    5. JS-Funktion mit Ergebnis - Hexadezimal zu Dezimal
      Andre3000 @paul53 last edited by
      @paul53 Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein. Ist mein erstes blockly an dem ich mich versuche.
        "common": {
          "name": "Input_HEX",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Input_HEX",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670937135908
        apollon77 @Andre3000 last edited by
        @andre3000 ALso das sollte im Adapter drin sein. Dann bitteneues Issue anlegen, vollstädiges Debug log dran packen und sagen woes genau falsch ist. muss ich schauen
          paul53 @Andre3000 last edited by paul53
          @andre3000
          Ich meine nicht das Objekt, sondern den Wert.
            @paul53 ein Hexadezimaler Farbwert z.B. "#0800ff"
            So wird es jetzt auch im Log angezeigt
            14:17:43.685	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: #5d54ff
              @andre3000 sagte: "#0800ff"
              Das "#" ist zu viel.
                Andre3000 @paul53 last edited by Andre3000
                @paul53 Wir kommen der Sache näher!
                javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: ff4124
                Umrechung in Dezimal Funktioniert auch!
                	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1852159
                Allerdings weiterhin:
                	2022-12-13 14:28:39.069	error	homee connection error: "value must be a number"
                  @andre3000 sagte: Allerdings weiterhin:
                  ?? Das gezeigte Blockly muss funktionieren, denn es wird eine Zahl geschrieben.
                    @paul53 Die Umrechnung funktioniert jetzt auch wunderbar! Vielen Dank erstmal dafür
                    14:38:50.564	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 19ff0d
                    14:38:50.565	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1703693
                    Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                      @andre3000 sagte: Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                      Zeige mal das aktuelle Blockly.
                         <variables>
                           <variable id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-338" y="-862">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">hex2dec</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
                         <block type="on_ext" id="DJak+8K8`e`}DGm`i,y3" x="-325" y="-827">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="K!47v4.fLS*+lYC=27C5">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Input_HEX</field>
                             <block type="variables_set" id="~VQ$kSov,Z*_gF[+@u4B">
                               <field name="VAR" id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</field>
                                 <block type="text_getSubstring" id="qpcNcW=(fu~!`OS+{2]x">
                                   <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="on_source" id="N}S}nXTKY+pt*D5M|m{r">
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_number" id="kKPtslp=Q]_j3}g,)_=K">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                 <block type="control" id="smq1BY-E%^xo]/BG_*w)">
                                   <field name="OID">homee.0.DimmableRGBWLight-81.Color-615</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;r^{^6UA!u^z9Z)yx:B">
                                       <mutation name="hex2dec">
                                         <arg name="hex"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="on_source" id="PVFc5Tw;otlg~9ix;ilc">
                                     <block type="debug" id="TDS|)8v`Nvfg`8BdE;g}">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="CE}CfbUYY,$p?AK9nlEF">
                                         <block type="variables_get" id="vURGF1P.rOr,)NPQ7{0M">
                                         <block type="debug" id="Ei8A@Yey5*nGcLY(L8tv">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id=")qSg]71+,+z|]El1R^R3">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="iBBRl,O]@E~sqpA8,I;t">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="$#D7f47}*EK:YjcIHz*9">
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Andre3000 last edited by
                          @andre3000 Wert mit der Variablen HEX ersetzen:
                            Andre3000 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Das war die Lösung! Jetzt läuft es. Ich danke euch allen für die Mühen und den super schnellen Support.
                            951
