ansicht wechseln, um genauere Informationen oder Steuermöglichkeiten zu bekommen. Nun würde ich gerne bei einem offenen Fenster die Kachelfarbe gerne einfärben, da die zusätzlichen Ziffern unter Info_A und Info_B zu wenig ins Auge springen. Gibt es da eine Möglichkeit zum einfärben der Kachel bei einem bestimmten Wert?
                        Momentan sieht die Kachel für die Fenster/Dachfenster so aus...
                        Für einen Rat oder eine Idee wäre ich sehr dankbar. 🙂
                        Danke und Grüße
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
                          @splatterjoe
                          ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
                          Beispiel
                          oder so... (siehe unten rechhts)
                          S Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
                            Der Aufwand ist leider wirklich ziemlich groß, da sehr viele CSS-Eigenschaften anzupassen sind.
                            Der nächste große Schritt soll deshalb ein etwas neues Kachel-Konzept werden, bei dem man die Kacheln flexibler gestalten kann - sowohl in der Größe, als auch vom Inhalt. Ist aber leider für mich derzeit zeitlich nicht zu stemmen, aber irgendwann wird es in diese Richtung weiter gehen.
                            Deshalb muss ich an der Stelle leider erst mal vertrösten.
                              splatterjoe @dslraser last edited by splatterjoe
                              @dslraser Erst einmal ein Dank für die Hinweise. Leider bekomme ich mein Szenario nicht richtig umgesetzt, da das Badge und der Glow immer angezeigt werden.
                              Dabei soll das Badge und der Glow sollen nur angezeigt werden, wenn ich mindestens ein offenes Fenster habe. Kann man dies mit den Bordmitteln lösen?
                              EDIT: Jetzt funktioniert es 🙂
                              • Q
                                quorle last edited by
                                @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
                                Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
                                Die integration von KNX wäre noch ein Traum 😉
                                L da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Labersack @quorle last edited by
                                  @quorle
                                  Das ließe sich lösen, indem man einen Alias anlegt, der die beiden Datenpunkte in einen zusammenfasst und dann für iQontrol verwendet wird.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @quorle last edited by
                                    @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    hä? du hast die DPs, damit kannst du mit iQ alles machen.
                                      stfan1409 @da_Woody last edited by
                                      @s-bormann
                                      wenn ich ein Gerät öffne, kann ich unter: "ADDITIONAL_CONTROLS" die Breite halbieren ( 1/2 <> ). Wäre es möglich, diese Funktion auch unter "ADDITIONAL_INFO" zu nutzen? Und wenn man schon dabei ist, bei beiden vielleicht auch zu dritteln (1/3 <> )? Das würde ich sehr prktisch finden. Vielleicht ist der Aufwand ja nicht so hoch?
                                      Grüße und schöne Weihnachtstage.
                                        dirkhe Developer @stfan1409 last edited by
                                        @s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
                                        Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @quorle last edited by
                                          das geht:
                                          Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
                                          Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt 😉
                                            296
                                            7637
                                            6972721
