      A87CLL @MCU last edited by
      @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
        @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
        Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
        Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. 🙂
        Danke für die Hilfe!
          regi7 last edited by regi7
          ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
          Hat jemand eine Idee?
            tradestation @MCU last edited by
            @mcu
            Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
            "axisLabel": {
                    "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
            Ich hoffe die Syntax ist ok.
              MCU @regi7 last edited by
              @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
              U R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @MCU last edited by
                @mcu
                Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
                Switch eingeschaltet = 2
                Switch ausgeschaltet = 1
                Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
                  MCU last edited by
                  @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
                  {"on":2, "off":1}
                    regi7 @MCU last edited by
                    @mcu Leider macht es keinen Unterschied (getestet mit Mozilla und Edge).
                      johannes1702 last edited by
                      Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
                      dwd.0.warning.object
                      liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
                      {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                      Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
                      [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
                      Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? 🙂
                      S Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Meto304 last edited by
                        bestimmt für die Experten einfach:
                        Ich möchte die Farbe des Textes des Body Elements ändern.
                        Was genau muss ich in Styles eintragen?
                        Für die secondary states habe ich damals von euch Hilfe bekommen:
                        .jarvis-secondaryStatesKey .q-item__label {
                        color: #909090;
                        Gerne auch mit Verweis auf die Doku, meine Suche dort hat mir nicht weitergeholfen.
                        Vielen lieben Dank
                          MCU last edited by
                          @johannes1702 Ich vermute es liegt an Einträgen:
                          falsch
                          richtig
                          "altitudeStart":"null","altitudeEnd":"null"
                            johannes1702 @MCU last edited by
                            @mcu Toll 😒 - da muss ich mal schauen, wie ich den Inhalt in einen eigenen DP bekomme und dort „reparieren“ kann 😬
                              MCU @Meto304 last edited by
                              @meto304
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label-lastchangebody#lastchangebody-andersfarbig-darstellen
                                Meto304 @MCU last edited by
                                @mcu vielen lieben dank
                                  MCU last edited by MCU
                                  NUR MIT v3.1.2+
                                  Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                                  Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                                  z.Zt kann eine SlideShow
                                  • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                                  • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                                  • Darstellungszeit auswählbar
                                  • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                                  • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                                  Beispiel
                                  jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                                    somansch @johannes1702 last edited by
                                    @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ich habe das mit dem vorhandenen JS-Script aus diesem Thread umgesetzt. Es wandelt die Daten in HTML. Habe es für mein Layout entsprechend angepasst:65d9d3c3-1375-4958-b2c6-1d6f67f94bad-image.png
                                    // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                                    createState('0_userdata.0.DWD.warnungen', {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    createState('0_userdata.0.DWD.warnung0', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung0", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    createState('0_userdata.0.DWD.warnung1', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung1", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    createState('0_userdata.0.DWD.warnung2', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung2", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    createState('0_userdata.0.DWD.warnung3', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung3", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    var f_begin = " ";
                                    var f_end = " ";
                                    var headline = " ";
                                    var zeitraum = " ";
                                    var text = " ";
                                    var level = " ";
                                    var level_txt = " ";
                                    var level_clr = " ";
                                    var typ = " ";
                                    var typ_icn = " ";
                                    var typ_txt = " ";
                                    var warn_num = 0;
                                    var i;
                                    var w;
                                    var warnung = [];
                                    schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                                        warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val; //dwd.0.numberofwarnings
                                        log('Anzahl: '+warn_num);
                                        //setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", " ");
                                        if (warn_num > 0) {
                                            for (i = 0; i < warn_num; i++) {
                                                if (i == 0) {
                                                    w = "";
                                                } else {
                                                    w = i;
                                                var begin = getState('dwd.0.warning'+w+'.begin').val;
                                                var end   = getState('dwd.0.warning'+w+'.end').val;
                                                var typ   = getState('dwd.0.warning'+w+'.type').val;
                                                if ((begin === null) && (end === null)) {
                                                    // keine Meldungen aktiv
                                                    log ("DWD - Keine "+ i +"te Warnungen");
                                                    warnung[i] = " ";
                                                    setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, " ");
                                                else {
                                                    // Meldungen vorhanden
                                                    log("DWD - "+ i +"te Warnungen aktiv");
                                                    // date/time formatieren
                                                    if (begin != null) {
                                                        if (end != null) {
                                                            f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                                                        } else {
                                                            f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                    } else {
                                                        f_begin = " ";
                                                    if (end != null) {
                                                        f_end = (formatDate(end, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                    } else {
                                                        f_end = " ";
                                                // LEVEL
                                                level = getState('dwd.0.warning'+w+'.level').val;
                                                    switch(level) {
                                                        case 1 :
                                                            level_txt = "VOR-WARNUNG";
                                                            level_clr = "#DFD2CA";
                                                            break;
                                                        case 2 :
                                                            level_txt = "GERING (1 von 4)";
                                                            level_clr = "#ECC200";
                                                            break;
                                                        case 3 :
                                                            level_txt = "ERHÖHT (2 von 4)";
                                                            level_clr = "#E17000";
                                                            break;
                                                        case 4 :
                                                            level_txt = "HOCH (3 von 4)";
                                                            level_clr = "#cb4335";
                                                            break;
                                                        case 5 :
                                                            level_txt = "EXTREM (4 von 4)";
                                                            level_clr = "#6c3483";
                                                            break;
                                                        default :
                                                            level_txt = "UNBEKANNT";
                                                            break;
                                                    switch(typ) {
                                                        case 0 :
                                                            typ_txt = "GEWITTER";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5 2v11h3v9l7-12h-4l4-8m2 13h2v2h-2v-2m0-8h2v6h-2V7z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 1 :
                                                            typ_txt = "STURM";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M7 5v8l15-2V7L7 5m3 1.91l3 .4v3.38l-3 .4V6.91m6 .8l3 .4v1.78l-3 .4V7.71M5 10v1h1v1H5v9H3V4c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2h1v1H5v3z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 2 :
                                                            typ_txt = "REGEN";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 12c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-2.07 7.73c-.14.55-.69.85-1.23.71c-.53-.16-.85-.69-.71-1.23l2.08-7.72c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m0-2V9a5 5 0 0 0-5-5C9.5 4 7.45 5.82 7.06 8.19C6.73 8.07 6.37 8 6 8a3 3 0 0 0-3 3c0 1.11.6 2.08 1.5 2.6v-.01c.5.28.64.91.37 1.37c-.28.47-.87.64-1.37.36v.01A4.98 4.98 0 0 1 1 11a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 8a4 4 0 0 1 4 4c0 1.5-.8 2.77-2 3.46c-.5.27-1.09.11-1.37-.37c-.27-.48-.13-1.09.37-1.37v.01c.6-.34 1-.99 1-1.73a2 2 0 0 0-2-2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 3 :
                                                            typ_txt = "SCHNEE";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.46 9.41L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13v2.89l-2 1.13l-2.33-.62l-.52 1.93l1.77.47L4 18.12l1.93.52l.62-2.33l2-1.13L11 16.62v2.26l-1.71 1.71L10.71 22L12 20.71L13.29 22l1.41-1.41l-1.7-1.71v-2.26l3.46-2.01M9.5 10.56L12 9.11l2.5 1.45v2.88L12 14.89l-2.5-1.45M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 4 :
                                                            typ_txt = "NEBEL";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 15h10a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m13 0h5a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1h-5a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1M1 12a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 9c2.19 0 3.97 1.76 4 4h-2a2 2 0 0 0-2-2h-2v-1a5 5 0 0 0-5-5C9.5 5 7.45 6.82 7.06 9.19C6.73 9.07 6.37 9 6 9a3 3 0 0 0-3 3a3 3 0 0 0 .17 1H1.1L1 12m2 7h2a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m5 0h13a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H8a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 5 :
                                                            typ_txt = "FROST";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2m-4-4V5c0-1.7-1.3-3-3-3S7 3.3 7 5v8c-2.2 1.7-2.7 4.8-1 7s4.8 2.7 7 1s2.7-4.8 1-7c-.3-.4-.6-.7-1-1m-3-9c.6 0 1 .4 1 1v3H9V5c0-.6.4-1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 6 :
                                                            typ_txt = "GLÄTTE";
                                                            break;
                                                        case 7 :
                                                            typ_txt = "TAU-WETTER";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 17.85C8 19.04 7.11 20 6 20s-2-.96-2-2.15C4 16.42 6 14 6 14s2 2.42 2 3.85M16.46 12v-1.44l2-1.13l2.33.62l.52-1.93l-1.77-.47l.46-1.77l-1.93-.52l-.62 2.33l-2 1.13L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13V12H2v1h20v-1h-5.54M9.5 12v-1.44L12 9.11l2.5 1.45V12h-5M20 17.85c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85m-6 3c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        case 8 :
                                                            typ_txt = "HITZE";
                                                            break;
                                                        case 9 :
                                                            typ_txt = "UV";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 7a5 5 0 0 0-5 5a5 5 0 0 0 5 5a5 5 0 0 0 5-5a5 5 0 0 0-5-5m0 8a3 3 0 0 1-3-3a3 3 0 0 1 3-3a3 3 0 0 1 3 3a3 3 0 0 1-3 3m0-13l2.39 3.42C13.65 5.15 12.84 5 12 5c-.84 0-1.65.15-2.39.42L12 2M3.34 7l4.16-.35A7.2 7.2 0 0 0 5.94 8.5c-.44.74-.69 1.5-.83 2.29L3.34 7m.02 10l1.76-3.77a7.131 7.131 0 0 0 2.38 4.14L3.36 17M12 22l-2.41-3.44c.74.27 1.55.44 2.41.44c.82 0 1.63-.17 2.37-.44M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                        default :
                                                            typ_txt = "UNBEKANNT";
                                                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 13h-2V7h2m0 10h-2v-2h2M12 2A10 10 0 0 0 2 12a10 10 0 0 0 10 10a10 10 0 0 0 10-10A10 10 0 0 0 12 2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                            break;
                                                    zeitraum = f_begin + f_end;
                                                    text = getState('dwd.0.warning'+w+'.description').val;
                                                    warnung[i] = '<ul class="MuiList-root MuiList-padding">';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiButtonBase-root MuiListItem-root MuiListItem-gutters MuiListItem-button popup" tabindex="0" role="button" aria-disabled="false" style="display: block ruby;">';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="" style="margin-right: 8px; margin-left: -8px; vertical-align: top; font-size: 40px;">';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<span>' + typ_icn + '</span></div>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiListItemText-root popup" style="display: flex;">';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="StateListItemBody" style="flex: 1 1 auto; margin: auto 0px;">';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<b><span style="font-size: 20px; color: ' + level_clr + ';">' + getState('dwd.0.warning'+w+'.headline').val + '</b>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<br /><i style="font-size: 20px;">' + zeitraum + '</i>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 20px;">' + text + '</p>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 14px;">' + level_txt + '</p>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '</div>';
                                                    warnung[i] = warnung[i] + '</ul>';
                                                    setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, warnung[i]);
                                            warnungen = '<div class="MuiCardContent-root WidgetContent CardContent" style="transform: scale(1); transform-origin: center top 0px;">';
                                                warnungen = warnungen + warnung[i];
                                            warnungen = warnungen + '</div>';
                                            setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", warnungen);
                                        } else {
                                            warnungen = warnungen + '<i>Derzeit gibt es keine Wetterwarnungen</i>';
                                    • I
                                      ioBroker-lover last edited by
                                      Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
                                      Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
                                      Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
                                      Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
                                      .MuiDialog-paperWidthSm {
                                        width: 100% !important;
                                        max-width: 100% !important;
                                        MCU @ioBroker-lover last edited by
                                        @iobroker-lover Da du auf v3.1.x bist bitte den anderen Thread nutzen. Danke.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                        • Zefau
                                          Zefau @johannes1702 last edited by
                                          Bei solchen Fehlern am besten ein Issue auf GitHub öffnen.
                                            hotspot_2 @Zefau last edited by
                                            wie kann ich den bei einem "LevelBody" vermeiden das die Werte mit Kommas berechnet werden bei der Skala? Es sieht irgendwie unschön aus wenn ich nur einstellige Werte einstellen kann aber Kommawerte in der Skala angezeigt bekomme.
                                            Danke schon mal.
                                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2564039
