    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
      arteck Developer Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p Batteriebetriebene Geräte werden sich IMMER versuchen mit dem coordinator zu verbinden .. leider..
      auch wenn die lq nur 1 ist.
      normalerweise sucht sich das Gerät den nöchsten Router ABER nicht jeder Router gibt die information weiter wie es soll..
      Zigbee ist zwar Standrd aber nicht jeder Hersteller hält sich an die vorgaben. die bringen ihre eigenen Bridges mit und die machen dann was die wollen..
      willkommen im chaos.. TuYa ist da ganz vorne mit dabei und die Steckt leider in sehr vielen Geräte drin
      Somit müssen vielleicht die Aqaras nicht nur eine Netz sondern auch Bindung zum gepaireten Gerät haben, was diese doppelte Abhängigkeit und somit verminderte Verfügbarkeit erzeugt, oder?
      ein Binding ist was anderes.damit koppelst du eine Funktion von einem Gerät an ein anderes..
      leider geht das nicht in bezug zu "sende mir die Tempereatur NUR an Gerät A ich weiss das dieser diese Info weitergeben wird an den Coordinator" ist leider so...
      man sagt das Netz organiesiert sich selbst.. tut es auch.. auch wenn manchmal 48 Studen vergehen..ABER dazu müssen alle Komponenten passen .. es reicht dass eine Osram Dose im Netz ist die dann sagt "ach nö dich mag ich nicht " somit hast du zwar ein Netzwerk das läuft incl. der Dose die schaltet auch.. aber alles was an dieser dran hängt wird Probleme haben
      ja das ist ein Thema für sich
        Dieter_P @arteck last edited by
        @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
        Danke, sehr interessant und in diesem "Herstellergemisch" wie auch ich es versuche einzusetzen dann praktisch endlose Kombinationen und viele Effekte möglich.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Ja , dieses „ich mag dich nicht „ kenne ich von den Osram Plugs.
          Hab sie getauscht gegen die Signalverstärker von IKEA und habe ein perfektes Netz jetzt.
          Selbst in 10m Entfernung im Garten (Hauswand logischerweise dazwischen) kann ich noch einen Opple Taster schalten.
          Ich weiß , vor ein paar Monaten waren die IKEA Dinger nicht mehr zu kriegen oder auf eBay nur zu Mondpreise zu ergattern . Vielleicht haste ja mal nen Auge drauf.
            Dieter_P @haselchen last edited by
            @haselchen
            Thx, siehe oben. Habe 2 der Ikea Reapter im Einsatz und selbst nach FW Upgrade stelle ich noch nicht wirklich einen positiven Effekt fest. Auch an die Ikea Repeater gepairte/angezeigte Sensoren fliegen regelmäßig aus dem Netz raus. Hab noch 2 T&H Sensoren auf dem Versandweg und wollte die mal parallel neben die Aqaras legen um so eher einen gangbaren Weg vlt. auch ohne Aqaras zu finden.
            • Michael Uray
              Michael Uray last edited by
              Verliert ein Sensor (jetzt kommt die Batterie ins spiel) für längere Zeit die Verbindung heisst es geh in den Ruhezustand..
              Verständlich soweit.
              auch wenn du den hin und her trägst woher soll der Sensor wissen dass der jetzt 3 cm vom Coordinator platziert wurde.. also musst du den aufwecken..
              m.E. sollte so ein Sensor auch im Ruhezustand immer wieder versuchen sich zu verbinden, von mir aus auch mit längeren Zeitintervallen.
              Selbst ein Druck auf den Taster, welcher ja normalerweise die Sendung der Daten veranlässt, hilft hier dann nichts mehr.
              aber
              ist die Verbindung für längere Zeit weg (kein Plan wie lange das dauert) dann wird der sich vom Netz abmelden
              Das dürfte m.E. überhaupt nicht passieren, dass sich ein Sensor selbständig vom Netz abmeldet und neu angelernt werden muss.
                arteck Developer Most Active @Michael Uray last edited by
                @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                klär das mal mit aqara und TuYa
                Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  tuxmrk @1Topf last edited by
                  @1topf gibt es eine Anleitung, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn man im ioBroker Zibee-Thermostate oder andere Zigbee-Geräte über zigbee2mqtt steuern/abfragen möchte? MQTT läuft bei mir z.B. auf Proxmox in einem LXC. Zigbee2mqtt möchte ich auf einem Raspi3B+ direkt installieren. Hier steckt auch der Zigbee-Sonoff 3.0 Dongle dran. Mir ist der Weg noch nicht klar. Mit dem Zigbee hatte ich vor einem Jahr mal herumexperimentiert. Da hatte ich ioBroker direkt auf dem Raspi installiert und alle Adapter/Instanzen wie mqtt, zibee installiert. ioBroker läuft nun auch in einem LXC auf Proxmox.
                    arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
                    @tuxmrk sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                    zigbee2mqtt
                    wenn du zigbee2mqtt dirket betreiben willst gibts es inzwischen auch einen adapter dafür
                      tuxmrk @arteck last edited by tuxmrk
                      @arteck hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Wo finde ich den Adpater? in ioBroker wird der nicht aufgelistet, wenn ich zigbee oder mqtt im Suchfeld für die Adapater eingebe? Gruß Markus
                      mit zigbee als Suchwort findet er 4 Adapter: den klassischen Zigbee-Adapter (den ich kenne ich ja, möchte aber jetzt zigbee2mqtt nutzen), und andere Gefundene-Adapter.jpg
                      crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @tuxmrk last edited by
                        @tuxmrk https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt?_=1671026855412
                        • Michael Uray
                          Michael Uray @arteck last edited by
                          Mit dem Tuya Temperatursensor hatte ich bisher noch keine Probleme, er verbindet sich auch mit anderen Routern.
                            arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by arteck
                            @tuxmrk der ist onch nicht im Repo veröffentlicht
                              @arteck ok, danke für die Info. Mal schauen, ob ich als "Anfänger" damit klar komme 🙂 aber tolle Idee von euch, da einen Adapter zu "bauen".
                                tuxmrk @tuxmrk last edited by tuxmrk
                                Wie kann man diese (meine) Antwort löschen?
                                  Dieter_P @tuxmrk last edited by
                                  Als Feedback zu meinen subjektiven Versuchen, dachdem die Aqaras sich andauerend und irgendwie im Netz tummeln bis hin zu andauernden Disconnects.
                                  Habe jetzt ca. 4 Wochen einen Tuya Sensor für 5,50€ genau neben den Aqara gelegt und der Aqara ist 2 mal verschwunden und der Tuya kein einziges mal. Also für mich subjektiv die bessere Wahl.
                                  VG
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @Dieter_P last edited by
                                    @dieter_p sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                    Guten Morgen
                                    Wo hast du den denn gekauft
                                    Hast du evtl. einen Link für Uns
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                      Dieter_P @Wszene last edited by
                                      @wszene
                                      Das ist immer so ein Ding, da ich keine Werbung machen möchte:
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005004740573814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.26d65c5fsJG52T&gatewayAdapt=glo2deu
                                      Zwischenzeitlich anscheinend leicht gestiegen (5,97+0,99 Porto), aber es gibt weitere Anbieter und Rabattcodes gibt es beim Ali auch öfters....
                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @dieter_p ach das sind die Riesenklopper wo eine aaa Batterie rein passt
                                        D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          es sind sogar 2x aaa 😂
                                          • 1Topf
                                            1Topf @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Davon hab ich auch welche, die laufen super zuverlässig. Man muß sie halt bissl verstecken. 😁
                                            1.0k
                                            aqara aqara bridge firmware update xiaomi
                                            18
                                            83
                                            25755
