    4. Welchen Luftgütesensor
      @MaikB85
      1/10 B ist +/-0,0425K und der Testo 950 bringt nochmals max +/-0,1K dazu. also grob +/- 0,125. Recht genau gegen die Spec des BME280.
      Mein PT1000 war 1/3 B aber halt ein Dünnfilmteil; klein und mit kleiner Masse, so daß er im "langsamen" Dewar dynamisch nicht allzuweit weit war vom BME280.
      Und die Adafruit-Lib hat bei mir auch nur ca. 0.5K verändert. Das aber wirklich reproduzierbar bei mehreren Sensoren.
      3K bis 4K sind deutlich zu viel. Und wenn Du den BME "manuell" angesteuert hast und die Bosch-Paramester für Wettler/Klima (forced) verwendet hast, dann wird eine andere Lib auch nichts bringen. Adafruit läßt frei laufen, wenn ich mich recht erinnere und das macht das Teil warm, ebenso wie exzessive Filterung, die man bei genauer Druckauswertung verwendet.
      Dort https://github.com/vodnik12/JWA_BME280 hat jemand die Original Bosch lib in einen Wrapper für Arduino gesteckt.
      Wie gesagt, habe auch keine Erklärung für Eure Abweichungen, bei meinem Messungen hat das besser gepaßt. Und 3 bis 4 K wären da nicht unentdeckt geblieben. Und auch jetzt im Langzeitbetrieb pendeln die BME280 und HM Aussenfühler immer umeianander herum. Da hängt zum Teil am anderen Anbringungsort und zum Teil an der Trägheit des HM-Sensors.
      Aber bei Zweifeln oder zweifelhaften Lieferanten steht noch der SHT31 zur Wahl. Der ist völlig unproblematisch anzusprechen und praktisch gleich teuer.
        @Homoran:
        (die heisst jetzt bei mit BME280-master 😉 ), aber nach einbinden hieß sie ` Das hat irgendwas mit git zu tun, die Dinger heißen erst mal alle Master. Habe irgendwo gelesen, daß man das Master entfernen solle, was ich auch immer mache. Sowohl beim zip als auch IM zip.
          MaikB85 last edited by
          Nee so einfach ist das nicht. Der ganze Code muss dafür angepasst werden, da wo die Aufrufe sind
          Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            @Homoran:
            'BmeBoschwrapper' does not name a type
            Das kenne ich nicht. Wo steht bei Dir BmeBoschwrapper ? Im Sketch? Dann ist das ein anderes Sketch. Und wenn dort die Bosch-Lib schon eingebunden ist, dann sieht das gut aus. müssen nur noch die Parameter passen.
              aber das ist die einzige Stelle.
              • ich will ja Learnen beim Doing.
              Rainer
                @Homoran
                Zu den Parametern:
                Bei mir im Sketch steht:
                  /*********** BME280 setup ***********  */
                  /* excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring
                    Table 7: Settings and performance for weather monitoring
                    Suggested settings for weather monitoring
                    Sensor mode forced mode, 1 sample / minute
                    Oversampling settings pressure *1, temperature *1, humidity *1
                    IIR filter settings filter off
                    Performance for suggested settings
                    Current consumption 0.16 μA
                    RMS Noise 3.3 Pa / 30 cm, 0.07 %RH
                    Data output rate 1/60 Hz
                  * ** End excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring **/
                  byte chipID = 0; // for BME280 Cip IF
                  chipID = BME280.readChipId();
                #ifdef FSDEBUG
                  DBG_OUTPUT_PORT.print (F("BME280 Chip Id (0x): "));
                  DBG_OUTPUT_PORT.println (chipID, HEX);
                #endif // FSDEBUG
                  // need to read the NVM compensation parameters
                  BME280.readCompensationParams();
                  // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                  BME280.writeOversamplingPressure(os1x);     // 1x over sampling (ie, just one sample)
                  BME280.writeOversamplingTemperature(os1x);  // 1x over sampling (ie, just one sample)
                  BME280.writeOversamplingHumidity(os1x);     // 1x over sampling (ie, just one sample)
                  measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                  /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                     in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                     for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                     measuringTime = 1.25+(2.3*temp_os) + (2.3*humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575)  */
                  // init a forced sample.  After taking the measurement the chip goes back to sleep
                  BME280.writeMode(smForced);
                Das mag bei Dir etwas anders heißen, wenn Du den BoschWrapper verwendest.
                  Danke klassisch,
                  dann bin ich tatsächlich leider raus 😞
                  das ist (noch) zu hoch für mich.
                  Danke nochmals
                  Rainer
                    @Homoran:
                    • ich will ja Learnen beim Doing. `
                      Wahrscheinlich ist Dein Sketch für diese Lib ausgelegt und an dieser Stelle wird diese Lib instanziert.
                    Du hast jetzt 2 Möglichkeiten: Die Lib (mit dem Boschwrapper) mit Stupf und Stiel aus Deinem Sketch reissen und durch die andere (die auch ich verwende) ersetzen oder sie drinlassen und die Stellen aufsuchen, wo die Parameter eingestellt werden.
                    Drinlassen könnte einfacher sein. Und wenn da wirklich die Original-Bosch-Lib drinsteckt, dann solte das auch möglich sein. Parameter stehen ja oben.
                      Könnte sein, daß wir der Sache näher kommen.
                      Verwendest Du diese Lib von Jan Wasserbauer:
                      https://github.com/vodnik12/JWA_BME280/ … /README.md
                        Na, mach mir nur Mut.
                        @klassisch:
                        Wahrscheinlich ist Dein Sketch `
                        Der Sketch ist von Maik, und für mich ist das der erste Sketch überhaupt den ich mir mal ansehe 😉
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p78500
                        @klassisch:
                        und die Stellen aufsuchen, wo die Parameter eingestellt werden. `
                        Yeah :shock:
                        Mache ich jetzt - erst mal im Notepad++
                        Vielleicht wird ja doch noch mal was aus mir 😉
                        Rainer
                          @klassisch:
                          Ja!
                          Rainer
                            Dann schauen wir mal in seinem git, ob wir die Stelle sehen, wo die Parameter gesetzt werden. Er hat ja auch vom Temperaturunterschied gesprochen aber nicht in welche Richtung….
                              Steht bei Dir
                              Bme280BoschWrapper bme280(true);
                              ? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde er im forced mode starten. Aber die anderen Parameter habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe den Genauigkeitsgrad noch nicht gesehen. Der macht aber wahrscheinlich keine 3 bis 4 K aus. Bosch hat die Kompensationrechnung aus dem Sensor rausverlagert in den host-Rechner. Das macht es so kompliziert. Und weil Bosch gerne optimiert (manchmal bis zum Geiz) gibt es 3 Genauigkeitsklassen, wenn ich mich recht erinner. Je nach vorhandener Rechenleistung kann man eine passende Kompensationsrechnung verwenden. Für die WeMos habe ich immer die genaueste Rechnung verwendet. Die Dinger sind schnell genug. Aber wie gesagt, das sollte keine 3 bis 4 K ausmachen, denke ich.
                              Die von mir referenzierte Lib ermöglicht diese Wahl. Ein klassischer Arduino könnte aber bei der genaueren Rechnung ins Schwitzen kommen.
                                @klassisch:
                                Steht bei Dir `
                                Ja!
                                // BME280 initialisieren
                                unsigned long syncTime;
                                und da hatte ich gedacht es reicht den Namen auszutauschen gegen den der neuen Bibliothek.
                                habe gerade versucht das in github zu verstehen und dabei gemerkt, dass mein Vorhaben eine Schnapsidee war 😞
                                Rainer
                                  Nochwas: In welchen Zeitabständen rufst Du
                                  bme280.measure()
                                  auf?
                                    Wenn ich Maik richtig verstanden habe hat er das in der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3954&start=100#p78500 von etwa 6 sec auf 60sec angehoben.
                                    Rainer
                                      6 Sekunden wäre zu häufig, 60 Sekunden ist o. k.
                                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                        Das mit den 60Sekunden hatte nur leider keine Auswirkung weil der BME280 so oft misst wie in den Settings eingestellt ist. Mit der library konnte man den BME280 aber überhaupt nicht so konfigurieren.
                                        Ich implementiere eben die MOD-1022 library und poste das sofort. dann kannst du das testen
                                          Super, vielen Dank!
                                          Settings habe ich oben gepostet. Falls Du noch was brauchst, einfach melden, dann schaue ich gschwind bei mir nach.
                                            So hier mal die geänderte Version. Wieder oben die Variablen für IP-Adresse usw. anpassen.
                                            `//#include <bme280boschwrapper.h>
                                            #include <ethernet.h>
                                            #include <stdlib.h>
                                            #include <avr pgmspace.h="">
                                            #include <pubsubclient.h>
                                            #include "Wire.h"
                                            ! #include <bme280_mod-1022.h>
                                            ! // Modultexte für MQTT Adapter
                                            char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer";
                                            char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit";
                                            char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur";
                                            char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck";
                                            char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2";
                                            char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status";
                                            char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand";
                                            char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC";
                                            ! //Setup Ethernet Library
                                            byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls
                                            IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy
                                            IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi)
                                            EthernetClient client;
                                            ! // BME280 initialisieren
                                            //Bme280BoschWrapper bme280(true);
                                            ! //IAQ Core C Setup
                                            #define iaqaddress 0x5A
                                            ! uint16_t predict;
                                            uint8_t statu;
                                            int32_t resistance;
                                            uint16_t tvoc;
                                            // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                                            // wenn ein Wert empfangen wurde.
                                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                                            //char message_buff[100];
                                            ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: ");
                                            //Serial.println(topic);
                                            ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0
                                            //unsigned int i = 0;
                                            //for (i = 0; i<length; 8/16/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/need/to/read/the/nvm/compensation/parameters/bme280.readcompensationparams();/example/for/"indoor/navigation"/we'll/switch/into/normal/mode/regular/automatic/samples/bme280.writestandbytime(tsb_0p5ms);/tsb="0.5ms" bme280.writefiltercoefficient(fc_16);/iir/filter/coefficient/bme280.writeoversamplingpressure(os16x);/pressure/x16/bme280.writeoversamplingtemperature(os2x);/temperature/x2/bme280.writeoversamplinghumidity(os1x);/humidity/x1/bme280.writemode(smnormal);/(bme280.ismeasuring())/out/data/must/do/this/before/calling/getxxxxx/routines/bme280.readmeasurements();/char/tempbuffer[10];/dtostrf(bme280.gettemperaturemostaccurate(),/2,/tempbuffer);/mqttclient.publish(temperature_str,/delay(500);/dtostrf(bme280.gethumiditymostaccurate(),/3,/mqttclient.publish(humidity_str,/dtostrf(bme280.getpressuremostaccurate(),/4,/mqttclient.publish(pressure_str,/*unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                                            // Bosch BME280 Messwerte senden
                                                if (bme280.measure())
                                            	    char tempBuffer[10];
                                            ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer);
                                            mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                                            ! delay(1000);
                                            ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer);
                                            mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                                            ! delay(1000);
                                            ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer);
                                            mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                                            ! delay(1000);
                                            else
                                            Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen.");
                                            ! syncTime = currentMillis;
                                            ! delay(1000);
                                            ! readAllBytes();
                                            checkStatus();
                                            //char tempBuffer[10];
                                            ! //CO2 Wert
                                            snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict));
                                            mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer);
                                            ! //Status
                                            snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu));
                                            mqttClient.publish(status_str, tempBuffer);
                                            ! //Widerstandswert
                                            snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance));
                                            mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer);
                                            ! //TVOC Wert
                                            snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc));
                                            mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer);
                                            ! delay(5000);
                                            }</length;></bme280_mod-1022.h></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>`
                                            ! Gruß Maik[/i][/i][/i]
                                            226
                                            53602
