    • mickym
      @damrak2022 Doch funktioniert. Leider aber nicht mit der Klammernotation, wie es der Pfad ausgibt.
      Sondern in dem Fall funktioniert die Klammernotation nicht. Die Klammer hat im Gegensatz zu Javascript im JSONATA eine Filterfunktion. Das liegt halt daran, wenn man sich das Leben schwer macht.
      Mit JSONATA gibts auch eine einfache Trick mit $sum() Funktion zum Aggregieren.
      Fazit: Du hast alles richtig gemacht, Dir nur mit der Eigenschaft mit Leerzeichen Dir das Leben schwer gemacht.
      • Damrak2022
        @mickym So, ih habe meinen Stromverbrauch jetzt um die zwei Felder erweitert:
        • mickym
          @damrak2022 Na ist doch toll, was Du nun alles schon alleine schaffst. 🙂
          • Damrak2022
            @mickym Sollen wir nu etwas mit den Arrays und Objekten machen?
            • mickym
              @damrak2022 Wenn Du Lust hast gerne. Dann lass mich doch nochmal hören, was für Vor- und Nachteile Arrays haben, dann schauen wir uns im Gegensatz dazu nun die Objekte an.
              Wir sind das letzte Mal ja bei diesem Flow stehen geblieben:
              • Damrak2022
                @mickym Vorteile und Nachteile - schwierig zu sagen. In einem Array bekomme ich alle Eigenschaften dargestellt, muss die aber auseinandernehmen um sie weiterzuverarbeiten.
                Den Flow habe ich noch
                • mickym
                  @damrak2022 Nun dann erinnere Dich doch mal was wir gemacht haben.
                  Der Hauptvorteil ist, dass Du im Vorfeld nicht definieren musst, wie groß dass Array sein muss. Wenn Du die JOIN Node so definiert hast, das nach einem bestimmten Zeitpunkt das Array fertig ist, wurde das Array so groß, wie oft Du eine Inject Node betätigen konntest. Wenn Du also auf 20 Sekunden stellst, bekommst Du 30 oder mehr Elemente in ein Array.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja stimmt
                    • mickym
                      @damrak2022 So Du hast aber bestimmt, dass ein Array fertig ist, wenn 7 Nachrichten angekommen. Wenn Du also jede zu einer Adresse zugehörigen Inject Nodes gedrückt hast, kam dieses Array raus:
                      • Damrak2022
                        @mickym Richtig und wenn ich es in einer bestimmten Reihenfolge drückt habe, erfolgte die Ausgabe in der gedrückten Reihenfolge
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut also der Vorteil ist, dass die Anzahl der Elemente offen ist, aber dass es keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Elemente gibt. Sprich wenn Du 7 mal die gleiche Nachricht schickst bekommst Du ein Array mit 7 identischen Elementen:
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, soweit klar
                            • mickym
                              @damrak2022
                              und die Reihenfolge muss immer identisch sein, wenn man zum Beispiel die Anrede immer an der gleichen Position haben will.
                              Dann wäre jetzt nochmal zur Wiederholung die Frage, wie definiert man Array - das haben wir schon mal beantwortet. 😉
                              • Damrak2022
                                @mickym Naja, man definiert es über die Ziffer vorne
                                • mickym
                                  @damrak2022 NEIN. 😉 - https://forum.iobroker.net/post/905403
                                  • Damrak2022
                                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
                                    Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                    Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Schön - kannst Du das mal auswendig lernen? 😁
                                      Dann zieh bitte mal eine frische Inject Node in deinen Flow und sag mir was Du siehst. 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich sehe ein timestamp und die sieht erstmal so aus:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Genau wichtig - wir beginnen uns nun mit Objekten zu beschäftigen. Die ganzen Objekte die durch die Kabel von Node Red geschickt werden, sind Nachrichtenobjekte und heißen msg.
                                          Wenn Du so eine Inject Node rausziehst, dann wird dir vorgeschlagen 2 Eigenschaften eines Nachrichtenobjektes zu definieren.
                                          1. Eine payload
                                          2. Ein topic
                                          Hast Du eine Idee in welcher Eigenschaft man was definiert?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Na, bei der payload könnte ich jetzt Herr, Max,Mustermann usw. definieren.
                                            der topic ist ja eigentlich, wenn ich eine payload auf einen anderen Namen gesetzt habe.
                                            2385453
