    4. Test Custom Skill v2 für ioBroker iot
      crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
      @djmarc75 moment, schreibe bluefox gerade wie ich es geschafft habe und kopier es dann hier rein
      @DJMarc75 habs oben angefügt
      • DJMarc75
        DJMarc75 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Custom Skill v2 für ioBroker iot:
        aktiv unter der Position Entwickler
        Jawoll - hat auch bei mir so geklappt 👍
          apollon77 last edited by
          Hhuuuiiiii. Ich Kopiere es dann auch noch oben rein. Coool.
          Aber dann jetzt die frage: tut alles wie gewollt? Merkt ihr die unterschiede?
          Ich kann selbst immer noch nicht ausführlich testen …. Sind jetzt bei 39h Kabel komplettausfall. :-(((
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Custom Skill v2 für ioBroker iot:
            Ein aufrichtiges Beileid
            ehrlich gesagt hab ich grad ein Brett vorm Kopf und bin voll überfordert was ich testen soll😂
            mach ich mir morgen in aller Ruhe mal Gedanken
              apollon77 @crunchip last edited by
              Also als erstes ist es so das der neue SKill idealerweise den ganzen geprochenen text als input liefert der im iot Adapter ankommt und ggf von text2command oder so zu verarbeiten ist. Der Skill davor hat primär einzelne Wörter erkannt und diese auch nicht in der richtigen Reihenfolge geliefert. Das wäre mal ein Thema.
              Ansonsten lest mal den zweiten Post oben, da stehen vllt ein paar Ideen die jetzt gehen 🙂
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Der Skill davor
                den hat ich nie genutzt, nur damals getestet.
                ja, hatte mir das oben schon zweimal durchgelesen. Ich probier morgen mal ein wenig
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip vielleicht das hier:
                  In der Alexa-App kann man eine Routine anlegen, die den Custom Skill startet. Alexa fragt dann die Standardfrage "Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und ist im Dialogmodus
                  das müßte bedeuten: ich starte bei einem ereignis die standardfrage und kann sofort antworten - z.b tv geht an - routine wird gestartet - alexa frägt und du gibst das programm ein - @apollon77 habe ich das richtig verstanden ?
                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky korrekt. Und über alexa2 textcommand und dem „starte dialog mit …“ sollte es sogar mit einem „eigenen einführungssatz“ oder frage gehen ….
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by
                      @apollon77 moin - noch eine frage: braucht man , da es über den iot adapter läuft, ein bezahlte version - oder ist das unabhängig ?
                        @liv-in-sky mit der Free Lizenz hast du 20 Kommandos pro Tag frei. Heißt in dem Fall 20 „Interaktionen mit dem custom skill“, wobei eine als Anfrage-Antwort gilt (und öffne skill ist auch eine Frage)
                          @apollon77 Danke
                          Muss jetzt raus - minus 10 Grad - könnt ich drauf verzichten 🙂
                            @liv-in-sky glaub ich dir. Ich hab noch 50mins
                            Bei mir ist Tag 3 a.I. (after Internet) angebrochen…
                              da geht es schon los, ohne jetzt irgendwas eingerichtet zu haben, nur mal Texterkennung,
                              das Wort "sind" macht Probleme, wenn es an erster Stelle des Satzes steht.
                              Bedeutet dann, ich kann keinen Satz mit einem "fillWord" beginnen?
                              summery
                              frage i. o. broker sind noch fenster offen
                              answerText
                              Ich verstehe "fill words noch fenster offen" nicht
                              oder bei welche/welcher
                              summery
                              frage i. o. broker welche fenster offen sind
                              answerText
                              Ich verstehe "welcher fenster offen sind" nicht
                              apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip Ok, dann jetzt noch eine Runde mehr Details 🙂 Bzw liess nochmal oben. Da ist ein link zu einem Google Docs File.
                                Was die "ersten wörter" angeht geht das nur mit ein paar Tricks und es werden welche Zusammengefasst. Was genau wie steht in dem Docs File.
                                So ganz "generische geben nicht viel mehrwert" wörter wie zb "sind" sind unter "fillWords" zusammengefasst ... von daher steht "fillwords" für genau sowas wie "sind", "ist", ...
                                Ebenso bei Fragen da werden welche, welcher, welches, welch und so zu einem Wort zusammengefasst.
                                Also ja auch der neue Skill verliert bei einer "interaktion die direkt den Satz enthält" beim ersten Wort immer noch an Genauigkeit. Bei einem "öffne i.o. broker" wo er dann direkt im Dialogmodus ist, ist das übrigens NICHT der Fall! Da kommt alles original durch
                                Hab ich das geschafft verständlich rüberzubringen?
                                • DJMarc75
                                  @crunchip Bei mir ganz anders auf die Frage:
                                  Alexa frage iobroker wieviele Fenster offen sind
                                  Antwort:
                                  Die Verarbeitung von queryIntent Wie viel lichter an sind ist nicht möglich!
                                  Dafür bekomme ich im LOG schonmal schön was ausgegeben:
                                  iot.0 2022-12-13 12:31:58.101	info	Request devices
                                  hat den Anschein als ob es zumindest bei mir im Ansatz funktioniert - hab halt im Adapter noch nix eingerichtet.
                                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
                                    @djmarc75 Dann hast du ggf iot nicht aktualisiert auf die 1.13?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @apollon77 last edited by
                                        @djmarc75 Also diese Meldung (und jetzt die Frage ob das Fenster vs Lichter typo oder wirklich so ist?) kommt von text2command ... Und von daher wäre es schon richtig wenn du dafür keine Regeln hast
                                          das hab ich dann auch gemerkt
                                          ok, ich dachte das ist ein Fehler, wenn fillword im txt steht, daher hatte ich das erwähnt.
                                          früher war Fußball auf dem Commondore schlicht und einfach, wenn ich heute FiFa auf der X-box oder Playstation zock, blick ich nimmer durch, so ist es mit diesen Sachen, zwar schön wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt, allerdings wird es auch immer "komplizierter".
                                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @crunchip komplizierter ja … aber auch „mächtiger“
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5463
