    5. JS-Funktion mit Ergebnis - Hexadezimal zu Dezimal
      Andre3000 @paul53 last edited by
      @paul53 Danke für deine super schnelle Rückmeldung!
      Der Fehler bleibt leider bestehen.
      	homee connection error: "value must be a number"
        paul53 @Andre3000 last edited by paul53
        @andre3000 sagte: Der Fehler bleibt leider bestehen.
        Ersetze außerdem die Variable hex durch den Wert des Trigger-Datenpunktes.
          Andre3000 @paul53 last edited by Andre3000
          @paul53 Danke nochmal!
          Weiterhin der selbe Fehler.
            <variables>
              <variable id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-338" y="-862">
              <mutation statements="false">
                <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">hex2dec</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
            <block type="on_ext" id="DJak+8K8`e`}DGm`i,y3" x="-325" y="-827">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="K!47v4.fLS*+lYC=27C5">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Input_HEX</field>
                <block type="control" id="smq1BY-E%^xo]/BG_*w)">
                  <field name="OID">homee.0.DimmableRGBWLight-81.Color-615</field>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;r^{^6UA!u^z9Z)yx:B">
                      <mutation name="hex2dec">
                        <arg name="hex"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="on_source" id="PVFc5Tw;otlg~9ix;ilc">
          @apollon77 Eventuell möchtest du mal einen Blick drauf werfen, da das ursprüngliche "Problem" darin liegt, dass der Homee Adapter den Farbwert Dezimal in Objekte schreibt, aber die meisten Color Picker eher mit HEX Werten rechnen. Ich habe dazu auf github ein Issue gefunden, dass bereits vor vielen Jahren geclosed wurde. Hat sich der selbe "Fehler" wieder eingeschlichen oder ist das mittlerweile gewollt, dass die Werte in Dezimal geliefert werden?
          Beste Grüße
          André
          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @andre3000 sagte: Weiterhin der selbe Fehler.
            Das Blockly passt. Wie sieht der Wert in "0_userdata.0.Input_HEX" aus?
              @paul53 Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein. Ist mein erstes blockly an dem ich mich versuche.
                "common": {
                  "name": "Input_HEX",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Input_HEX",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1670937135908
                apollon77 @Andre3000 last edited by
                @andre3000 ALso das sollte im Adapter drin sein. Dann bitteneues Issue anlegen, vollstädiges Debug log dran packen und sagen woes genau falsch ist. muss ich schauen
                  @andre3000
                  Ich meine nicht das Objekt, sondern den Wert.
                    @paul53 ein Hexadezimaler Farbwert z.B. "#0800ff"
                    So wird es jetzt auch im Log angezeigt
                    14:17:43.685	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: #5d54ff
                      @andre3000 sagte: "#0800ff"
                      Das "#" ist zu viel.
                        @paul53 Wir kommen der Sache näher!
                        javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: ff4124
                        Umrechung in Dezimal Funktioniert auch!
                        	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1852159
                        Allerdings weiterhin:
                        	2022-12-13 14:28:39.069	error	homee connection error: "value must be a number"
                          @andre3000 sagte: Allerdings weiterhin:
                          ?? Das gezeigte Blockly muss funktionieren, denn es wird eine Zahl geschrieben.
                            @paul53 Die Umrechnung funktioniert jetzt auch wunderbar! Vielen Dank erstmal dafür
                            14:38:50.564	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 19ff0d
                            14:38:50.565	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1703693
                            Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                              @andre3000 sagte: Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                              Zeige mal das aktuelle Blockly.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <block type="variables_set" id="~VQ$kSov,Z*_gF[+@u4B">
                                       <field name="VAR" id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="qpcNcW=(fu~!`OS+{2]x">
                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="on_source" id="N}S}nXTKY+pt*D5M|m{r">
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="kKPtslp=Q]_j3}g,)_=K">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                             <block type="debug" id="TDS|)8v`Nvfg`8BdE;g}">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="CE}CfbUYY,$p?AK9nlEF">
                                                 <block type="variables_get" id="vURGF1P.rOr,)NPQ7{0M">
                                                 <block type="debug" id="Ei8A@Yey5*nGcLY(L8tv">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id=")qSg]71+,+z|]El1R^R3">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="iBBRl,O]@E~sqpA8,I;t">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="$#D7f47}*EK:YjcIHz*9">
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Andre3000 last edited by
                                  @andre3000 Wert mit der Variablen HEX ersetzen:
                                    Andre3000 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Das war die Lösung! Jetzt läuft es. Ich danke euch allen für die Mühen und den super schnellen Support.
                                    949
