    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      liv-in-sky @SidM last edited by
      @sidm Danke dafür
      Ich habe eine Bluetooth Tastatur angeschlossen
        SidM last edited by
        @liv-in-sky
        Gerne doch! Das große Lob gehört aber definitiv @sascha-ruckzuck !!!
        Vielleicht auch noch als Info für die Leute die ähnliche Probleme mit dem Update haben:
        Mein Echo Show war vor ein paar Tagen, bevor das Update für FireTV herauskam auf Version 7.5.5.2
        Ein Tag nachdem ich durch Zufall gelesen hatte, dass jetzt ein Update für die FireTV Funktionalität heraus gekommen ist, habe ich unter den Geräteoptionen nach einen Update gesucht und dieses auch angestoßen.
        Danach war der Show auf Version 7.5.5.5 aber von FireTV fehlte jede Spur... bei Reddit habe ich dann gelesen, dass dazu die Version 7.5.0.1 notwendig ist. (Was ist das für eine bescheuerte Versionisierung seitens Amazon??? )
        Das erneute suchen eine Updates war erfolglos bzw. fand er manchmal kurz etwas, sagte dann aber kurze Zeit später das er auf der neuesten Version ist?!
        Ich versuchte dann mit dem Support von Amazon dies Problem zu lösen, aber außer den Standard Fragen ( haben sie ihren Router schon einmal resettet, wie Weit ist Router von den Device entfernt, haben sie viele Wände dazwischen blablabla...) kam nix, nur dass sie es dem "Expertenteam" weiter geben. Ich hatte das Gerät zwischendurch schon ein paar mal auf Werkseinstellungen gesetzt und fand dann auch ein Update, dies ist dann aber beim ersten mal bei 0% hängen geblieben und beim nächsten mal bei 98%.
        Bei 98% kam irgendwann wieder der Startbildschirm und keine Meldung ob ein update erfolgreich war. (auch nicht nach längeren Warten)
        Also wieder einmal Werkseinstellung... ab hier war es den Echo dann Zuviel. Ich konnte noch regulär alles Einstellen, aber sobald es dann an das auswählen des Netzwerks ging, welches noch mit "Verbunden" angezeigt wurde kam die Meldung "Netzwerkfehler". Egal ob mit dem 2,4Ghz, 5Ghz Netzwerk oder Hotspot vom Smartphone , danach hat er auch immer wieder von vorne angefangen. Also eine Art Bootschleife und ich dachte schon das Gerät ist Gebrickt. Ich fand dann aber den Hinweis das man das Gerät Reseten kann, indem man die Stummschaltungs- und Lautstärke leiser-Tasten gedrückt hält, bis das Amazon-Logo zu sehen ist (etwa 15 Sekunden).
        Danach hatte sich der Echo wieder gefangen zeigte mir nun auch an, dass ein Update auf Version 7.5.0.1 verfügbar ist, welches nun auch erfolgreich durch lief. Nach einem Neustart bekam ich dann auch gleich die Meldung das FireTV verfügbar ist und ich dies Aktivieren kann.
        sascha.ruckzuck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sascha.ruckzuck
          sascha.ruckzuck @SidM last edited by sascha.ruckzuck
          @sidm
          Vielen Dank an die zahlreichen Ergänzungen und Tipps 🙂 die Ideen mit dem Fully Browser und dem automatischen öffnen beim Start find ich klasse, und hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm.
            crunchip Forum Testing Most Active @sascha.ruckzuck last edited by
            @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
            hab heut auch mal den fully drauf gespielt
            Screensaver Funktion wäre vllt noch zu erwähnen, oder übersehe ich etwas
            sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sascha.ruckzuck
              sascha.ruckzuck @crunchip last edited by
              @crunchip magst du nochmal genau erläutern was du meinst? Stehe auf dem Schlauch
                @sascha-ruckzuck
                meinte das hier
                bzw dann gesteuert per fully-tablet-control
                wollte jedoch eh editieren, hab grad vorhin festgestellt, Bildschirmschoner geht doch an
                • sascha.ruckzuck
                  @crunchip ah super 🙂
                  Und wow diesen Adapter kannte ich noch nicht. Nur den normalen Fully Adapter.
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    kuerfra @SidM last edited by
                    @sidm moin, das mit dem Reset habe ich jetzt auch versucht, da kein Fire TV drauf war, jetzt bin ich bei Version 7.5.5.4 und leider immer noch ohne Fire TV.
                      liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by
                      @sascha-ruckzuck
                      oh - man - jetzt überlege ich schon, ob der weihnachtsmann nicht noch einen echo 15 schenkt und die echo 8 gleich mitnimmt
                      crunchip sascha.ruckzuck 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky wo hängst denn die alle hin😂
                          A Former User @crunchip last edited by
                          @crunchip er meint das Trade-In, man kann mehrere registrierte Echo's als Gutschein einloesen fuer den Echo15..
                          • sascha.ruckzuck
                            sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by sascha.ruckzuck
                            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            @sascha-ruckzuck
                            Ist auch gerade wieder "etwas" reduziert:D
                            Hoffe das Amazon nicht in naher Zukunft ein Update einspielt was die spielerei unterbindet.
                              SidM @kuerfra last edited by
                              @kuerfra
                              Wenn er immer noch auf der Version hängen sollte, probiere mal die Werkseinstellungen (können auch mehrere notwendig sein, so wie bei mir) und dann wieder in den Geräteoptionen nach den Update suchen.
                              Der support meinte noch, dass es Probleme gibt/geben kann wenn die SSID für beide WLAN Netze die gleiche ist, kann ich aber nicht beurteilen, da ich schon immer getrennte SSID´s nutze.
                              Die ganze Update Prozedur ist für mich eh noch buggy...
                                SidM last edited by
                                Auch wenn der Sound vom Echo Show 15 nicht so doll ist (für die Hintergrund Beschallung reicht es ja), nutzt ihn jemand von euch auch um den ein oder andern Titel wiederzugeben?
                                Wenn ich ein Titel abspiele wird der Fully Kiosk Browser immer im Hintergrund verschoben und es wird der Alexa Mediaplayer angezeigt.
                                Momentan behelfe ich mir mit einem Blockly, welches auf den Datenpunkt "currentTitle" von Alexa triggert und nach einer Pause dann den Datenpunkt "toForeground" vom Fully Browser auslöst.
                                Das unschöne ist, dass für eine kurze Zeit dabei der Bildschirm Schwarz wird , weil er ja trotzdem versucht die Oberfläche vom Player zu öffnen. Hat das jemand schon angegangen 😬
                                  @sidm
                                  Nicht für einzelne Lieder
                                  Ich habe einen HTML Steam Player in der vis integriert, damit kann ich Radiosender spielen ohne die vis zu verlassen
                                  Theoretisch wäre es möglich mit einem Script mehrere Songs abspielen zu lassen, habe aber noch nix gemacht,. weil mir Radio reicht
                                    SidM @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Das läuft dann quasi an Alexa vorbei, lokal auf den jeweiligen Device? Sprich Multiroom kann ich damit nicht realisieren?
                                      liv-in-sky @SidM last edited by liv-in-sky
                                      @sidm
                                      genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
                                        Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
                                        crunchip liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                          Einbrennen
                                          ist mir bisher noch nicht aufgefallen
                                            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                            @bananajoe
                                            ist immer noch im angebot
                                            1.0k
                                            285
                                            108020
