    5. JS-Funktion mit Ergebnis - Hexadezimal zu Dezimal
      paul53 @Andre3000 last edited by
      @andre3000 sagte: Weiterhin der selbe Fehler.
      Das Blockly passt. Wie sieht der Wert in "0_userdata.0.Input_HEX" aus?
        Andre3000 @paul53 last edited by
        @paul53 Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein. Ist mein erstes blockly an dem ich mich versuche.
          "common": {
            "name": "Input_HEX",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Input_HEX",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670937135908
          apollon77 @Andre3000 last edited by
          @andre3000 ALso das sollte im Adapter drin sein. Dann bitteneues Issue anlegen, vollstädiges Debug log dran packen und sagen woes genau falsch ist. muss ich schauen
            paul53 @Andre3000 last edited by paul53
            @andre3000
            Ich meine nicht das Objekt, sondern den Wert.
              @paul53 ein Hexadezimaler Farbwert z.B. "#0800ff"
              So wird es jetzt auch im Log angezeigt
              14:17:43.685	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: #5d54ff
                @andre3000 sagte: "#0800ff"
                Das "#" ist zu viel.
                  Andre3000 @paul53 last edited by Andre3000
                  @paul53 Wir kommen der Sache näher!
                  javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: ff4124
                  Umrechung in Dezimal Funktioniert auch!
                  	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1852159
                  Allerdings weiterhin:
                  	2022-12-13 14:28:39.069	error	homee connection error: "value must be a number"
                    @andre3000 sagte: Allerdings weiterhin:
                    ?? Das gezeigte Blockly muss funktionieren, denn es wird eine Zahl geschrieben.
                      @paul53 Die Umrechnung funktioniert jetzt auch wunderbar! Vielen Dank erstmal dafür
                      14:38:50.564	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 19ff0d
                      14:38:50.565	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1703693
                      Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                        @andre3000 sagte: Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                        Zeige mal das aktuelle Blockly.
                           <variables>
                             <variable id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-338" y="-862">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">hex2dec</field>
                             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
                           <block type="on_ext" id="DJak+8K8`e`}DGm`i,y3" x="-325" y="-827">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="K!47v4.fLS*+lYC=27C5">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Input_HEX</field>
                               <block type="variables_set" id="~VQ$kSov,Z*_gF[+@u4B">
                                 <field name="VAR" id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="qpcNcW=(fu~!`OS+{2]x">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="on_source" id="N}S}nXTKY+pt*D5M|m{r">
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="kKPtslp=Q]_j3}g,)_=K">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                   <block type="control" id="smq1BY-E%^xo]/BG_*w)">
                                     <field name="OID">homee.0.DimmableRGBWLight-81.Color-615</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;r^{^6UA!u^z9Z)yx:B">
                                         <mutation name="hex2dec">
                                           <arg name="hex"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="on_source" id="PVFc5Tw;otlg~9ix;ilc">
                                       <block type="debug" id="TDS|)8v`Nvfg`8BdE;g}">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="CE}CfbUYY,$p?AK9nlEF">
                                           <block type="variables_get" id="vURGF1P.rOr,)NPQ7{0M">
                                           <block type="debug" id="Ei8A@Yey5*nGcLY(L8tv">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=")qSg]71+,+z|]El1R^R3">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="iBBRl,O]@E~sqpA8,I;t">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="$#D7f47}*EK:YjcIHz*9">
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Andre3000 last edited by
                            @andre3000 Wert mit der Variablen HEX ersetzen:
                              Andre3000 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Das war die Lösung! Jetzt läuft es. Ich danke euch allen für die Mühen und den super schnellen Support.
                              948
