    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
      @flyer99 Das Layout passt leider nicht zur aktuellen Version. Dort sind die Linien mehr als anders 😉
      Bitte nochmal installieren oder manuell einen Upload auslösen.
        flyer99 @SKB last edited by
        @skb Danke, habs nun komplett deinstalliert und neu installiert, jetzt passts.....
          knopers1 @flyer99 last edited by
          wollte heute den Energiefluss Adapter testen und komme nicht weiter....
          Ich habe zwei Datenpunkte:
          1 - PV Erzeugung: fritzdect.0.DECT_116570570860.power --- wird in Watt ausgegeben
          2 - Netzbezug: hm-rega.0.10421 --- wird vom Zähler abgegriffen und in einer Systemvariable geschrieben. (ebenso in Watt)
          Beide Datenpunkte geben einen positiven Wert aus. Jetzt zu meinem Problem.
          Die PV-Erzeugung in Watt + Netzbezug in Watt ergeben Hausverbrauch in Watt.
          Für Hausverbrauch habe ich aber keinen Datenpunkt? Muß ich einen erstellen?
          Netzbezug - PV Erzeugung sollte ebenso den Hausverbrauch ausgeben..
          Kann mir jemand von Euch sagen was genau einzustellen ist? Ich bekomme nichts plausibles hin, was der Realität enspricht.... Habe keine Ahnung wo mein Denkfehler sein könnte...
          Kann jemand helfen?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @knopers1 last edited by
            @knopers1 wie sehen denn deine Konfigurationen aus?
            Für den Verbrauch gibt es eine Checkbox, die diesen dann anhand Bezug oder Erzeugung berechnen kann.
              knopers1 @SKB last edited by
              @skb
              habe nur die Erzeugung eingetragen - momentan nur 0.5 Watt da die Anlage nichts erzeugt, und unter Verbrauch den Datenpunkt vom Zähler!
              Die hm-rega Systemvariable wird ständig aktualisiert, dort ist immer Verbrauch in Watt sichtbar.
              Leider berechnet der Adapter nichts... Wieso?
              • SKB
                @knopers1 2. Checkbox aktiviert und nichts eingetragen. Ist wie etwas in den Warenkorb legen und nicht kaufen 😉
                  knopers1 @SKB last edited by knopers1
                  @skb
                  danke für deine Hilfe 👍
                  bitte klär mich ganau auf, welchen Checkbox und was soll ich dort eintragen? Ich sehe offenbar vor lauter Bäume den Wald nicht.
                  Ich habe zwei Datenpunkte, die ich eintragen konnte. Ein Hausverbraucht sollte man damit berechnen können?
                  Ich nehme mal an, dass ich ein Datenpunkt für Hausverbrauch benötige? Kannst Du mich aufklären was zu tun ist?
                  LG
                  • SKB
                    @knopers1 du hast die Checkbox aktiviert, das es unterschiedliche Datenpunkte für Netzbezug und Einspeisung gibt. Dort steht aber nichts drin.
                      @skb
                      meinst Du diese Checkbox?
                      • SKB
                        @knopers1 korrekt.
                          @skb
                          Danke, wenn ich die Checkbox deaktiviere:
                          sieht es dann so aus:
                          Das Problem ist, dass Hausverbrauch damit nicht da ist. Ich vesrtehe da die Logik nicht leider....
                          • SKB
                            @knopers1 der Datenpunkt aus dem 3. Feld kommt dann ins 2. Feld.
                              @skb
                              ich habe zur Zeit Feld 1 und Feld 4 belegt?
                              puhh, ich stell mich echt blöde da... aber ich habe schon ziemlich viel ausprobiert.
                              Kannst Du mir mit einem Paint im Bild markieren, welche Datenpunkte wo gehören?
                                knopers1 @knopers1 last edited by
                                @SKB
                                habe das Teil jetzt am laufen... Danke für dein Ausdauer... Das sieht echt geil aus. Ich lese mich mal jetzt ein... 👍
                                • SKB
                                  @knopers1 na siehst Du, läuft doch 😉
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                    Elementbreite und -höhe können jetzt größer als 100 sein ( @wendy2702 )
                                    Habe das gerade mal bei mi probiert.
                                    So sieht es mit 200px höhe/breite aus:
                                    So mit 150
                                    Beides im unveränderten iframe
                                    Warum sind die 200px kleiner als die 150 ?
                                      @skb
                                      Hi, ich habe mir noch ein WR und zwei PV Module nachbestellt und würde gerne zusätzlich die "Erzeugung" in
                                      die Grafik einbauen. (Eine zweite Erzeugungsquelle).
                                      Lässt sich das auch unter einer Instanz so realisieren, dass der Wert bei "Netzbezug" um die zwei Erzeugsquellen minimiert wird?
                                      LG
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 das geschieht wie folgt:
                                        Die Elemente werden vergrößert, somit wird die Grafik vergrößert - da die Grafik dann aber Scrollbalken bekommen würde, wird sie wieder neu skaliert, um in das Fenster zu passen. Somit erweckt es den Eindruck, daß die Elemente kleiner werden.
                                        Du kannst mal 120px nehmen - dann sieht man den Unterschied.
                                        • SKB
                                          @knopers1 Du kannst eine 2. Instanz nutzen oder mit einem Hilfsdatenpunkt arbeiten, der dir beide Werte addiert.
                                          • wendy2702
                                            @skb das bedeutet wenn ich das iFrame größer mache sollten 200px größer als 150 sein, richtig?
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179711
