    4. Welchen Luftgütesensor
      Steht bei Dir
      Bme280BoschWrapper bme280(true);
      ? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde er im forced mode starten. Aber die anderen Parameter habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe den Genauigkeitsgrad noch nicht gesehen. Der macht aber wahrscheinlich keine 3 bis 4 K aus. Bosch hat die Kompensationrechnung aus dem Sensor rausverlagert in den host-Rechner. Das macht es so kompliziert. Und weil Bosch gerne optimiert (manchmal bis zum Geiz) gibt es 3 Genauigkeitsklassen, wenn ich mich recht erinner. Je nach vorhandener Rechenleistung kann man eine passende Kompensationsrechnung verwenden. Für die WeMos habe ich immer die genaueste Rechnung verwendet. Die Dinger sind schnell genug. Aber wie gesagt, das sollte keine 3 bis 4 K ausmachen, denke ich.
      Die von mir referenzierte Lib ermöglicht diese Wahl. Ein klassischer Arduino könnte aber bei der genaueren Rechnung ins Schwitzen kommen.
        @klassisch:
        Steht bei Dir `
        Ja!
        // BME280 initialisieren
        unsigned long syncTime;
        und da hatte ich gedacht es reicht den Namen auszutauschen gegen den der neuen Bibliothek.
        habe gerade versucht das in github zu verstehen und dabei gemerkt, dass mein Vorhaben eine Schnapsidee war 😞
        Rainer
          Nochwas: In welchen Zeitabständen rufst Du
          bme280.measure()
          auf?
            Wenn ich Maik richtig verstanden habe hat er das in der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3954&start=100#p78500 von etwa 6 sec auf 60sec angehoben.
            Rainer
              6 Sekunden wäre zu häufig, 60 Sekunden ist o. k.
              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                MaikB85 last edited by
                Das mit den 60Sekunden hatte nur leider keine Auswirkung weil der BME280 so oft misst wie in den Settings eingestellt ist. Mit der library konnte man den BME280 aber überhaupt nicht so konfigurieren.
                Ich implementiere eben die MOD-1022 library und poste das sofort. dann kannst du das testen
                  Super, vielen Dank!
                  Settings habe ich oben gepostet. Falls Du noch was brauchst, einfach melden, dann schaue ich gschwind bei mir nach.
                    So hier mal die geänderte Version. Wieder oben die Variablen für IP-Adresse usw. anpassen.
                    `//#include <bme280boschwrapper.h>
                    #include <ethernet.h>
                    #include <stdlib.h>
                    #include <avr pgmspace.h="">
                    #include <pubsubclient.h>
                    #include "Wire.h"
                    ! #include <bme280_mod-1022.h>
                    ! // Modultexte für MQTT Adapter
                    char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer";
                    char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit";
                    char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur";
                    char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck";
                    char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2";
                    char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status";
                    char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand";
                    char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC";
                    ! //Setup Ethernet Library
                    byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls
                    IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy
                    IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi)
                    EthernetClient client;
                    ! // BME280 initialisieren
                    //Bme280BoschWrapper bme280(true);
                    ! //IAQ Core C Setup
                    #define iaqaddress 0x5A
                    ! uint16_t predict;
                    uint8_t statu;
                    int32_t resistance;
                    uint16_t tvoc;
                    // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                    // wenn ein Wert empfangen wurde.
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                    //char message_buff[100];
                    ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: ");
                    //Serial.println(topic);
                    ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0
                    //unsigned int i = 0;
                    //for (i = 0; i<length; 8/16/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/need/to/read/the/nvm/compensation/parameters/bme280.readcompensationparams();/example/for/"indoor/navigation"/we'll/switch/into/normal/mode/regular/automatic/samples/bme280.writestandbytime(tsb_0p5ms);/tsb="0.5ms" bme280.writefiltercoefficient(fc_16);/iir/filter/coefficient/bme280.writeoversamplingpressure(os16x);/pressure/x16/bme280.writeoversamplingtemperature(os2x);/temperature/x2/bme280.writeoversamplinghumidity(os1x);/humidity/x1/bme280.writemode(smnormal);/(bme280.ismeasuring())/out/data/must/do/this/before/calling/getxxxxx/routines/bme280.readmeasurements();/char/tempbuffer[10];/dtostrf(bme280.gettemperaturemostaccurate(),/2,/tempbuffer);/mqttclient.publish(temperature_str,/delay(500);/dtostrf(bme280.gethumiditymostaccurate(),/3,/mqttclient.publish(humidity_str,/dtostrf(bme280.getpressuremostaccurate(),/4,/mqttclient.publish(pressure_str,/*unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                    // Bosch BME280 Messwerte senden
                        if (bme280.measure())
                    	    char tempBuffer[10];
                    ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer);
                    mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                    ! delay(1000);
                    ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer);
                    mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                    ! delay(1000);
                    ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer);
                    mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                    ! delay(1000);
                    else
                    Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen.");
                    ! syncTime = currentMillis;
                    ! delay(1000);
                    ! readAllBytes();
                    checkStatus();
                    //char tempBuffer[10];
                    ! //CO2 Wert
                    snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict));
                    mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer);
                    ! //Status
                    snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu));
                    mqttClient.publish(status_str, tempBuffer);
                    ! //Widerstandswert
                    snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance));
                    mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer);
                    ! //TVOC Wert
                    snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc));
                    mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer);
                    ! delay(5000);
                    }</length;></bme280_mod-1022.h></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>`
                    ! Gruß Maik[/i][/i][/i]
                      Vielen Dank!
                      erste schnelle RM:
                      BME280.writeMode(normal);
                      ist das böse Teil-
                      BME280.writeMode(smForced);
                      ````ist brav.
                      example for indoor navigation liest den Drucksensor sehr genau aus und macht den Sensor warm.
                      Ich arbeite mit
                      // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                      BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                      BME280.writeOversamplingTemperature(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                      BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                      measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                      /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                      in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                      for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                      measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) */
                      // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                      delay(measuringTime + 25); // wait until measurement is done. With oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                      // for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                      BME280.readMeasurements();
                      if (BME280.isMeasuring()) { // this should not happen becaus wait time is long enough
                      BME280ReadError = 1;
                        okay ich hatte jetzt einfach die settings für Innenraum Messung empfohlen von Bosch
                        Wie hast du dann die settings für oversampling usw. ?
                          habs oben nachgetragen
                          Oder um es hier komplett zu machen:
                          void initSensorBME280()
                          /*********** BME280 setup *********** /
                          excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring
                          Table 7: Settings and performance for weather monitoring
                          Suggested settings for weather monitoring
                          Sensor mode forced mode, 1 sample / minute
                          Oversampling settings pressure *1, temperature *1, humidity *1
                          IIR filter settings filter off
                          Performance for suggested settings
                          Current consumption 0.16 μA
                          RMS Noise 3.3 Pa / 30 cm, 0.07 %RH
                          Data output rate 1/60 Hz
                          • ** End excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring **/
                          ! byte chipID = 0; // for BME280 Cip IF
                          chipID = BME280.readChipId();
                          #ifdef FSDEBUG
                          DBG_OUTPUT_PORT.print (F("BME280 Chip Id (0x): "));
                          DBG_OUTPUT_PORT.println (chipID, HEX);
                          #endif // FSDEBUG
                          // need to read the NVM compensation parameters
                          BME280.readCompensationParams();
                          ! // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                          measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) /
                          ! // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                          #ifdef FSDEBUG
                          DBG_OUTPUT_PORT.println(F("Mode has been written down to BME280"));
                          DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 Measuring or busy..."));
                          #endif // FSDEBUG
                          delay(measuringTime + 300);
                          if (BME280.isMeasuring()) { // another try failed
                          #ifdef FSDEBUG
                          DBG_OUTPUT_PORT.print (F(" Contact to sensor has been lost no further transmission to CCU "));
                          #endif //FSDEBUG
                          } // end if 2n try failed
                          else {
                          BME280ReadError = 0;
                          ! } // end if 1st trial to measure failed
                          else {
                          #ifdef FSDEBUG
                          DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 init Done!"));
                          #endif // FSDEBUG
                          ! } // end else => no sensorReadoutError
                          ******************* END Setup BME280 **************************/
                          } // end void initSensorBME280
                            Danke!
                            ist jetzt bei einem geflasht, der andere hat noch die alte library
                            In der Zwischenzeit ist mir noch etwas aufgefallen.
                            ich hatte schon vorher den Verdacht, jetzt war es wieder.
                            In der Phase wo der/die IAQ kalibrieren haben anscheinend die Werte ein höheres Rauschen und die BME-Werte scheinen dann auch stärker voneionander abzuweichen.
                            ist die Kalibrierung erst einmal abgeschlossen (=Fenster zu) werden die Kurven wieder ruhiger und die BME-Werte passen sich wieder aneinender an.
                            Rainer
                              achso gut. dann muss ich aber wieder die zeitliche geschichte mit rein nehmen alle 60sek. weil bei forced macht er ja nur eine Messung
                                Ja, genau. Bei forced mißt er nur auf Befehl. Bei normal immer.
                                Habe hier mal meine etwas überkandidelte weil fehlerabfangende Init:
                                #ifdef FSDEBUG
                                #endif // FSDEBUG
                                #ifdef FSDEBUG
                                #endif // FSDEBUG
                                #ifdef FSDEBUG
                                #endif //FSDEBUG
                                else {
                                else {
                                #ifdef FSDEBUG
                                #endif // FSDEBUG
                                  Okay so dann:
                                  #include <stdlib.h>
                                  #include "Wire.h"
                                  ! uint16_t predict;
                                  uint8_t statu;
                                  int32_t resistance;
                                  uint16_t tvoc;
                                  //for (i = 0; i<length; 8/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 60sec ausf�hren
                                  ! // Example for "indoor navigation"
                                  // We'll switch into normal mode for regular automatic samples
                                  BME280.writeStandbyTime(tsb_0p5ms); // tsb = 0.5ms
                                  BME280.writeFilterCoefficient(fc_16); // IIR Filter coefficient 16
                                  BME280.writeOversamplingPressure(os16x); // pressure x16
                                  BME280.writeOversamplingTemperature(os2x); // temperature x2
                                  BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // humidity x1
                                    BME280.writeMode(smNormal);
                                    // example of a forced sample.  After taking the measurement the chip goes back to sleep
                                    while (BME280.isMeasuring())
                                    // read out the data - must do this before calling the getxxxxx routines
                                  ! char tempBuffer[10];
                                  ! dtostrf(BME280.getTemperatureMostAccurate(), 2, 2, tempBuffer);
                                  ! delay(500);
                                    dtostrf(BME280.getHumidityMostAccurate(), 3, 2, tempBuffer);
                                  ! delay(500);
                                  ! dtostrf(BME280.getPressureMostAccurate(), 4, 2, tempBuffer);
                                  ! delay(500);
                                  ! /*unsigned long currentMillis = millis();
                                  if ((unsigned long)(currentMillis - syncTime) >= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                                  ! delay(1000);
                                  ! delay(1000);
                                  ! delay(1000);
                                  else
                                  ! delay(1000);
                                  ! readAllBytes();
                                  checkStatus();
                                  ! //CO2 Wert
                                  ! //Status
                                  ! //Widerstandswert
                                  ! //TVOC Wert
                                  ! delay(5000);
                                  ! Aber letztendlich bringt das alles nix... Werte sind immer noch so.
                                  ! Rainer das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt.
                                  ! Ich bin jetzt erstmal gespannt auf den neuen Sensor was der dann anzeigt. Ist auf jeden Fall schon mal als verschickt markiert...[/i][/i][/i]
                                    @MaikB85:
                                    das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt. `
                                    Aber die Sensoren stehen etwa eine Platinenbreite auseinander. die sollten schon den gleichen Wert haben (?)
                                    Oder meinst du selbst die geringste Luftbewegung könnte das auslösen?
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      @MaikB85:
                                      Rainer `
                                      ja weiß ich nicht vielleicht… dann haben beide vielleicht noch unterschiedliche Genauigkeiten gegeneinander. Weiß ja nicht wie weit das schwankt bei dir
                                      Aber ich finde das ja schon faszinierend, dass wir beide in etwa die gleiche Abweichung der Temperatur haben. Wo der Chinese die wohl her hatte...
                                      [EDIT] Um nochmal auf das Thema Luftfeuchte zurück zu kommen hier:https://www.mikrocontroller.net/topic/398067 wird auch beschrieben mal den Abgleich mit einer gesättigten Kochsalzlösung zu machen. Soll wohl eine relativ genaue Referenz sein.
                                        Oh man ich hab eine Lösung gefunden…(Nachdem auf microcontroller.net jemand etwas von störungen geschrieben hat)
                                        Habe ein 20cm Kabel zwischen BME280 und Platine und siehe da Temperatur passt. Irgendwas stört den Sensor...
                                        Habe jetzt knapp 24°C. vorher über 28°C...
                                        Der Fehler ist eindeutig und reproduzierbar. sobald ich mit dem Sensor wieder nahe an die Platine gehe steigt die Temperatur. Hmm wie löst man das jetzt
                                          Gerade wollte ich fragen wie Eure Aufbauten aussehen. Also Abstand zu anderen Wärmequellen.
                                          Ich habe bis ca. 50cm Kabel zwischen BME und WMos. Vorwiegend aus thermischen Gründen wie oben schon geschrieben.
                                          Ich verwende 4-pol Telefonleitung.
                                          Und zur Feuchtekalibrierung: Siehe
                                          http://kandrsmith.org/RJS/Misc/hygrometers.html
                                          Hat mich schwer beeindruckt…
                                            @klassisch:
                                            Hat mich schwer beeindruckt… `
                                            Wobei ich mir jetzt nicht unbedingt sicher bin ob es an der Platine "wärmer" ist. Vielleicht sind das auch Störfrequenzen. Werde da die Tage nochmal ein paar Sachen testen.
                                            Sensor wohl umsonst bestellt… 😢
                                            226
                                            53600
