    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht 😄 funktioinert!
      • Z
        zisco last edited by
        Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
        Aktuelle Test Version 2.2.6
        Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
        Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
        Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @zisco last edited by
          @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
          • Z
            @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
            • Z
              Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
              Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @zisco last edited by
                @zisco
                Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
                  THELOH @zisco last edited by
                  @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                  Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                  Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
                    fuchsi @arteck last edited by fuchsi
                    @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
                    GermanBluefox created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                    closed Update stable version in repo from 2.2.5 to 2.2.6 #61
                      fuchsi @Guest last edited by fuchsi
                      @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                      derwilli created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                      closed "Start clima fpr the vehicle" does not start also defrost, mirror heating etc. #58
                      tsfuchs created this issue in Hacksore/bluelinky
                      closed Support setting additional climate options (steeringwheel warmer, sidemirrors/rearwindowheating) #230
                      MrWeezle created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                      closed Bluelink App resets language when iobroker requests data #52
                      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        theGrinch @THELOH last edited by
                        @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                          arteck Developer Most Active @fuchsi last edited by arteck
                          @fuchsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          frage ist .. ist es für alle Fahrzeuge so oder müssen wir differenzieren ab bestimmten Baujahr ??
                          ich schätze ihr habt nur am euren Fahrzeug geschaut
                          ich kann es ehh nicht checken da ich nur ein PHEV habe der sowas nicht hat
                            @arteck @fuchsi
                            Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. 🙂
                              die Sprache hab ich bei mir im REPO
                              https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                              • Newan
                                Newan last edited by
                                Schau die Tage, kann auch arteck mal rechte zum mergen geben. Bin da frei
                                  arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                                  @newan kannst auch .. dann gib mir direkt auch die für npm
                                    THELOH @theGrinch last edited by
                                    @thegrinch Nein, zuletzt hatte ich das Monitoring ca Feb 22 aktiv.
                                    Vielleicht erkunde ich das nochmal ✌️
                                      THELOH @Guest last edited by
                                      @ilovegym me 2 😂
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Danke, ihr zwei macht das Klasse! Hat ja jeder ordentlich zu tun gerade in der Vorweihnachtszeit... !
                                          @fuchsi ich hab dich über GIT gebeten mir die RAW daten zu geben.. aus der App die ihr extrahiert habt...
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @arteck last edited by
                                            Eine kleine OT-Mitteilung an die Kia-Besitzer hier:
                                            Gestern habe ich die neueste Firmware bei meinem eNiro installiert. Mit ihr sind zukünfig OTA-Updates möglich. Weitere Infos hier!
                                            81.1k
                                            2269
                                            848395
