    4. Test PV Forecast Adapter
      Maxtor62 @haus-automatisierung last edited by
      Hi, Version 2.4.0 installiert. Mein Standort ist immer noch um ca. 6Km falsch. so wie am 03.11. schon erklärt.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten doch die Koordinaten von der Admin-Einstellung übernommen werden, oder?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Die "Admin-Einstellungen" sind ja die globalen system.config Einstellungen. Hat erstmal nichts mit dem Admin zu tun - der bietet dafür die Konfigurationsoberfläche an. Aber ja - man sieht auch im Log welche Koordinaten genutzt werden.
        Wenn da der Standort falsch ist, einfach genauere Koordinaten angeben? Was heißt "6km falsch"?
        • Heimweh
          Heimweh @Heimweh last edited by
          @heimweh kommt die neue Version dann als Update?
            haus-automatisierung Developer Most Active @Heimweh last edited by
            @heimweh Ist als Beta-Version bereits im Repo (2.4.0)
            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Die Koordinaten stimmen absolut. In der Admin-Konfigurationsoberfläche sind die Daten korrekt. Der Standort wir auf den Meter genau angezeigt. Die Stecknadel ist genau vor meiner Haustür. Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Heimweh
                  Heimweh @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung bei mir leider nicht - ich bekomme keine 2.4.0 angezeigt...
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Heimweh last edited by
                    @heimweh
                    github:	2.4.0
                    latest:	2.4.0 for 3 days
                    stable:	2.3.0 for 5 months
                    • Heimweh
                      Heimweh @Latzi last edited by
                      @latzi - bei mir sieht das so aus:
                      JohGre Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @Heimweh last edited by
                        @heimweh ich hab im Beta Kanal das eingetragen
                        http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        • Heimweh
                          Heimweh @JohGre last edited by
                          @johgre sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          ok - ich trage es mal ein. Hatte gestern extra nochmal geschaut wie der Link zum Beta Repo ist...
                          • Latzi
                            @heimweh
                            hier mal aktualisiert?
                            Ich verwende auch http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json im beta
                            • Heimweh
                              @latzi das wars - Danke...
                              • icebear
                                icebear @THELOH last edited by
                                @theloh said in Test PV Forecast Adapter:
                                Etwas komplizierter war es einen Datenpunkt zu ereugen, der die richtigen Zeitstempel für die Zukunft schreibt. Also die Werte von Heute 05-21 Uhr und Morgen 05-21Uhr in einem DP in die InfluxDB schreibt.
                                Könntest du mal kurz erklären wie du das umgesetzt hast?
                                Ich würde das gern auch so machen.
                                Gruß Holger
                                  THELOH @icebear last edited by
                                  @icebear Welche Infos benötigst du? Wie ich den Datenpunkt der in Grafana genutzt wird erzeuge?
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    @theloh
                                    Genau. Wie hast du den DP erzeugt der die Daten dann in die Datenbank schreibt und in Grafana genutzt wird.
                                      THELOH @icebear last edited by THELOH
                                      @icebear Die Datenpunkte mit den einzelnen Zielzeiten brauchst du nicht....
                                      Damit meine ich:
                                      summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS
                                      summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS
                                      Es sei denn die möchtest zwei Datwnpunkte für Heute und Morgen getrennt.
                                      Der Datenpunkt den ich im 48h Grafanbild oben habe ist der summary.power.Power_TS
                                      Du kannst also jeden zweite Zeile löschen.
                                      VG
                                      on({id: [].concat(['0_userdata.0.influxdb.pvforecast.0.Steuerung.Zeitstempel_Skript']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      function getDatum(iSTD){
                                          let time = new Date();
                                          time.setHours(iSTD);
                                          time.setMinutes(0);
                                          time.setSeconds(0);
                                          time.setMilliseconds(0);
                                          return time.getTime()
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(5), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.05:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(5), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.05:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(6), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.06:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(6), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.06:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(7), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.07:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(7), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.07:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(8), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.08:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(8), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.08:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(9), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.09:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(9), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.09:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(10), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.10:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(10), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.10:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(11), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.11:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(11), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.11:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(12), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.12:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(12), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.12:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(13), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.13:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(13), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.13:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(14), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.14:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(14), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.14:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(15), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.15:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(15), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.15:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(16), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.16:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(16), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.16:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(17), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.17:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(17), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.17:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(18), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.18:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(18), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.18:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(19), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.19:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(19), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.19:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(20), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.20:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(20), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.20:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(21), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.21:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursToday.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(21), val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursToday.21:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(5) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.05:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(5) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.05:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(6) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.06:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(6) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.06:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(7) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.07:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(7) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.07:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(8) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.08:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(8) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.08:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(9) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.09:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(9) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.09:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(10) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.10:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(10) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.10:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(11) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.11:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(11) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.11:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(12) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.12:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(12) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.12:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(13) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.13:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(13) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.13:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(14) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.14:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(14) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.14:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(15) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.15:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(15) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.15:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(16) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.16:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(16) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.16:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(17) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.17:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(17) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.17:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(18) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.18:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(18) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.18:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(19) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.19:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(19) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.19:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(20) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.20:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(20) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.20:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.Power_TS', state: {ts: getDatum(21) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.21:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'summary.power.hoursTomorrow.05:00:00-21:00:00_TS', state: {ts: getDatum(21) + 86400000, val: getState("pvforecast.0.summary.power.hoursTomorrow.21:00:00").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @THELOH last edited by
                                        @theloh
                                        kannst du bitte die zu Codes , in Code-Tags </> einfügen
                                          bastian-m last edited by
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für deine Entwicklungs- und Pflegearbeit für den Adapter.
                                          Ich habe ein kleines Feature-Request:
                                          Mir ist die Eigenheit von Solcast bekannt, dass wenn man tagsüber eine Aktualisierung der Vorhersage abrufen würde, die bis dahin schon vergangenen Stunden seit Sonnenaufgang nicht mehr Teil der aktualisierten Prognose sind und deswegen der Adapter die Solcast-Daten nur einmal in der Nacht abruft. Für meinen Anwendungsfall wäre es klasse, wenn ich trotzdem eine Aktualisierung triggern könnte - mein Vorschlag wäre über einen Datenpunkt. Ich arbeite im Moment an der Implementierung einer "echten" prognosebasierten Verbrauchersteuerung über ioBroker auf Basis dieses Adapters. Beispiel: Ich räume um 11 Uhr die Spülmaschine ein, die ungefähre Leistungsaufnahme der Maschine im Betrieb und die Programmdauer sind eingepflegt, der ioBroker startet die Spülmaschine zu dem Zeitpunkt, wenn der höchste PV-Eigenverbrauch zu erwarten ist. Dafür wird die Ertragsprognose für den Rest des Tages frisch aktualisiert. Die Prognosegüte steigt teils erheblich dadurch.
                                          Liebe Grüße und allen einen guten Rutsch!
                                            bastian-m @bastian-m last edited by
                                            Ich sehe gerade, ein Neustart der Instanz tut offenbar genau das...
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280640
