    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @hg6806 last edited by
      @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        Moin,
        ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
        Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
        Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?
        Vielen Dank im voraus!
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
          canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
          und
          canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
          nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
          Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.
          Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
          Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.
          Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.
          C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.
            • hg6806
              hg6806 Most Active @cb187 last edited by
              @cb187
              Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.
                @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                  Moin,
                  ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  host.iobroker-slave-wp
                  2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
                  2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
                  canbus.0
                  2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Läuft da irgendwas nicht richtig ?
                  Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)
                  Kann das dadurch kommen?
                  • crycode
                    crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.
                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • crycode
                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. 🙂
                      • crycode
                        crycode Developer @hg6806 last edited by
                        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        und
                        Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?
                        • crycode
                          Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                          Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                          fa0a00-set ist jetzt auch in der latest-Config drin mit vorgegebenen Werten von 0 bis -15 °C sowie -16 °C, was Aus bedeuten müsste wenn ich das richtig interpretiere.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @crycode last edited by
                            @crycode
                            O.k,
                            Danke für dein Support!
                            • Elektroniker86
                              @crycode Hab getestet, läuft einwandfrei!
                              Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!!
                              • Elektroniker86
                                ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Altherma 3 und mache mich mit sämtlichen Einstellungen vertraut.
                                Mir ist aufgefallen das es im Menü bei Benutzer die Funktion "1x Laden" gibt .
                                Hier wird das Warmwasser per Knopfdruck sofort 1x auf die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur erwärmt.
                                Wäre mega diese Funktion ebenfalls im ioBroker zu haben.
                                Vielen im vorraus!
                                  cb187 @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 Ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei meiner HPSU Compact nimmt er den Heizstab für das einmalige WW bereiten.Ich würde dir empfehlen nen eigenes Script zu schreiben was einfach nur für 5sek zb WW Soll auf 70 Grad stellt und danach wieder auf deine normale Temp.Somit vermeidest du den Heißstab
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @cb187 last edited by
                                    @cb187
                                    Ich habe es gerade eben getestet. Die Anlage war im Heizbetrieb und hat direkt auf WWasserbereitung umgeschaltet und bis jetzt kam kein Heizstab zum Einsatz.
                                    Aber danke für dein Hinweis! 🙂
                                    • crycode
                                      Dann mal bitte einen (möglichst kurzen) candump mitlaufen lassen und dabei die Funktion aktivieren. Dann kann ich daraus vlt. die nötige CAN-Nachricht ableiten. 🙂
                                      • Elektroniker86
                                        @crycode Wie lautet der SSH Befehl nochmal?
                                        • crycode
                                          @elektroniker86 Am besten candump -tA -x can0, damit sind dann auch gleich Zeitstempel etc. dabei.
                                          Den Dump und dazu die genau Uhrzeit wann du es aktiviert hast wäre perfekt. 🙂
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                                            @crycode
                                            So, wie gewünscht, der dump:
                                            ^Cpi@iobroker-slave-wp:~ $ candump -tA -x can0
                                             (2022-12-14 19:51:46.527684)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                             (2022-12-14 19:51:46.783868)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:46.789783)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:46.951511)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:46.957527)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.132002)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.145522)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 13
                                             (2022-12-14 19:51:47.311491)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.317325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                             (2022-12-14 19:51:47.481627)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.487592)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 1D
                                             (2022-12-14 19:51:47.665264)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.671282)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 40
                                             (2022-12-14 19:51:47.877061)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:47.883123)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3E 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.051194)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.056917)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.241835)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.247654)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:51:48.385063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.391089)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 01 90 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.554012)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.559823)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.731448)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.739638)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                             (2022-12-14 19:51:48.938490)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:48.944314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 1C
                                             (2022-12-14 19:51:49.121829)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.127544)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 1B 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.261365)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.267083)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.391883)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.397740)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.541962)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.548073)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:51:49.721138)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.727153)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.902330)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:49.908205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:51:50.420686)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:50.426515)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:51:50.728828)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:50.734546)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:50.912999)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:50.918964)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 10
                                             (2022-12-14 19:51:51.111254)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.116970)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                             (2022-12-14 19:51:51.301893)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.307608)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                             (2022-12-14 19:51:51.491273)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.497098)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.715704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.721672)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.978561)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:51.984478)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 10
                                             (2022-12-14 19:51:52.213539)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.219562)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                             (2022-12-14 19:51:52.375179)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.381205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 19
                                             (2022-12-14 19:51:52.544416)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.550130)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 3B
                                             (2022-12-14 19:51:52.721006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.726775)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.904357)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:52.910064)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.091578)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 68 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.097708)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 68 01 2C
                                             (2022-12-14 19:51:53.271820)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 69 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.277793)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 69 01 2C
                                             (2022-12-14 19:51:53.441860)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6A 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.447982)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6A 03 84
                                             (2022-12-14 19:51:53.622199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6C 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.628314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6C 00 01
                                             (2022-12-14 19:51:53.801438)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6D 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:53.807346)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6D 00 32
                                             (2022-12-14 19:51:54.021671)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 73 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:54.027740)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 73 01 F4
                                             (2022-12-14 19:51:54.345206)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 83 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:54.351074)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 83 00 46
                                             (2022-12-14 19:51:54.531241)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 91 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:54.539165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 91 00 46
                                             (2022-12-14 19:51:54.722495)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 93 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:54.728507)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 93 00 01
                                             (2022-12-14 19:51:54.978310)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 94 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:54.984488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 94 00 01
                                             (2022-12-14 19:51:55.152054)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.157925)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:51:55.331643)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.339017)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:51:55.574678)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.580242)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A4 0A 19
                                             (2022-12-14 19:51:55.758727)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.764340)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A5 04 6F
                                             (2022-12-14 19:51:55.966604)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                                             (2022-12-14 19:51:55.973046)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.978836)  can0  RX - -  180   [7]  60 79 5D 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.984535)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.990120)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:55.996078)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.001975)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.187990)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0B
                                             (2022-12-14 19:51:56.236196)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.242102)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.439235)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.445146)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A7 0F 4F
                                             (2022-12-14 19:51:56.622072)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.627887)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 1C 01 26
                                             (2022-12-14 19:51:56.801566)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.807226)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 20 00 07
                                             (2022-12-14 19:51:56.992199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:56.997814)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 2C 08 76
                                             (2022-12-14 19:51:57.234842)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.240700)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 30 16 9C
                                             (2022-12-14 19:51:57.411613)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 0A 06 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.417489)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 0A 06 01 F4
                                             (2022-12-14 19:51:57.628466)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.634330)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 36 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.820843)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.826560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.991931)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:57.997950)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:58.171374)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:58.177145)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 09
                                             (2022-12-14 19:51:58.371914)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:58.377537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 3C
                                             (2022-12-14 19:51:58.593798)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:58.599467)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                             (2022-12-14 19:51:58.833733)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:58.839661)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.053715)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.059682)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.220803)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.226474)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 09
                                             (2022-12-14 19:51:59.402095)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.407909)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                             (2022-12-14 19:51:59.574434)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.580250)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 14
                                             (2022-12-14 19:51:59.772381)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:51:59.778247)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 36
                                             (2022-12-14 19:51:59.787853)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                             (2022-12-14 19:51:59.793295)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 32
                                             (2022-12-14 19:51:59.799042)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.104800)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FB 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.110766)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FB 00 64
                                             (2022-12-14 19:52:00.280990)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FF 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.287012)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FF FF E1
                                             (2022-12-14 19:52:00.387802)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.393649)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                                             (2022-12-14 19:52:00.640859)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 03 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.646728)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 03 00 14
                                             (2022-12-14 19:52:00.878558)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 04 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:00.884321)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 04 01 36
                                             (2022-12-14 19:52:01.072129)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 06 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.077973)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 02 32
                                             (2022-12-14 19:52:01.251911)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 04 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.257689)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 04 01 39 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.421916)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 05 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.427735)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 DC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.582056)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 06 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.587877)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 06 00 DC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.751638)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 07 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.757657)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 07 00 DC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.920776)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 08 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:01.926842)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 08 00 D2 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.092722)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 FA 01 0E 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.098694)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 01 0E 00 28
                                             (2022-12-14 19:52:02.272417)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA 06 D2 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.278079)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D2 00 01
                                             (2022-12-14 19:52:02.411244)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 13 88 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.417163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 13 88 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.591433)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.597498)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:02.792186)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:02.798208)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.022505)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.028331)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.211247)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.217069)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                             (2022-12-14 19:52:03.392841)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.398709)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 11
                                             (2022-12-14 19:52:03.565679)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.571696)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 11 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.721159)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.726882)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.861711)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:03.867479)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.078770)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.084699)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.291431)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.297243)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.503767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.509874)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:04.679409)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.685435)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:04.861949)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:04.867971)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.062136)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.067854)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 05
                                             (2022-12-14 19:52:05.231218)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.237694)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 12
                                             (2022-12-14 19:52:05.461767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.467529)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                             (2022-12-14 19:52:05.711189)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.717163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.901427)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:05.907552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.071420)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.077288)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 05
                                             (2022-12-14 19:52:06.251403)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.257179)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                             (2022-12-14 19:52:06.441704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.447419)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 10
                                             (2022-12-14 19:52:06.631793)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.643560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 31
                                             (2022-12-14 19:52:06.821833)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:06.827751)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.014167)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.020070)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.186004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.191815)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:07.361439)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 13 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.367253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.628531)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.634537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.801312)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.807133)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.982006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:07.987771)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:08.180486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.186552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.351570)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.357488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 03
                                             (2022-12-14 19:52:08.532063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.538079)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                             (2022-12-14 19:52:08.724702)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.730512)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                             (2022-12-14 19:52:08.891282)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:08.897257)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.071783)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.077650)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.261662)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.267327)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 03
                                             (2022-12-14 19:52:09.451761)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.457719)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                             (2022-12-14 19:52:09.741345)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.747258)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0D
                                             (2022-12-14 19:52:09.933203)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:09.938977)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2D
                                             (2022-12-14 19:52:10.151569)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.157383)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:10.236541)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.242527)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.256532)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.262424)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.276479)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.282215)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.296569)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.302563)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.316517)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.322515)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.336462)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.342463)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.356566)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.362461)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                             (2022-12-14 19:52:10.376668)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.382710)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C FF E7
                                             (2022-12-14 19:52:10.396681)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.402509)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C FF E7 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.682025)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.687789)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.888057)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:10.893924)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.114004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 3E 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.119760)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 3E 01 F4
                                             (2022-12-14 19:52:11.301428)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 01 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.307394)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 01 09 18
                                             (2022-12-14 19:52:11.482903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.488769)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.691109)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.697165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.861443)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:11.867210)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 4B
                                             (2022-12-14 19:52:12.051486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.057256)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 0B
                                             (2022-12-14 19:52:12.241524)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.247341)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 0B 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.382171)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.387885)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.535167)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.540920)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.681903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.687668)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:12.881631)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:12.887603)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.138076)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.143839)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.332202)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.338325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:13.514805)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.520663)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.701629)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.707551)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FF
                                             (2022-12-14 19:52:13.902171)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:13.907943)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 06
                                             (2022-12-14 19:52:14.143564)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.149636)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 14
                                             (2022-12-14 19:52:14.321440)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.327253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.501862)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.507731)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.801020)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.806990)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 00 FF
                                             (2022-12-14 19:52:14.984098)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:14.989908)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                             (2022-12-14 19:52:15.161588)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:15.167251)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0A
                                             (2022-12-14 19:52:15.333010)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:15.338961)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2C
                                             (2022-12-14 19:52:15.541811)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:15.547736)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:15.783942)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:15.789758)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.012634)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.018604)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.191321)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.197196)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                             (2022-12-14 19:52:16.382068)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.387845)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.438092)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 00 FC
                                             (2022-12-14 19:52:16.621540)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                             (2022-12-14 19:52:16.627464)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FC
                                            Ich habe die Funktion um 19:51:55 Sekunden bestätigt.
                                            Ich weiß allerdings nicht ob es geklappt hat da die Anlage gerade abgetaut hat. Das hat ja Vorrang. Im Anschluss ist sie dann auf die Warmwasserbereitung gewechselt. Den dump hatte ich aber vorher schon beendet.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100797
