    • Damrak2022
      @mickym Okay
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ausserdem kannst Du wenn Du den Debug Nodes Namen gibst, sogar in dem Debug Fenster Nachrichten, die von einer bestimmten Node stammen filtern.
        Wenn Du also hier auf Ausgewählte Nodes gehst, dann kannst Du filtern welche Nachrichten Du sehen willst.
        • Damrak2022
          @mickym Bei mir ist genau das ausgewählt
          • mickym
            @damrak2022 na Standard ist dass man immer alle Nodes im Debug Fenster sieht.
            • Damrak2022
              @mickym Wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal umgestellt. Hab es korrigiert
              • mickym
                Noch ein Beispiel warum ein topic wichtig ist
                Nehmen wir mal an, Du bekommst Du bekommst 2 Temperaturen gemeldet. Einmal 17 und einmal 23. Was würde Dich denn nun interessieren?
                • Damrak2022
                  @mickym Welcher Wert zu welcher Temperatur gehört
                  • mickym
                    @damrak2022
                    Na was meinst Du damit?
                    Du bekommst 2 Nachrichten. In einer ist die payload 17 und in der anderen Nachricht ist die payload 23.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich hab mir den Flow angelegt und bei 17 bei topic noch innen und in dem anderen bei 23 bei topic: außen hingeschrieben
                      Sieht dann so aus:
                      Komplettes Nachrichtenobjekt sieht so aus:
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut bei dir ist also Sommer und die Klimaanlage läuft. 😉 - Aber ganz richtig, du hast also das topic genutzt, um beschreibend dazu zu definieren, wo die Temperatur gemessen wurde. Du hättest auch Schlafzimmer und Wohnzimmer schreiben können usw.
                        Das heißt in der Regel ist es nicht nur wichtig, was in der payload steht, sondern auch was diese payload für eine Bedeutung hat.
                        Wenn es keine Temperaturen wären, könnte es aber auch 23 Euro für 17 Liter Benzin sein. Also das Topic ist seht wichtig, um zu beschreiben, um was für einen Wert es sich in der payload handelt.
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          Ja, zur Beschreibung, Definition was für ein Wert das ist. Und mit dem Topic kann ich ihn dann auch weiterverarbeiten.
                          • mickym
                            @damrak2022 Gibt es ein Topic wenn Du einen Datenpunkt aus dem iobroker ausliest und wie sieht das aus?
                            • Damrak2022
                              @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
                              • mickym
                                @damrak2022 Wirklich, dann mach doch mal eine Debug Node dran und poste das mal?
                                • Damrak2022
                                  @mickym siehe eins drüber
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Na da sehe ich aber eine Menge Topics 😉 - was habe ich gesagt, wo das topic in einer Debug Ausgabe steht?
                                    wenn Du nicht selbst drauf kommst, dann lass Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                    • Damrak2022
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Hatte ich mir fast gedacht. In dem Fall ist der Name des Datenpunkts das Topic
                                        • mickym
                                          Sehr richtig. Die iobroker Node kann ja nicht inhaltlich beurteilen, um was für einen Wert es sich handelt. Aber sie gibt dir immer den Pfad mit aus welchem Datenpunkt der Wert oder die payload stammt. 🙂
                                          Du solltest dann wissen, um was für einen Datenpunkt es sich handelt und kannst dann anstelle des Pfads zum Datenpunkt die richtige Bedeutung festlegen.
                                          Das hast Du zum Beispiel in Deinem letzten Flow gemacht, da hast Du mittels einer Change Node nicht eine payload, sondern ein topic verändert, indem Du anstelle des Pfades der payload eine Bedeutung gegeben hast und ein eigenes beschreibendes topic vergeben hast.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Danke, dann habe ich ja heute wieder ein klein wenig dazugelernt.
                                            2389829
