    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      bishop @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Ja habe auch noch paar sinnlose Stunden damit verbracht das hinzubekommen!
      Schade das es nicht funktioniert.
      Ich dank dir für deine Zeit 🙂
      • Dominik F.
        Dominik F. @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgende Warnungen:
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 16:22:34.807	warn	{}
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 11:58:45.055	warn	{}
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 08:25:22.050	warn	{}
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 06:47:29.272	warn	{}
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 06:35:26.200	warn	{}
        fb-checkpresence.0
        2022-11-13 04:58:09.550	warn	{}
        Hast du eine Idee was das sein könnte?
        afuerhoff lakelounge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
          @dominik-f
          Hallo, hab ich nicht. Das wird aber noch ein Problem beim Fehlerhandling sein. Da müsste eigentlich eine sinnvollere Meldung zurück kommen. Beim nächsten Release sollte das evtl. besser sein. Hab im Moment nur nicht soviel Zeit.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            @afuerhoff
            Alles klar, ich danke dir
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Dominik F. last edited by
              @dominik-f
              Kurze Frage auch wenn vielleicht "dumm" ist 🙂
              Wie funktioniert der Adapter denn? Woher weiss er dass ich daheim bin oder weg bin?
              Ich suche gerade eine alternative weil HomeKit nicht sehr zuverlässig zu merken wann ich das Haus verlassen oder angekommen bin
              Danke .-)
              • Diginix
                Diginix @Olli_M last edited by
                @olli_m fb im Adapternamen steht für Fritzbox. Der Adapter liest über die AVM API aus der Fritzbox die Liste der Geräte (Wifi, LAN) und bekommt dabei auch den Status ob aktiv oder inaktiv von der FB mit.
                • Olli_M
                  Olli_M @Diginix last edited by
                  @diginix
                  okay aber das macht ja der tr-064 ja auch ? verstehe da den Unterschied gerade nicht 😞
                    bommel_030 @Olli_M last edited by
                    @olli_m
                    Der tr-064 liest "nur" die Geräte aus, fb-checkpresence kann wesentlich mehr, u.a. wenn dein Handy kurz die Verbindung verliert bist du nicht gleich weg, er fragt dann in einem gewissen Intervall noch mal ab ob du wirklich weg bist. Gerade wenn man Repeater im Einsatz hat und gerade beim Wechsel abgefragt wird hilfreich. Nur um mal ein Beispiel zu nennen...
                    • lakelounge
                      lakelounge @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f Ich würde mich hier gerne anschließen
                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @lakelounge last edited by
                        @lakelounge, @Dominik-F
                        Hallo, ich habe gerade eine neue Version ins latest Repository hochgeladen. Bitte prüft mal, ob es jetzt bessere Fehlermeldungen gibt.
                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @afuerhoff
                          Alles klar, wenn ich ähnliche Fehlermeldungen bekomme, melde ich mich
                          • Dominik F.
                            @afuerhoff
                            das sind die neuen Warnungen seit dem Update:
                            fb-checkpresence.0
                            2022-12-14 20:03:08.740	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2022-12-14 19:59:27.025	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2022-12-14 18:50:27.491	warn	State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            fb-checkpresence.0
                            2022-12-14 18:11:08.793	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            fb-checkpresence.0
                            2022-12-14 16:54:41.859	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            • afuerhoff
                              @dominik-f
                              Hallo, bitte den Adapter stoppen und dann mal dieses Objekt "fb-checkpresence.0.info.connection" löschen und den Adapter wieder starten. Das Objekt scheint nicht richtig angelegt worden zu sein. Danach sollte die eine Meldung hoffentlich verschwunden sein.
                              Bzgl. dieser Meldung "Error The id "fb-devices." is invalid" sieht es so aus, als ob du ein Device ohne Namen in der Fritzbox hast? Bitte mal prüfen
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @afuerhoff
                                hab ich gemacht. die Warnung für den State ist weg. Die andere ist weiterhin da.
                                Ich kann bei mir keinen Device ohne Namen in der Fritzbox erkennen. Kann es sein, dass der Fehler kommt da ich die Laborversion nutze? Seit dem ich diese nutze kommt dieser Fehler.
                                • afuerhoff
                                  @dominik-f
                                  Das kann schon von der Laborversion kommen. Die Meldung kommt ja regelmäßig bei dir. Das deutet darauf hin, dass in der von der Fritzbox gelesenen Deviceliste scheinbar hin und wieder ein Fehlerhaftes neues Device ist. Dafür versucht der Adapter dann ein Objekt anzulegen was nicht klappt. Wenn ich etwas Zeit habe baue ich mal eine zusätzliche Meldung ein. Als Testversion auf Github. Ich melde mich. Vielleicht kann man den Adapter noch etwas robuster machen.
                                  • Dominik F.
                                    @afuerhoff
                                    Eine Idee wäre es vielleicht, dass das Device in einem seperaten Ordner angelegt wird? So könnte ich dann sehen, welche IP Adresse sich dahinter verbirgt und das in der Fritzbox vielleicht beheben.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by afuerhoff
                                      @dominik-f
                                      Hab gerade eine Testversion auf Github hochgeladen. Kannst Du zu Testzwecken installieren.
                                      Mak sehen, ob meine Vermutung richtig ist.
                                      • Dominik F.
                                        @afuerhoff
                                        Hab sie installiert, ich sag bescheid ob da eine Warnung kommt
                                        • afuerhoff
                                          @dominik-f
                                          Es müssten wenn , dann zwei neue Warnmeldungen kommen:
                                          • devicelist: ....
                                          • getAllFbObjects: Hostname is empty: .....
                                          • Dominik F.
                                            @afuerhoff
                                            Das sind bisher alle Meldungen:
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:59.172	info	loop successfully started
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:59.171	info	states successfully subscribed
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:59.171	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.900	info	createMemberObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.619	info	createGlobalObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.396	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.396	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.396	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.396	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.396	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.395	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.395	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.395	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.395	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.395	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.394	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.394	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.394	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.394	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.394	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.393	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.393	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.393	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.393	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:55.391	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7590 version: 154.07.39-101676 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:53.590	info	starting. Version 1.1.22 (non-npm: afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:52.444	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 127181
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:49.860	info	iobroker exit 0
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:49.423	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.892	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:48.849	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:48.849	info	terminating
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:48.849	info	cleaned everything up ...
                                            fb-checkpresence.0
                                            2022-12-17 13:34:48.847	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.845	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.819	info	iobroker Update "system.adapter.fb-checkpresence.0"
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.789	info	iobroker upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.781	info	iobroker upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.776	info	iobroker upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.772	info	iobroker upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.768	info	iobroker upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.757	info	iobroker upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.708	info	iobroker upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:48.665	info	iobroker removed 94 packages, and changed 2 packages in 5s58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:43.618	info	iobroker Installing afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence... (System call)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:43.618	info	iobroker NPM version: 8.19.2
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:43.246	info	iobroker install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-17 13:34:42.398	info	iobroker url afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence --host IoBroker --debug
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            263920
