    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
      Na da sehe ich aber eine Menge Topics 😉 - was habe ich gesagt, wo das topic in einer Debug Ausgabe steht?
      wenn Du nicht selbst drauf kommst, dann lass Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
      • Damrak2022
        • Damrak2022
          @mickym Hatte ich mir fast gedacht. In dem Fall ist der Name des Datenpunkts das Topic
          • mickym
            Sehr richtig. Die iobroker Node kann ja nicht inhaltlich beurteilen, um was für einen Wert es sich handelt. Aber sie gibt dir immer den Pfad mit aus welchem Datenpunkt der Wert oder die payload stammt. 🙂
            Du solltest dann wissen, um was für einen Datenpunkt es sich handelt und kannst dann anstelle des Pfads zum Datenpunkt die richtige Bedeutung festlegen.
            Das hast Du zum Beispiel in Deinem letzten Flow gemacht, da hast Du mittels einer Change Node nicht eine payload, sondern ein topic verändert, indem Du anstelle des Pfades der payload eine Bedeutung gegeben hast und ein eigenes beschreibendes topic vergeben hast.
            • Damrak2022
              @mickym Danke, dann habe ich ja heute wieder ein klein wenig dazugelernt.
              • mickym
                Schön, dann kannst Du mir jetzt sicher noch beantworten, nachdem Du mir beantwortet hast, wie man ein Array definiert, wie man ein Objekt definiert?
                • Damrak2022
                  @mickym Ich würde jetzt mal laienhaft antworten: über die payload und den topic
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein stehen in dem gleichen Posting, wie zur Array Definition. 😉 Ist ne Stunde her: https://forum.iobroker.net/post/909488
                    • Damrak2022
                      @mickym Ah hier:
                      Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                      • mickym
                        @mickym Ah hier:
                        Wunderbar - Danke!!! - Dann lass uns das mal als Grundlage für die nächste Lektion nehmen. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Mit der wir aber nicht mehr jetzt anfangen, okay?
                          • mickym
                            @damrak2022 Natürlich nicht, wann immer Du bereit bist und über genügend Kräfte, Zeit und funktionierende Technik verfügst. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Wollen wir das mit den Objekten angehen?
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut wie wäre es dann, wenn Du mir nochmal mit eigenen Worten eine Erklärung für das topic eines Nachrichtenobjektes gibst?
                                • Damrak2022
                                  @mickym h, wie ich das hasse😄
                                  Mit dem Topic lege ich die Beschreibung eines Werts fest
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Was für eine Beschreibung? Kannst Du mir ein Beispiel geben. Wir hatten doch gestern einige. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Naja wenn ich zwei Werte habe, z.B. 50 Liter und 200 Liter, dann kann ich mit dem Topic festlegen das die 50 Liter der Wert vom Wassertank sind und die 200 Liter der Füllstand meines Dieseltanks
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut und wie sieht es bei den iobroker-IN Nodes aus? Welche Eigenschaften des Nachrichtenobjektes werden da gesetzt und mit welchen Inhalten?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Das ist das Topic der Datenpunkt, zusammen mit der payload, also dem Wert
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut wunderbar. 🙂 -
                                            Zudem siehst Du hier ja dass bei Ausgabe des kompletten Nachrichtenobjektes, wie Du es oben gepostet hast, das topic noch in der Überschrift der Debug Node in rot steht.
                                            Auch bei einer Inject-Node, wenn wir die frisch rausziehen, wird ja vorgeschlagen, dass sowohl ein topic, als auch eine payload. Auch hier haben wir festgestellt, dass das topic vorangestellt wird und die payload dahinter:
                                            Damit ist deutlich, dass Herr eine Anrede ist.
                                            Wir werden nun ein paar Unterschiede zwischen Arrays und Objekten herausarbeiten. Um Dir etwas Schreibarbeit abzunehmen, habe ich schon mal unseren Flow mit topics bestückt, so dass Du den nur importieren musst:
                                                   "id": "98000986ad5d34ea",
                                                   "type": "inject",
                                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Strasse",
                                                   "payload": "Schlossallee",
                                                   "payloadType": "str",
                                                   "x": 3250,
                                                   "y": 2420,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "6e191276645d7da0",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Hausnummer",
                                                   "payload": "8",
                                                   "x": 3260,
                                                   "y": 2540,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "edf832c749ca74cc",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Stadt",
                                                   "payload": "Wiesbaden",
                                                   "x": 3260,
                                                   "y": 2580,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "04d800c360db431e",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "PLZ",
                                                   "payload": "65187",
                                                   "x": 3280,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "54c832ad581e3f1a",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Anrede",
                                                   "payload": "Herr",
                                                   "x": 3270,
                                                   "y": 2380,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "ee3a93cdf4619c81",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Nachname",
                                                   "payload": "Mustermann",
                                                   "x": 3240,
                                                   "y": 2460,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "009757e9223f62e9",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Vorname",
                                                   "payload": "Max",
                                                   "x": 3270,
                                                   "y": 2500,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "43f53da5cec425a4",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Strasse",
                                                   "payload": "Parkstrasse",
                                                   "x": 3250,
                                                   "y": 2740,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "a3373fd92a0ef382",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "payload": "16",
                                                   "x": 3260,
                                                   "y": 2860,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "f06ff1b304321fb7",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Stadt",
                                                   "payload": "Hamburg",
                                                   "x": 3260,
                                                   "y": 2900,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "d86f2d8317b98eac",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "PLZ",
                                                   "payload": "20459",
                                                   "x": 3280,
                                                   "y": 2940,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "0edddb404d021e04",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Anrede",
                                                   "payload": "Frau",
                                                   "x": 3270,
                                                   "y": 2700,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "fb114ba7c1862486",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "payload": "Musterfrau",
                                                   "x": 3240,
                                                   "y": 2780,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "26302ce0c8de115a",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                           "p": "topic",
                                                           "vt": "str"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "Vorname",
                                                   "payload": "Eva",
                                                   "x": 3270,
                                                   "y": 2820,
                                                   "wires": [
                                                           "e610925c00db803d"
                                                   "id": "b88fc2e1e477ad27",
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "Ergebnis Objekt",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "complete": "payload",
                                                   "targetType": "msg",
                                                   "statusVal": "",
                                                   "statusType": "auto",
                                                   "x": 3660,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "e610925c00db803d",
                                                   "type": "join",
                                                   "name": "",
                                                   "mode": "auto",
                                                   "build": "object",
                                                   "property": "payload",
                                                   "propertyType": "msg",
                                                   "key": "topic",
                                                   "joiner": "\\n",
                                                   "joinerType": "str",
                                                   "accumulate": "false",
                                                   "timeout": "",
                                                   "count": "",
                                                   "reduceRight": false,
                                                   "x": 3470,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "b88fc2e1e477ad27"
                                            2392680
