    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • hg6806
      hg6806 Most Active @cb187 last edited by
      @cb187
      Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.
        cb187 @hg6806 last edited by
        @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
          Moin,
          ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          host.iobroker-slave-wp
          2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
          2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
          canbus.0
          2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Läuft da irgendwas nicht richtig ?
          Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)
          Kann das dadurch kommen?
          Vielen Dank im voraus!
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • crycode
              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt.
              Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. 🙂
              • crycode
                crycode Developer @hg6806 last edited by
                @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                und
                canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.
                Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?
                • crycode
                  Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                  Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                  fa0a00-set ist jetzt auch in der latest-Config drin mit vorgegebenen Werten von 0 bis -15 °C sowie -16 °C, was Aus bedeuten müsste wenn ich das richtig interpretiere.
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 @crycode last edited by
                    @crycode
                    O.k,
                    Danke für dein Support!
                    • Elektroniker86
                      @crycode Hab getestet, läuft einwandfrei!
                      Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!!
                      • Elektroniker86
                        ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Altherma 3 und mache mich mit sämtlichen Einstellungen vertraut.
                        Mir ist aufgefallen das es im Menü bei Benutzer die Funktion "1x Laden" gibt .
                        Hier wird das Warmwasser per Knopfdruck sofort 1x auf die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur erwärmt.
                        Wäre mega diese Funktion ebenfalls im ioBroker zu haben.
                        Vielen im vorraus!
                        C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cb187 @Elektroniker86 last edited by
                          @elektroniker86 Ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei meiner HPSU Compact nimmt er den Heizstab für das einmalige WW bereiten.Ich würde dir empfehlen nen eigenes Script zu schreiben was einfach nur für 5sek zb WW Soll auf 70 Grad stellt und danach wieder auf deine normale Temp.Somit vermeidest du den Heißstab
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @cb187 last edited by
                            @cb187
                            Ich habe es gerade eben getestet. Die Anlage war im Heizbetrieb und hat direkt auf WWasserbereitung umgeschaltet und bis jetzt kam kein Heizstab zum Einsatz.
                            Aber danke für dein Hinweis! 🙂
                            • crycode
                              Dann mal bitte einen (möglichst kurzen) candump mitlaufen lassen und dabei die Funktion aktivieren. Dann kann ich daraus vlt. die nötige CAN-Nachricht ableiten. 🙂
                              • Elektroniker86
                                @crycode Wie lautet der SSH Befehl nochmal?
                                • crycode
                                  @elektroniker86 Am besten candump -tA -x can0, damit sind dann auch gleich Zeitstempel etc. dabei.
                                  Den Dump und dazu die genau Uhrzeit wann du es aktiviert hast wäre perfekt. 🙂
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                                    @crycode
                                    So, wie gewünscht, der dump:
                                    ^Cpi@iobroker-slave-wp:~ $ candump -tA -x can0
                                     (2022-12-14 19:51:46.527684)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                     (2022-12-14 19:51:46.783868)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:46.789783)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:46.951511)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:46.957527)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.132002)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.145522)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 13
                                     (2022-12-14 19:51:47.311491)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.317325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                     (2022-12-14 19:51:47.481627)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.487592)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 1D
                                     (2022-12-14 19:51:47.665264)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.671282)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 40
                                     (2022-12-14 19:51:47.877061)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:47.883123)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3E 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.051194)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.056917)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.241835)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.247654)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:51:48.385063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.391089)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 01 90 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.554012)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.559823)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.731448)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.739638)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                     (2022-12-14 19:51:48.938490)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:48.944314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 1C
                                     (2022-12-14 19:51:49.121829)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.127544)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 1B 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.261365)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.267083)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.391883)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.397740)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.541962)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.548073)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:51:49.721138)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.727153)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.902330)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:49.908205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:51:50.420686)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:50.426515)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:51:50.728828)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:50.734546)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:50.912999)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:50.918964)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 10
                                     (2022-12-14 19:51:51.111254)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.116970)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                     (2022-12-14 19:51:51.301893)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.307608)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                     (2022-12-14 19:51:51.491273)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.497098)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.715704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.721672)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.978561)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:51.984478)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 10
                                     (2022-12-14 19:51:52.213539)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.219562)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                     (2022-12-14 19:51:52.375179)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.381205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 19
                                     (2022-12-14 19:51:52.544416)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.550130)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 3B
                                     (2022-12-14 19:51:52.721006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.726775)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.904357)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:52.910064)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.091578)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 68 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.097708)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 68 01 2C
                                     (2022-12-14 19:51:53.271820)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 69 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.277793)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 69 01 2C
                                     (2022-12-14 19:51:53.441860)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6A 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.447982)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6A 03 84
                                     (2022-12-14 19:51:53.622199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6C 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.628314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6C 00 01
                                     (2022-12-14 19:51:53.801438)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6D 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:53.807346)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6D 00 32
                                     (2022-12-14 19:51:54.021671)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 73 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:54.027740)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 73 01 F4
                                     (2022-12-14 19:51:54.345206)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 83 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:54.351074)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 83 00 46
                                     (2022-12-14 19:51:54.531241)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 91 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:54.539165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 91 00 46
                                     (2022-12-14 19:51:54.722495)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 93 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:54.728507)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 93 00 01
                                     (2022-12-14 19:51:54.978310)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 94 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:54.984488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 94 00 01
                                     (2022-12-14 19:51:55.152054)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.157925)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:51:55.331643)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.339017)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:51:55.574678)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.580242)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A4 0A 19
                                     (2022-12-14 19:51:55.758727)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.764340)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A5 04 6F
                                     (2022-12-14 19:51:55.966604)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                                     (2022-12-14 19:51:55.973046)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.978836)  can0  RX - -  180   [7]  60 79 5D 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.984535)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.990120)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:55.996078)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.001975)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.187990)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0B
                                     (2022-12-14 19:51:56.236196)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.242102)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.439235)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.445146)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A7 0F 4F
                                     (2022-12-14 19:51:56.622072)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.627887)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 1C 01 26
                                     (2022-12-14 19:51:56.801566)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.807226)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 20 00 07
                                     (2022-12-14 19:51:56.992199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:56.997814)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 2C 08 76
                                     (2022-12-14 19:51:57.234842)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.240700)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 30 16 9C
                                     (2022-12-14 19:51:57.411613)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 0A 06 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.417489)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 0A 06 01 F4
                                     (2022-12-14 19:51:57.628466)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.634330)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 36 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.820843)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.826560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.991931)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:57.997950)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:58.171374)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:58.177145)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 09
                                     (2022-12-14 19:51:58.371914)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:58.377537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 3C
                                     (2022-12-14 19:51:58.593798)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:58.599467)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                     (2022-12-14 19:51:58.833733)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:58.839661)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.053715)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.059682)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.220803)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.226474)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 09
                                     (2022-12-14 19:51:59.402095)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.407909)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                     (2022-12-14 19:51:59.574434)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.580250)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 14
                                     (2022-12-14 19:51:59.772381)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:51:59.778247)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 36
                                     (2022-12-14 19:51:59.787853)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                     (2022-12-14 19:51:59.793295)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 32
                                     (2022-12-14 19:51:59.799042)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.104800)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FB 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.110766)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FB 00 64
                                     (2022-12-14 19:52:00.280990)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FF 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.287012)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FF FF E1
                                     (2022-12-14 19:52:00.387802)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.393649)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                                     (2022-12-14 19:52:00.640859)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 03 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.646728)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 03 00 14
                                     (2022-12-14 19:52:00.878558)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 04 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:00.884321)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 04 01 36
                                     (2022-12-14 19:52:01.072129)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 06 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.077973)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 02 32
                                     (2022-12-14 19:52:01.251911)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 04 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.257689)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 04 01 39 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.421916)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 05 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.427735)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 DC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.582056)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 06 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.587877)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 06 00 DC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.751638)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 07 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.757657)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 07 00 DC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.920776)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 08 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:01.926842)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 08 00 D2 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.092722)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 FA 01 0E 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.098694)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 01 0E 00 28
                                     (2022-12-14 19:52:02.272417)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA 06 D2 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.278079)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D2 00 01
                                     (2022-12-14 19:52:02.411244)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 13 88 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.417163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 13 88 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.591433)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.597498)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:02.792186)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:02.798208)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.022505)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.028331)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.211247)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.217069)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                     (2022-12-14 19:52:03.392841)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.398709)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 11
                                     (2022-12-14 19:52:03.565679)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.571696)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 11 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.721159)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.726882)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.861711)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:03.867479)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.078770)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.084699)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.291431)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.297243)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.503767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.509874)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:04.679409)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.685435)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:04.861949)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:04.867971)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.062136)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.067854)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 05
                                     (2022-12-14 19:52:05.231218)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.237694)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 12
                                     (2022-12-14 19:52:05.461767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.467529)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                     (2022-12-14 19:52:05.711189)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.717163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.901427)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:05.907552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.071420)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.077288)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 05
                                     (2022-12-14 19:52:06.251403)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.257179)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                     (2022-12-14 19:52:06.441704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.447419)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 10
                                     (2022-12-14 19:52:06.631793)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.643560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 31
                                     (2022-12-14 19:52:06.821833)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:06.827751)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.014167)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.020070)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.186004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.191815)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:07.361439)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 13 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.367253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.628531)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.634537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.801312)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.807133)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.982006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:07.987771)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:08.180486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.186552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.351570)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.357488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 03
                                     (2022-12-14 19:52:08.532063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.538079)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                     (2022-12-14 19:52:08.724702)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.730512)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                     (2022-12-14 19:52:08.891282)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:08.897257)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.071783)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.077650)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.261662)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.267327)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 03
                                     (2022-12-14 19:52:09.451761)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.457719)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                     (2022-12-14 19:52:09.741345)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.747258)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0D
                                     (2022-12-14 19:52:09.933203)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:09.938977)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2D
                                     (2022-12-14 19:52:10.151569)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.157383)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:10.236541)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.242527)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.256532)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.262424)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.276479)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.282215)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.296569)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.302563)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.316517)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.322515)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.336462)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.342463)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.356566)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.362461)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2022-12-14 19:52:10.376668)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.382710)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C FF E7
                                     (2022-12-14 19:52:10.396681)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.402509)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C FF E7 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.682025)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.687789)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.888057)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:10.893924)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.114004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 3E 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.119760)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 3E 01 F4
                                     (2022-12-14 19:52:11.301428)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 01 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.307394)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 01 09 18
                                     (2022-12-14 19:52:11.482903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.488769)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.691109)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.697165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.861443)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:11.867210)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 4B
                                     (2022-12-14 19:52:12.051486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.057256)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 0B
                                     (2022-12-14 19:52:12.241524)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.247341)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 0B 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.382171)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.387885)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.535167)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.540920)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.681903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.687668)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:12.881631)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:12.887603)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.138076)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.143839)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.332202)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.338325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:13.514805)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.520663)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.701629)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.707551)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FF
                                     (2022-12-14 19:52:13.902171)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:13.907943)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 06
                                     (2022-12-14 19:52:14.143564)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.149636)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 14
                                     (2022-12-14 19:52:14.321440)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.327253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.501862)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.507731)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.801020)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.806990)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 00 FF
                                     (2022-12-14 19:52:14.984098)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:14.989908)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                     (2022-12-14 19:52:15.161588)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:15.167251)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0A
                                     (2022-12-14 19:52:15.333010)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:15.338961)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2C
                                     (2022-12-14 19:52:15.541811)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:15.547736)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:15.783942)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:15.789758)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.012634)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.018604)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.191321)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.197196)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                     (2022-12-14 19:52:16.382068)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.387845)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.438092)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 00 FC
                                     (2022-12-14 19:52:16.621540)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                     (2022-12-14 19:52:16.627464)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FC
                                    Ich habe die Funktion um 19:51:55 Sekunden bestätigt.
                                    Ich weiß allerdings nicht ob es geklappt hat da die Anlage gerade abgetaut hat. Das hat ja Vorrang. Im Anschluss ist sie dann auf die Warmwasserbereitung gewechselt. Den dump hatte ich aber vorher schon beendet.
                                    • crycode
                                      Das müsste der entsprechende Eintrag sein und somit die ID fa0144. Diese ist sogar bereits als "WW Install" mit Wert, Abfragen und Setzen vorhanden. 🙂
                                      Wenn das deine gesuchte Funktion ist, dann könnte man die Bezeichnung von fa0144 auf etwas verständlicheres ändern.
                                      • Elektroniker86
                                        @crycode Sorry für die verspätete Antwort. Ich hatte keine Zeit um es zu testen .
                                        Was soll ich sagen.... TIP TOP! LÄUFT! wusste nicht, das die Funktion so heißt.
                                        Vielen Dank für dein Support!!! 🙂
                                        Quatsch umbenennen ist für mich jetzt nicht notwendig. Wenn ich es weiß dann passt es ja. Vielleicht für neu User interessant.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          @crycode Ich bin dir noch was wegen dem "canbus.0.680.fa067x-set" schuldig. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, mache ich einen entspr. Dump.
                                          An alle (etwas Offtopic):
                                          Eben gerade konnte ich die Rotex wieder nicht über CAN bedienen.
                                          Auf dem Display stand "Keine Kommunikation". Das hatte ich mal als ich noch ein anderes CAN Kabel dran hatte.
                                          Naja, jetzt eben wieder. Ich habe die ganze Heizung über die Sicherung ausgeschaltet und wieder an.
                                          Jetzt läuft es wieder.
                                          Wenn sowas im Urlaub passiert wäre natürlich übel.
                                          Kann man die auch irgendwie "remote" aus und wieder einschalten, oder müssen das alle 3 Phasen sein?
                                          Welche Leitung wäre das?
                                          Nachtrag:
                                          Die Phase L1 vom Stecker J6 müsste kurz abgeschaltet werden. Ich würde das über einen Tasmota SONOFF z.B. tun.
                                          Hat das schon mal jemand gemacht?
                                          Kann das schädlich für den Rest sein, der ja noch weiterläuft?
                                            Cicatrix last edited by
                                            Gibt es die Möglichkeit alle Werte die abgefragt werden können auf einmal auf Abfragen zu setzen oder muss man in den Parsern tatsächlich jede Abfrage einzeln aktivieren?
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100797
