    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
      @vumer
      Eher weniger. Nur das Minimum. Spotify Speaker-Auswahl nur über Handy app ;(
      Das sollten wir uns demnächst mal ansehen. Das funktioniert, wenn du den Datenpunkt vom Spotify-Premium nimmst.
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        immer gerne
        nee, das hängt mit dem Multiroom
          DaPeace @Vumer last edited by
          Hat jemand auf Anhieb eine Idee wie ich die Buttons im Tasmota als extra Topic kriege so das man damit was anders machen kann? Ich glaube das stand mal hier irgendwo im Thread aber das wieder zu finden ist schwierig.
          Danke schonmal!
          • Vumer
            Vumer @DaPeace last edited by
            @dapeace
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
              Wuschl last edited by
              Wie oft aktualisiert die Temperaturanzeige im Screensaver? Kann man das einstellen? Ich habe einen Wetter-Alias der die aktuelle Temperatur aus einem Shelly Addon entnimmt. Mir ist gestern schon aufgefallen daß diese den ganzen Abend nicht aktualisiert wird.
                @vumer ja mit dieser Hilfe kriege ich zwar bei Result die Ausgabe, muß dann aber wieder Verrenkungen machen um das aufzudröseln auf einzelne Datenpunkte. Theoretisch jetzt nicht so das Problem aber das geht doch irgendwie einfacher mit den Tasmota-Rules oder?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
                  @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Die Temperatur ist ein Trigger im Wetter-Alias. Sollte sich also mit jeder Temperaturänderung ändern. Eventuell mal den Datenpunkt oder Adapter checken, der die Temperatur erzeugt.
                    Kentrath last edited by
                    @armilar
                    Tolle Arbeit!
                    Kann ich in der grid Ansicht auch 6 Temperaturen anzeigen lassen oder geht es nur in der cardEntities mit 4 gleichzeitigen Anzeigen? Im grid sehe ich dann nur das Thermometer Symbol, aber keine aktuellen Werte. Vielen Dank
                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Kentrath last edited by
                      @kentrath
                      Tolle Arbeit!
                      Danke 😊
                      In der cardGrid ist das mit ioBroker noch nicht abgebildet. Kommt aber noch.
                      Daher zu Deiner Frage:
                      Im Moment kannst du das nur in der cardEntities mit 4 x Alias Info oder Temperatur abbilden.
                      LG
                        Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                        @armilar
                        Der Datenpunkt vom Shelly steht bei "-3,8" der Datenpunkt vom Alias steht bei "-3,8", aber das Panel zeigt "-5,0"
                        Es aktualisiert die Temperatur erst wenn ich das Display antippe und danach der Screensaver wieder kommt.
                        • Armilar
                          @wuschl
                          Erstmal die ein oder andere Frage:
                          • Ist das auch der Alias, der in der Config eingetragen ist, oder ggfs. ein anderer?
                          • Springt die Temperatur beim Doppelklick auf exakt die Temperatur, die auch im Alias ist?
                            michael_4358 last edited by
                            hallo
                            ich habe mir auf die Startseite neben dem Wetter noch andere werte gelegt...
                            aber der screensaver Schalter noch zwischen Wetter und den werten hin und her.
                            kann ich das so schalten das die eine Seite länger zu sehen ist als die andere❓
                            oder ggf das Wetter ganz raus nehmen❓
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358
                              Ja für beide Fragen.
                              Nachfolgend die Zeit für "entityChangeTime höher setzten (siehe blau markierte Zeile von 15 auf 30 oder 60)
                              Du kannst das Wetter auch rausnehmen. Dafür müssen die im Bild abgebildeten unteren beiden Datenpunkte auf false stellen.
                              weatherForecastTimer sorgt für den Wechsel, wenn der auf "true" steht und weatherForcast auf false würde die Screensaver Entitäten anzeigen, statt der Wettervorhersage.
                              Siehe auch:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                                @wuschl
                                Es gibt in der Tat eine Lücke in der Konfiguration. Und zwar dann, wenn "kein" Wechsel zwischen ScreensaverEntities und WeatherForecast stattfindet. Ich werde das künftig anpassen.
                                Für den Übergang bis dahin kannst du dir die Funktion (um Zeile 5) erweitern. Dann findet jede Minute eine Überprüfung statt.
                                //Uhrzeit an NSPanel senden
                                schedule('* * * * *', () => {
                                    try {
                                        SendTime();
                                        HandleScreensaverUpdate();
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('schedule: ' + err.message);
                                also einfach Stelle suchen (ca. Zeile 1000) und
                                hinzufügen
                                  @armilar
                                  Ja das ist der Alias in der Config
                                  export const config: Config = {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Garage_0E3BFC.RESULT',       // anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Garage_0E3BFC.CustomSend',   // anpassen
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC1", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                      alternativeScreensaverLayout: false,
                                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                      timeoutScreensaver: 20,
                                      dimmode: 20,
                                      active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                      screenSaverDoubleClick: true,
                                      locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                      timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                      dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                      defaultOffColor: Off,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                      temperatureUnit: '°C',
                                  Bei einem Doppelklick springt das Display in die Card, erst wenn der Screensaver wieder kommt, dann stimmt die Temperatur. bei einem Klick passiert nichts.
                                  Oh, zu spät gelesen😊
                                    raspido @Wuschl last edited by
                                    Hey Leute,
                                    ich hoffe, wenn es zu Problemen kommt, kann man sich auch hier melden, oder gibt es dafür ein eigenen Bereich?
                                    ich habe es schon vor einer weile versucht und nun gerade nochmals erneut von vorne. Ich habe alles eins nach dem anderen so ausgeführt, wie in der Anleitung beschrieben, nur erhalte ich bei den Scripten eine Riesenfehlermeldung und der Kreis dreht sich auf dem Bildschirm von Sonoff immer weiter mit dem Hinweis "Wating for content ... Thes is taking than usual, please check your backend configuration"
                                    Und die Fehlermeldung im ioBroker, die kommt wenn ich versuche das Script zu starten sieht wie folgt aus:
                                    javascript.0 (658) script.js.common.NSPanels.Buero: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                                    Also ich bin noch dabei, den Bildschirm überhaupt in Betrieb zu nehmen, noch ohne große Anpassungen an meinde Wünsche. Und die weiteren Datenpunkt in "0_userdata" werden auch nicht erzeugt. zumindest ist da bislang nichts passiert.
                                    Ich hoffe man kann mir irgendwie helfen. Den so wie es aktuell ist, ist es nicht sonderlich nutzvoll um das Display für ein Sinnvollen Einsatz einzuplanen.
                                    Michael
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by Armilar
                                      @raspido
                                      Sieht auf den ersten Blick ja einfach aus...
                                      Installiere mal den JS-Adapter v6.1.3 oder v6.1.4. Falls der jetzt imer noch Beta sein sollte (Kein Problem - funktioniert super), dann Repository in den ioBroker-Einstellungen (oben) für die Installation kurz auf "beta" oder "latest" umstellen, dann installieren und wieder zurück auf "stable".
                                      Wenn ich das richtig interpretiere mit deinen Fehlern, sollten danach alle weg sein.
                                      • Armilar
                                        @kentrath
                                        habe es in die DEV eingefügt. Kommt mit der nächsten Version:
                                        • JLeg
                                          JLeg @Vumer last edited by
                                          @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Teufel/Raumfeld-Datenpunkte wären übrigens aus mal sehr interessant zu sehen...
                                          Gibt es nur für Node-RED
                                          Kein Entwickler hat diese geile Geräte 😉
                                          Woha, ein Raumfelder! 🙂 Ich hab bislang immer bissel damit gehadert, dass ich Raumfeld nicht in den iobroker kriege - Node red hatte ich gar nicht auf dem Schirm…
                                          Wie läuft das dann - Node red bzw. die Flows erzeugen/lesen dann Datenpunkte, über die man dann RF steuern kann?
                                          Und würdest du mir deine RF-Flows exportieren können? ☺️
                                          • Vumer
                                            @jleg
                                            https://forum.iobroker.net/topic/1980/wunsch-teufel-raumfeld/24?_=1670964257775
                                            "id": "ad9e544aea47e011",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "CINEBAR LUX",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "id": "8e4d1dc256dcd38e",
                                            "type": "debug",
                                            "z": "ad9e544aea47e011",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "complete": "true",
                                            "targetType": "full",
                                            "statusVal": "payload",
                                            "statusType": "auto",
                                            "x": 730,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [],
                                            "inputLabels": [
                                            "twst"
                                            "id": "c053333814d4da50",
                                            "type": "raumfeld-room-is-playing-changed",
                                            "raumkernel": "5e9dadeb.7e5a5c",
                                            "roomNames": "Wohnzimmer",
                                            "name": "Playing",
                                            "x": 590,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                            "8e4d1dc256dcd38e",
                                            "53efe580aaba2db5"
                                            "id": "c11452a6d9f0a147",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 730,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "117b2c1e821867cb",
                                            "type": "raumfeld-room-mute-changed",
                                            "name": "Mute",
                                            "x": 590,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                            "c11452a6d9f0a147",
                                            "5ec0d36f64633e28"
                                            "id": "391c055551cad852",
                                            "type": "raumfeld-room-title-changed",
                                            "name": "Title",
                                            "x": 70,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                            "d90542ca664e772c",
                                            "b2272f68dc2f73e7"
                                            "id": "26d2c6a02cc6582a",
                                            "type": "raumfeld-room-volume-changed",
                                            "mute": true,
                                            "name": "Volume",
                                            "x": 70,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                            "26095746aad8ad53",
                                            "dc6694042bb53cf7"
                                            "id": "26095746aad8ad53",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "complete": "true",
                                            "statusType": "msg",
                                            "x": 210,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "d90542ca664e772c",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 210,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "id": "96caf5ee83780a27",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "V Up",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "payloadType": "str",
                                            "x": 410,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                            "638d2ef9e79d6ab8"
                                            "id": "6a253345239dcb12",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "V Down",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 90,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                            "28d6075c1eeee840"
                                            "id": "638d2ef9e79d6ab8",
                                            "type": "raumfeld-room-set-volume",
                                            "roomName": "Wohnzimmer",
                                            "volume": "1",
                                            "relative": true,
                                            "unmute": true,
                                            "name": "V Up",
                                            "scope": "ROOM",
                                            "x": 570,
                                            "y": 300,
                                            "wires": []
                                            "id": "28d6075c1eeee840",
                                            "volume": "-1",
                                            "relative": true,
                                            "unmute": true,
                                            "name": "V Down",
                                            "scope": "ROOM",
                                            "x": 240,
                                            "y": 300,
                                            "wires": []
                                            "id": "b293a99e1946dd8b",
                                            "type": "raumfeld-room-action",
                                            "action": "play",
                                            "name": "Play",
                                            "x": 250,
                                            "y": 560,
                                            "wires": [],
                                            "icon": "font-awesome/fa-play"
                                            "id": "7845ec3d2e4fe026",
                                            "type": "raumfeld-room-set-mute",
                                            "mute": "true",
                                            "name": "Mute",
                                            "x": 570,
                                            "y": 380,
                                            "wires": []
                                            "id": "2c9bafd7969e7b1a",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Stop",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 770,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                            "0a3b4436dbfb2afd"
                                            "id": "6998ce79a8a88519",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Radio GT",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "payloadType": "num",
                                            "x": 400,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                            "edebc89dc635b06a"
                                            "id": "1f7201a8a8eb51dd",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Pause",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 450,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                            "40385ed7115ba36d"
                                            "id": "45c3239af23404fc",
                                            "mute": "false",
                                            "name": "Mute Aus",
                                            "x": 240,
                                            "y": 380,
                                            "wires": []
                                            "id": "4a1f8688904f3878",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Play",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 90,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                            "b293a99e1946dd8b"
                                            "id": "ed99afc236af40b0",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Previous",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 100,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                            "bce70de5b07e2959"
                                            "id": "3f6ba3037a57a6ee",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Next",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 450,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                            "c1766f42e54e596b"
                                            "id": "bce70de5b07e2959",
                                            "action": "prev",
                                            "name": "Previous",
                                            "x": 260,
                                            "y": 660,
                                            "wires": []
                                            "id": "c1766f42e54e596b",
                                            "action": "next",
                                            "name": "Next",
                                            "x": 590,
                                            "y": 660,
                                            "wires": []
                                            "id": "0a3b4436dbfb2afd",
                                            "action": "stop",
                                            "name": "Stop",
                                            "x": 910,
                                            "y": 560,
                                            "wires": []
                                            "id": "40385ed7115ba36d",
                                            "action": "pause",
                                            "name": "Pause",
                                            "x": 590,
                                            "y": 560,
                                            "wires": []
                                            "id": "edebc89dc635b06a",
                                            "type": "raumfeld-room-load-favorite",
                                            "groupIfPlaying": false,
                                            "favorite": "Radio Gütersloh",
                                            "volumes": "20",
                                            "overrideVolume": false,
                                            "name": "Radio GT",
                                            "x": 580,
                                            "y": 760,
                                            "wires": []
                                            "id": "b2272f68dc2f73e7",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "Info Title",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Title",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 400,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "id": "ea5fb28eb9c71d0a",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "name": "Pause",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Pause",
                                            "payloadType": "value",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "fireOnStart": "false",
                                            "x": 450,
                                            "y": 560,
                                            "wires": [
                                            "40385ed7115ba36d"
                                            "id": "426d7382f4770b99",
                                            "name": "Play",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Play",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 560,
                                            "wires": [
                                            "b293a99e1946dd8b"
                                            "id": "1e1f9d1ed976317d",
                                            "name": "Next",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Next",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 450,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                            "c1766f42e54e596b"
                                            "id": "5fc4bcfd66b05d8c",
                                            "name": "Previous",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Previous",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 80,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                            "bce70de5b07e2959"
                                            "id": "7c91a1b85034c5ce",
                                            "name": "Stop",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Stop",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 770,
                                            "y": 560,
                                            "wires": [
                                            "0a3b4436dbfb2afd"
                                            "id": "d30c6a0bbbaf1488",
                                            "name": "V+",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume_Up",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 410,
                                            "y": 300,
                                            "wires": [
                                            "638d2ef9e79d6ab8"
                                            "id": "2572214b2f1ce11e",
                                            "name": "V -",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume_Down",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 300,
                                            "wires": [
                                            "28d6075c1eeee840"
                                            "id": "53efe580aaba2db5",
                                            "name": "Info Play",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Play",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 900,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "id": "5ec0d36f64633e28",
                                            "name": "Mute",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Mute",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 890,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "dc6694042bb53cf7",
                                            "name": "Volume",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Volume",
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 380,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "33525004db1753e8",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "WDR2",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "1",
                                            "x": 90,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                            "96eb628fc6c4d4af"
                                            "id": "5d9df75b32205dfd",
                                            "name": "WDR2",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Favoriten.WDR2",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                            "96eb628fc6c4d4af"
                                            "id": "96eb628fc6c4d4af",
                                            "favorite": "WDR 2 Ostwestfalen-Lippe",
                                            "volumes": "20",
                                            "name": "WDR2",
                                            "x": 250,
                                            "y": 760,
                                            "wires": []
                                            "id": "378122b4c9e8f77a",
                                            "name": "Radio GT",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Favoriten.Radio_Guetersloh",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 400,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                            "edebc89dc635b06a"
                                            "id": "963894a232a6f332",
                                            "volume": "",
                                            "relative": false,
                                            "unmute": false,
                                            "name": "vol",
                                            "scope": "ROOM",
                                            "x": 250,
                                            "y": 440,
                                            "wires": []
                                            "id": "b3b01ebe107f6d90",
                                            "name": "Volume 0-100",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                            "963894a232a6f332"
                                            "id": "a203f4dd77ad29ba",
                                            "roomNames": "",
                                            "name": "Titl all",
                                            "x": 90,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                            "24e5b0149efd9092"
                                            "id": "24e5b0149efd9092",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Info Titel",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 240,
                                            "y": 180,
                                            "wires": []
                                            "id": "6ccc24b91e56817f",
                                            "name": "MuteOff",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.MuteOff",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "outFormat": "MQTT",
                                            "x": 90,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                            "45c3239af23404fc"
                                            "id": "40662300b0186a0b",
                                            "name": "Mute",
                                            "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.MuteOn",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 410,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                            "7845ec3d2e4fe026"
                                            "id": "c1d25828670d210e",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "MuteOff",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "",
                                            "payloadType": "date",
                                            "x": 90,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                            "45c3239af23404fc"
                                            "id": "14b84750d0e9a3fc",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Mute",
                                            "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "",
                                            "x": 410,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                            "7845ec3d2e4fe026"
                                            "id": "5e9dadeb.7e5a5c",
                                            "type": "raumfeld-raumkernel",
                                            "raumfeldHost": "192.168.0.54"
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6388439
