    5. Benachrichtigung auf der VIS wenn Bewegung erkannt
      Kellerkind-86 last edited by
      Guten Morgen,
      Ich suche nach etwas wie ich auf meiner VIS aufgenommene Bilder der IP Cams erhalte die eventuell rund ums Haus gemacht wurden während niemand da war.
      Also so eine Art verpasste Anrufe nur mit Bildern. Die dann solange auf der VIS stehen bis man sie bestätigt.
      Gibt es sowas ähnliches?
      Irgendwie die Bilder als Popup oder so.
      Gruß Marcell
        @kellerkind-86 vllt so in der Art?
        https://forum.iobroker.net/post/116637
          Kellerkind-86 @crunchip last edited by
          @crunchip danke. Versuche ich mal so umzusetzen. Danke schon mal
            Kellerkind-86 @Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
            @crunchip
            irgendwie blicke ich nicht durch.. es läuft viel mit telegram..weiß nicht wie ich das in die vis implementieren kann/soll.
            vielleicht ne Hilfestellung👼
              crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
              @kellerkind-86 hmm, theoretisch gibt es unzählige Klingelbildscripte hier im Forum.
              ne Variante wäre z.b. als Auslöser, Abwesend anstatt der Klingel, welches dann ein View in widget einblendet. In dieser View sind deine Bilder hinterlegt. Dazu musst du dir eine View anlegen in der deine Cams sichtbar sind.
              den rot umrahmten Teil brauchst du zum Aufruf
                @crunchip
                okay, das verstehe ich...danke dafür.
                aber ich verstehe nicht wie ich die bilder nacheinander abspeichern kann in der reihenfolge..
                also wenn jetzt 3 leute geklingelt haben, ich dann Bild 1 , Bild 2 und Bild 3 wiedergeben kann..
                da komm ich noch nicht ganz hinter
                  Shadowhunter23 @Kellerkind-86 last edited by Shadowhunter23
                  @kellerkind-86 mir hat dieses Script sehr geholfen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66?_=1672359297689
                  Du musst nur noch ein den Trigger einbauen und ein wenig anpassen.
                  In der Vis musst du dann die Bilder auf einen separaten Button/View legen und anzeigen lassen. Funktioniert bei mir bestens.
                    Kellerkind-86 @Shadowhunter23 last edited by
                    @ein-ehemaliger-benutzer
                    wie kann ich die denn mal importieren ? damit ich das umbauen kann ?sorry
