    4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    • Xardas18
      Xardas18 @NorbertM93 last edited by
      @norbertm93
      Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.
      Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
      MfG
      Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Werde45
        Werde45 @Xardas18 last edited by
        Hallo und guten Morgen,
        ich selber habe auch 6 Stück dieser Thermostate. Einbinden etc. war kein Problem. Aber das Steuern:
        Eigentlich wollte ich nur per Script morgen alle aus 20°C und Heizen stellen und abends per Script wieder auf aus.
        Nicht die internen Zeitpläne, weil das konfigurieren ist abenteuerlich...
        Ich setze die (hoffentlich) richtigen Werte aber es scheint nichts zu ändern. 3 Stück heizen, die anderen bleiben kalt.
        Was macht Ihr genau? Danke und eine gute Woche.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Werde45 last edited by
          @werde45 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
          Bitte als erstes prüfen ob es im Log Hinweise darauf gibt das die Werte von den Thermostaten nicht übernommen werden. Diese gibt es üblicherweise in Form von Warn- oder Error Meldungen des Zigbee Adapters.
          A.
          • Werde45
            Werde45 @Asgothian last edited by
            @asgothian Nix im Protokoll. Ich setze auf Mode: Auto und Preset: manual und Target-Temp auf 23
            Und diverse Kombinationen.
            Nix...
            • Asgothian
              @werde45 werden die Änderungen bestätigt ?
              • Werde45
                @asgothian Das grüne aufleuchten in der Objekt-Liste? Nein.
                Hatte ein Funkproblem in Verdacht, aber es sind vom Zigbee-Stick am Raspy nur 5 meter bis zum ersten Thermostat.
                Die Teile heizen, wie sie wollen...
                Welche der Optionen sendest du?
                • Asgothian
                  @werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
                  • Werde45
                    Werde45 @NorbertM93 last edited by
                    @norbertm93 Hallo. Hast du die Thermostate nun im Griff? Ich kämpfe noch...
                    • Werde45
                      @asgothian Okay. Aber grundsätzlich sollte doch, wenn ich einen Wert in das Objekt des Gerätes mit Bestätigung schreibe, der Adapter es probieren, zu übertragen?
                      Ich werde mal eine Batterie rausnehmen und sehen, ob ein Fehler kommt.
                      • N
                        NorbertM93 @Werde45 last edited by
                        @werde45 Servus, ich bin die Woche ziemlich eingespannt und hatte noch nicht wirklich Zeit daran weiterzuarbeiten...
                        Temp setzen funktioniert aber schon.
                        Nutzt du HeatingControl?
                        • Werde45
                          @norbertm93 Ich bin unsicher, welche der vielen Werte man wirklich benötigt.
                          Morgen um 6 auf Heizen, 21°C und Abends wieder aus. 15° C
                          Welcher Mode, welcher Preset, welche der vielen Temp werte...
                          Werde mir mal ein echtes WLAN Gateway holen und sehen, was die Originale App macht...
                          • N
                            @werde45
                            Morgen, und hast du schon das normle Gateway ausprobiert?
                            Norbert
                            • Werde45
                              @norbertm93 Nein. Wurde heute erste geliefert und ich sitze im Büro..... Ups..
                              Am Wochenende werde ich testen. Und dann melde ich mich.
                              • N
                                @werde45
                                Alles klar, dann viel Spaß!
                                • Werde45
                                  @norbertm93 Erster Test liefert unklares Ergebnis.
                                  Hast du selber so ein Thermostat?
                                  Die Werte und Optionen in der App passen nicht zu den Optionen im Adapter...
                                  • N
                                    @werde45
                                    Servus, hast du schon neue Erkentnisse?
                                    Ich hab zwei Thermostate im Einsatz. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich die Temp. setze über IOBROKER, nimmt er die Temp. nicht am Display des Thermostates.
                                    Ist das bei dir auch so?
                                    • Werde45
                                      @norbertm93 Hi.
                                      Der Wert auf dem Display wäre mir egal. Aber ich habe das Gefühl, das die Teile machen, was sie wollen. Nur nicht per Zigbee....
                                      • N
                                        @werde45
                                        wie meinst du?
                                        • Werde45
                                          @norbertm93
                                          Das Display an der Heizung ist mir egal. Wenn das Thermostat das machen würde, was man einstellt, wäre gut.. Das meinte ich. Hab davon 5 Stück. Ein paar heizen, andere bleiben kalt.... Verwirrend.
                                          Daher suche ich jemanden, der die selben Teile hat. Und erfolgreich steuern kann.
                                          • N
                                            @werde45
                                            Ich hab jetzt den einen soweit, dass ich ihn per widget die soll temp geben kann, die nimmt er auch gleich...
                                            hatte da auch Probleme, Batterie raus und rein und dann ging er wieder gut..
                                            1193
