    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Z
      zisco last edited by
      @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
      • Z
        Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
        Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @zisco last edited by
          @zisco
          Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
            THELOH @zisco last edited by
            @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
            Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
            Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
              fuchsi @arteck last edited by fuchsi
              @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
              GermanBluefox created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
              closed Update stable version in repo from 2.2.5 to 2.2.6 #61
                fuchsi @Guest last edited by fuchsi
                @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                derwilli created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                closed "Start clima fpr the vehicle" does not start also defrost, mirror heating etc. #58
                tsfuchs created this issue in Hacksore/bluelinky
                closed Support setting additional climate options (steeringwheel warmer, sidemirrors/rearwindowheating) #230
                MrWeezle created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                closed Bluelink App resets language when iobroker requests data #52
                arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  theGrinch @THELOH last edited by
                  @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                    arteck Developer Most Active @fuchsi last edited by arteck
                    @fuchsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    frage ist .. ist es für alle Fahrzeuge so oder müssen wir differenzieren ab bestimmten Baujahr ??
                    ich schätze ihr habt nur am euren Fahrzeug geschaut
                    ich kann es ehh nicht checken da ich nur ein PHEV habe der sowas nicht hat
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck @fuchsi
                      Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. 🙂
                        die Sprache hab ich bei mir im REPO
                        https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                        • Newan
                          Newan last edited by
                          Schau die Tage, kann auch arteck mal rechte zum mergen geben. Bin da frei
                            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                            @newan kannst auch .. dann gib mir direkt auch die für npm
                              THELOH @theGrinch last edited by
                              @thegrinch Nein, zuletzt hatte ich das Monitoring ca Feb 22 aktiv.
                              Vielleicht erkunde ich das nochmal ✌️
                                THELOH @Guest last edited by
                                @ilovegym me 2 😂
                                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Danke, ihr zwei macht das Klasse! Hat ja jeder ordentlich zu tun gerade in der Vorweihnachtszeit... !
                                    @fuchsi ich hab dich über GIT gebeten mir die RAW daten zu geben.. aus der App die ihr extrahiert habt...
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @arteck last edited by
                                      Eine kleine OT-Mitteilung an die Kia-Besitzer hier:
                                      Gestern habe ich die neueste Firmware bei meinem eNiro installiert. Mit ihr sind zukünfig OTA-Updates möglich. Weitere Infos hier!
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                        Seit einiger Zeit wird bei meiner Instanz der Kilometerstand nicht mehr aktualisiert. Es wird die 0 ausgeworfen.
                                        Ist das auch bei anderen so, oder betrifft es nur mein Fahrzeug?
                                        ? arteck FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Hi, welches Fahrzeug? Beim Ioniq5 wird seit dem letzten Navi-Update die KM nur noch ueber die App / Bluelink Adapter aktualisiert, wenn das Fahrzeug EINGESCHALTET ist..
                                          Schaltest du aus, wird ein alter KM Stand angezeigt. ( Issue bei Hyundai eroeffnet, fehler in der naechsten Version behoben lt. Support - hab ich aus dem Go-Elec.-Forum)..
                                          Hab mir ein Script als workaround geschrieben, das in eine Variable immer den Hoechsten KM Stand schreibt.. und diese benutze ich fuer alles andere.............
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Es ist ein Niro EV, und ja, am 30.12.2022 habe ich ein Firmwareupdate durchgeführt.
                                            Da muss ich warten, bis die nächste Version kommt, da ich nur von 05:00 bis 19:00 Uhr die Daten stündlich aktualisiere. Da wäre es purer Zufall, wenn zu diesem Zeitpunkt das Kfz eingeschaltet ist.
                                            81.1k
                                            2269
                                            848517
