    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by
      @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt
      ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
      "IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.
      Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird
      Im allgemeinen ist dafür die Minimal-Temperatur gedacht:
      im DP
      heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
      vorher hier aktivieren:
      im konkreten Fall kann man aber auch:
      verwenden
        ManfredHi @Rene_HM last edited by ManfredHi
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        ja ich verwende die funktion um einzelne Heizkörper, die manchmal nicht heizen soll, zu deaktivieren. Dann sollten diese eben auf 4,5°C gehen damit diese von Homematic auch als "OFF" erkannt werden".
        Das zurücksetzen passiert vermutlich erst dann wenn lt. Zeitplan das nächste mal eine Änderung erfolgt, was in meinem Fall mitunter erst Stunden später passiert, weil in der Zwischenzeit keine Temperaturregelung erfolgt.
        Das habe ich eh aktiviert.
        Geht jedoch nur wenn man auch "Vordefinierte Heizperiode verwendet" Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
        Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile:
        2022-12-10 22:53:30.280 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Windfang value 4.5
        2022-12-10 22:53:42.442 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature WC value 4.5
        2022-12-10 22:53:56.740 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Vorzimmer value 4.5
        2022-12-10 22:54:07.364 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Spielzimmer value 4.5
        2022-12-10 22:54:19.793 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Schlafzimmer value 4.5
        2022-12-10 22:54:32.531 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Tamara value 4.5
        2022-12-10 22:54:44.781 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Marcel value 4.5
        2022-12-10 22:54:59.246 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Büro value 4.5
        2022-12-10 22:55:12.502 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Badezimmer value 4.5
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by Rene_HM
          nein, das hatte ich mit einer der letzten Versionen auch auf inaktive Räume ausgeweitet... dazu gab es ein Ticket im github...
          das muss ich mir anschauen... du verwendest "pro Raum separat" richtig? Wenn du das für alle Räume gleich nutzt, kannst du ja die Einstellung nutzen wie in meinem post gezeigt. dann muss man den DP nicht schreiben...
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/348
          rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
          closed !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature #348
            OK, ich hab jetzt diese Einstellung vorgenommen:
            da ich bei allen Heizkörpern sowieso diese 4,5 °C benötige um den Heizkörper auf OFF zu stellen, funktioniert das nun so.
            Ich verwende die Funktion vor allem in der Übergangszeit, dass ich einzelne Räume zeitweise "ausschalte". Wenn ich dann z.B. heimkomme drücke ich am Thermostat einfach die Taste für den Komfort-Mode und es sind dann z.b. die 21 Grad eingestellt. Und hier ist dann halt immer das isActive noch immer auf false, was in meinem Fall nicht richtig ist.
            Muss ich schauen, ob ich das dann über ein Script steuern kann.
              ManfredHi @Dominik F. last edited by ManfredHi
              @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
              Das ist auch die optimalste Konfiguration.
              Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @ManfredHi last edited by
                @manfredh-1
                Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen 😄
                Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
                Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
                  Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
                  im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
                  dann sollte es funktionieren.
                  Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
                  • Dominik F.
                    @manfredh-1
                    Vielen Dank, wieder was gelernt 🙂
                      ChrisXY last edited by
                      es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
                      Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
                      • V
                        Verblizz @ChrisXY last edited by
                        @chrisxy
                        Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS...
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Verblizz last edited by
                          @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
                            naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
                            Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
                            • V
                              Verblizz @ChrisXY last edited by Verblizz
                              @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                              Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
                              ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
                              Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
                                ChrisXY @Verblizz last edited by
                                @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
                                Habe aktuell im log folgendes :
                                more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                                • V
                                  Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
                                  Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...😬
                                  Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...
                                  Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
                                    mk8080 last edited by mk8080
                                    Hallo
                                    ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
                                    Beispiele für zwei Räume:
                                    Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
                                    Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.
                                    Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
                                      mk8080 @mk8080 last edited by mk8080
                                      @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                      Hallo
                                      Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
                                      gelb = Temp am Temperatursensor
                                      blau = Solltemperatur Thermostat
                                      lila = Isttemperatur Thermostat
                                      schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
                                      Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                          behoben mit 2.10.3
                                            @rene_hm
                                            Hab die 2.10.3 installiert.
                                            Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
                                            2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                                            2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                                            2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                                            2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                            2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                                            2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                                            2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                                            2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                            2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                            2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                                            2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                                            2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                                            2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                                            2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                                            2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                                            2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                                            2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                                            2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                                            Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                                            Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.
                                            Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                                            DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1818433
