    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
      apollon77 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Das Konzept von der jsonl Datenbank ist das pro Zeile ein Objekt drin steht und zuerst mal neue Daten ans file angehängt werden. Die standard „Komprimierung“ (also einen stand komplett neu zu schreiben bei dem für jeden key der aktuellste Wert drin steht) passiert an sich mit unseren Einstellungen wenn doppelt so viele Zeilen wie unique Objekte sind.
      Und ja die Komprimierung räumt da auf. Vor allem da sich Objekte eher selten ändern halbes da Auswirkungen.
      Der fixer kann so mit aufräumen und so Probleme beim iobroker start falls mal eine date groß wird und die sd Karte langsam ist zu vermeiden
        apollon77 @WolfgangD last edited by
        @wolfgangd wobei sowas an sich damit weniger was zu tun haben kann. Aber ja „Schaden kann’s auch nicht“ 😉 aber wenn die Probleme anhalten dann mal in eigenen thread „vorstellen“ 😉
        • mcm1957
          mcm1957 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Skript gestartet. Keine Probleme.
          Werte
          VORHER
          pi@pi4:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 20202339 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3889023 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@pi4:~ $
          NACHHER
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8740574 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 956049 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@pi4:~ $
            Hallo alle miteinander,
            Für Linux
            die Version des Fixers, die wir hier im Thread getestet hatten, ist seid gestern auch Live. Wäre cool wenn Ihr nochmal mit checken könntet das es auch mit einem "iob fix" immer noch tut.
            Und wenn Ihr schon dabei seid wäre cool wenn Ihr auch (nachdem Ihr einmal iob fix gemacht habt!!) danach ein "iob diag" versuchen könntet. Geht das? Da ist bestimmt @Thomas-Braun interessiert ob es da noch Fehler gibt 🙂
            Für Windows
            Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
            Im ioBroker Verzeichnis wäre dies das Ausführen von npx @iobroker/fix ... (bei gestopptem ioBroker natürlich).
            Danke für Euer Feedback
            Ingo
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
              @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
              iob fix
              Funktioniert! objects.jsonl von 32751637 -> 20090424, states.jsonl von 20246420 -> 3260086
              iob diag
              Da bekomme ich folgenden Fehler:
              bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
              bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius Danke, lasse es Bluefox nochmal prüfen
                  bommel_030 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  für iob diag wie @Dr-Bakterius
                  bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »<«
                  bash: Zeile 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                  für iob fix auf meinem vermanschten System
                  vorher:
                  bommel@iobroker:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  54M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 218M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  nachher:
                  bommel@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 31M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    So, "iob diag" sollte jetzt gefixt sein!!
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                      jup, so ist es! 👏
                      Edit: Leider wird alles vor der summary in meiner putty-session gelöscht (ich kann zumindest nicht mehr hochscrollen), ist das so gewollt?
                        mrjeschke @Latzi last edited by
                        @latzi
                        Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
                        Das macht es aber leider nicht.
                          Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                          @mrjeschke
                          Richtig, sollte es.
                          Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
                          echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
                          8c8
                          < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
                          > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
                          Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
                            mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                            Seltsam, wenn ich das Script mit
                            curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
                            runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
                            Mit
                            curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
                            aber nicht.
                              @mrjeschke
                              Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              Mit Ausgabe in ein log file:
                              curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
                                Ja, das läuft jetzt wie es soll.
                                  @mrjeschke
                                  Hmmm, danke. Dann muss ich mal schauen wie das richtig umgesetzt werden kann.
                                    @mrjeschke
                                    Jetzt läuft iob diag, auch mit Warterei auf Tastatureingaben.
                                    O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
                                      Kann/darf man den Befehl auch bei laufenden iobroker ausführen?
                                        Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Thomas Braun
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                        Ja, der liest nur Werte aus und schreibt nichts in die Konfig.
                                        Wenn der iobroker läuft geht es etwas schneller, weil dann schon viel im RAM ist, was bei gestopptem iobroker erst noch geladen werden müsste.
                                        Bei einem Bestandssystem muss nur einmal per
                                        iobroker fix
                                        der aktuelle Stand geladen werden. Dafür muss der ioBroker natürlich wie üblich gestoppt sein.
                                          Wenn ich
                                          iob diag
                                          eingebe, läuft das Script immer noch ohne Stop durch.
                                            @mrjeschke
                                            Vorher
                                            iobroker fix
                                            damit der richtige Aufruf geladen wird.
                                            84
                                            5853
