    4. Test Custom Skill v2 für ioBroker iot
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip vielleicht das hier:
      In der Alexa-App kann man eine Routine anlegen, die den Custom Skill startet. Alexa fragt dann die Standardfrage "Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und ist im Dialogmodus
      das müßte bedeuten: ich starte bei einem ereignis die standardfrage und kann sofort antworten - z.b tv geht an - routine wird gestartet - alexa frägt und du gibst das programm ein - @apollon77 habe ich das richtig verstanden ?
        apollon77 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky korrekt. Und über alexa2 textcommand und dem „starte dialog mit …“ sollte es sogar mit einem „eigenen einführungssatz“ oder frage gehen ….
          liv-in-sky @apollon77 last edited by
          @apollon77 moin - noch eine frage: braucht man , da es über den iot adapter läuft, ein bezahlte version - oder ist das unabhängig ?
            @liv-in-sky mit der Free Lizenz hast du 20 Kommandos pro Tag frei. Heißt in dem Fall 20 „Interaktionen mit dem custom skill“, wobei eine als Anfrage-Antwort gilt (und öffne skill ist auch eine Frage)
              @apollon77 Danke
              Muss jetzt raus - minus 10 Grad - könnt ich drauf verzichten 🙂
                @liv-in-sky glaub ich dir. Ich hab noch 50mins
                Bei mir ist Tag 3 a.I. (after Internet) angebrochen…
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Test Custom Skill v2 für ioBroker iot:
                  Der Skill davor hat primär einzelne Wörter erkannt und diese auch nicht in der richtigen Reihenfolge geliefert. Das wäre mal ein Thema.
                  da geht es schon los, ohne jetzt irgendwas eingerichtet zu haben, nur mal Texterkennung,
                  das Wort "sind" macht Probleme, wenn es an erster Stelle des Satzes steht.
                  Bedeutet dann, ich kann keinen Satz mit einem "fillWord" beginnen?
                  summery
                  frage i. o. broker sind noch fenster offen
                  answerText
                  Ich verstehe "fill words noch fenster offen" nicht
                  oder bei welche/welcher
                  summery
                  frage i. o. broker welche fenster offen sind
                  answerText
                  Ich verstehe "welcher fenster offen sind" nicht
                  apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip Ok, dann jetzt noch eine Runde mehr Details 🙂 Bzw liess nochmal oben. Da ist ein link zu einem Google Docs File.
                    Was die "ersten wörter" angeht geht das nur mit ein paar Tricks und es werden welche Zusammengefasst. Was genau wie steht in dem Docs File.
                    So ganz "generische geben nicht viel mehrwert" wörter wie zb "sind" sind unter "fillWords" zusammengefasst ... von daher steht "fillwords" für genau sowas wie "sind", "ist", ...
                    Ebenso bei Fragen da werden welche, welcher, welches, welch und so zu einem Wort zusammengefasst.
                    Also ja auch der neue Skill verliert bei einer "interaktion die direkt den Satz enthält" beim ersten Wort immer noch an Genauigkeit. Bei einem "öffne i.o. broker" wo er dann direkt im Dialogmodus ist, ist das übrigens NICHT der Fall! Da kommt alles original durch
                    Hab ich das geschafft verständlich rüberzubringen?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @crunchip last edited by
                      @crunchip Bei mir ganz anders auf die Frage:
                      Alexa frage iobroker wieviele Fenster offen sind
                      Antwort:
                      Die Verarbeitung von queryIntent Wie viel lichter an sind ist nicht möglich!
                      Dafür bekomme ich im LOG schonmal schön was ausgegeben:
                      iot.0 2022-12-13 12:31:58.101	info	Request devices
                      hat den Anschein als ob es zumindest bei mir im Ansatz funktioniert - hab halt im Adapter noch nix eingerichtet.
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
                        @djmarc75 Dann hast du ggf iot nicht aktualisiert auf die 1.13?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @apollon77 last edited by
                            @djmarc75 Also diese Meldung (und jetzt die Frage ob das Fenster vs Lichter typo oder wirklich so ist?) kommt von text2command ... Und von daher wäre es schon richtig wenn du dafür keine Regeln hast
                              das hab ich dann auch gemerkt
                              ok, ich dachte das ist ein Fehler, wenn fillword im txt steht, daher hatte ich das erwähnt.
                              früher war Fußball auf dem Commondore schlicht und einfach, wenn ich heute FiFa auf der X-box oder Playstation zock, blick ich nimmer durch, so ist es mit diesen Sachen, zwar schön wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt, allerdings wird es auch immer "komplizierter".
                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @crunchip komplizierter ja … aber auch „mächtiger“
                                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                  @apollon77 richtig, dazu müsst ich erstmal wieder an die Basics, bevor ich mit der Macht spiel.😜
                                  ich versuche heut mal ein paar einfache Dinge per text2command, wobei per script wäre es wahrscheinlich flexibler, allerdings hab ichs nicht so mit scripten😁
                                  (OT: ich kämpfe immer noch damit, Sensoren, die mal versehentlich per intelligente Aufzählung im iot(google) hinzugefügt wurden, wieder los zu werden, obwohl seit Ewigkeiten dies gar nicht mehr aktiv ist,
                                  des weiteren räume ich erstmal die Routinen aus früheren Zeiten auf,
                                  wie... Tür/Fenster/Licht/Temperatur-Abfragen....nicht das sich da gegenseitig irgendwas in die Quere kommt
                                  Routinen sind an sich auch eine schöne Sache, allerdings nachdem Alexa ja in letzter Zeit etwas Probleme bereitetet(Geräteerkennung), hatte ich aufgeräumt,
                                  die ganzen this device gelöscht und neu vergeben und alle Geräte in Alexa neu suchen lassen, allerdings taucht da immer noch ein "Gerät bzw Gruppe" in den Objekten auf, wo ich nicht weiß woher das kommt.
                                  Nachteil an solch Aktionen ist nur, das dann alle Routinen bearbeitet werden müssen, wo Geräte hinterlegt waren)
                                    @crunchip Wir "träumen" nich von einem neuen Adapter der den text aus dem Custom Skill intelligenter verarbeiten kann als text2command ... eher mit "NLP" (Natural Language Processing) ... technisch schonmal mit gespielt aber bis das ein Adapter ist wäre noch mehr - vor allem Frontend arbeit- nötig ... Achja.
                                    Dann gingen auch "Dialoge" als "Starte Beregnung im garten" -> "Wie lange" -> "30 Minuten" -> OK 🙂
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      BigMike71 last edited by BigMike71
                                      Schön das was am Adapter passiert, leider aber immer (wie die Anleitung) eher in richtung Amazon (Alexa) ....
                                      Bitte auch mal an die Google leute denken!!!
                                      ps: Mit Alexa wird es eh bald recht düster, das stellt Amazon sicher teilweise ein bzw. wird sicher einen Amazon Prime Account voraussetzen um es zu betreiben (meine Kristallkugel sieht das vorraus)
                                        apollon77 @BigMike71 last edited by
                                        @bigmike71 Hm , also ich glaube deine Glaskugel sieht da sseeeeehr Schwarz.
                                        Das "Problem" ist das Google aktuell solche Möglchkeiten wie "Custom Skills" nicht so wirklich existieren -. also ich habe mal mindestens nichts in der Richtung gefunden ... Wer hier Infos liefern kann wie man soetwas wie Custom Skills auch für Google machen kann gern her damit!
                                          @apollon77 alsooooo
                                          vorne weg, meine Spielereien und Test beziehen sich ausschliesslich per Handy/Sprache/Routine/angelegte Regeln
                                          Routine angelegt, die den Skill startet, wenn ich nun per Sprache die Routine aktiviere, passiert folgendes
                                          • manchmal wird die Ansage korrekt ausgeführt
                                          • manchmal bricht es mit einem "Brummton" ab, bevor sie zu Ende gesprochen hat
                                          • manchmal ist der Dienst/Iobroker nicht erreichbar
                                            und das ein oder andere mal bekam ich dieses, wenn ich die Routine starte
                                          Wenn ich, mit ausgelöster Routine nach " Status Lichter" frage, kommt "Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen lichter finden"
                                          starte ich wiederum durch Sprache "starte iobroker" und sage "Status Lichter" werden mir die Räume aufgezählt.
                                          hab ich da jetzt ein Verständnisproblem? Routine oder per Sprache rufen doch beides den Skill auf?
                                            @crunchip Ok, über Routine hab ich das noch nie testen können ... aber die Varienten der Ergebnisse sagen wir das Amazon damit wohl ein Issue hat 🙂
                                            Muss ich mal rumprobieren - aber ich wüsste nicht was wir da anders tun könnten 😞
                                            Mal versucht das per Alexa2 testcommand zu machen und nicht per routine?
                                            Mit dem "Status Lichter" Beispiel würde bedeuten das sie am Ende doch nicht mehr im Custom SKill hört sondern" generell" (wie als wenn es nicht der Skill wäre).
                                            In der Theorie rufen Sie beide den Skill auf ... Praxis ......... scheint das wohl irgendwo was anders zu ticken;-)
                                            Ingo
                                            crunchip Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5744
