    4. Adapter "smartmeter"
      ChristianF last edited by
      @schneidy76:
      @apollon77:
      @ChristianF:
      Für den Punkt "<u>Momentanwert</u>" bekomme ich aber nicht heraus, <u>in welche Richtung jetzt gerade der Strom fließt (180 oder 280)</u>, also ob die hier gerade geleisteten 1237W gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist werden. Oder bin ich nur zu blöd, das zu erkennen? `
      Das hängt vom Zähler ab. Es gibt Zähler da wird der Wert negativ wenn Du abgibst. Es gibt andere, da kannst Du das nicht erkennen 😞 Musst mal schauen was deiner sagt.
      @ChristianF:
      Der "Trick" war übrigens, dass man den Lesekopf schief auf das Feld aufsetzen muss. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Damit kann man natürlich den Magneten nicht mehr richtig nutzen. Habe mir jetzt mit viel Klebeband beholfen, aber es funktioniert nun 🙂 `
      Lol 😞 `
      Wie meiner, der gibt auch nur positive Werte raus. Wir arbeiten gerade daran es irgendwie über den Vergleich mit dem Erzeugungszähler heraus zu bekommen.
      VG Torsten `
      Ich weiß ja nicht wie genau Dein Zähler auflöst, aber bei mir gibt es vier (!) Nachkommastellen. Von daher war es das einfachste, zwei neue Datenpunkte anzulegen: Einspeisung und Netzbezug. Für Scripte etc. werden dann halt diese Datenpunkte genutzt.
      Nun kommt oben drauf ein Javascript, das bei Änderung des 280-Werts den Power-Wert des Zählers in die Einspeisung schreibt und den Netzbezug auf 0 setzt:
      on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value"/*1-0:2_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, 0, true);
        setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
      Analog ein zweites Script, das bei Änderung des 180 Werts den Power-Wert in den Netzbezug schreibt und die Einspeisung auf 0 setzt:
      on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"/*1-0:1_8_0*255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
        setState("javascript.0.Stromzaehler-Netzbezug"/*Stromzaehler-Netzbezug*/, getState("smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value").val, true);
        setState("javascript.0.Stromzaehler-Einspeisung"/*Stromzaehler-Einspeisung*/, 0, true);
      Das gibt bisher nur dann Probleme, wenn zwischen Netzbezug und Einspeisung geändert wird. Das dann aber auch nur im Zeitraum des Auslesefensters (bei mir 10sec). Die erzeugte Unschärfe ist daher überschaubar und meiner Meinung nach tragbar. Sollte sich der Verbrauch über längere Zeit zufällig immer um ein paar W an der Erzeugung bewegen, könnte es ebenfalls zu Unschärfen kommen, hier sind die W allerdings dann so gering dass das übers Jahr gesehen nicht mal eine kWh ausmachen dürfte, von daher verschmerze ich die 28ct dann gern 🙂
      Durch die vier Nachkommastellen ändert sich der Zählerstand sogar im 10sek Takt, selbst wenn wir nur in der absoluten Grundlast liegen (was dann ca. 260W sind, darunter gibt es quasi nix außer Stromausfall 😉 ). Auch wenn sich nur die letzte Stelle ändert, es ändert sich der Wert, und damit ist der ioBroker Trigger erfüllt.
      VG
      Christian
        Update:
        heute beim Regen konnte man sehr gut beobachten wie Bezug und Einspeisung sich immer minimal abgelöst haben (z.T. ging es da um 10W Unterschied).
        In diesen Situationen kommt die Unschärfe des Scripts tatsächlich raus. Zum Glück ist aber sowohl der Stromverbrauch im Haus als auch die Erzeugung über die PV so volatil, dass das meistens nur kurz anhält.
        Ein weiterer Punkt: Das Script oben neigt dazu, manchmal den Vor-Wert zu übertragen, anstatt den neuen, frisch vom Zähler übermittelten Wert. Das liegt daran, dass der neue Wert manchmal noch nicht so schnell in die Datenbank geschrieben wurde, wie das Script ihn abfischt und weiterverwendet. Dieses Problem läßt sich aber elegant lösen, in dem man eine Verzögerung von 100ms einbaut.
        So sieht es dann aus:
        var timeout, timeout2;
          timeout = setTimeout(function () {
          }, 1000);
          timeout2 = setTimeout(function () {
          }, 1000);
        VG
        Christian
        • N
          noxx last edited by
          funktioniert der Adapter auch mit ESPeasy und dem Pulse Counter?
          Oder gibt es Arduino Lösungen? Habe am Arduino im moment ein Read-Schalter, der
          Read-Schalter am Gaszähler.
          Ähnlich wie hier: https://voizchat.de/gaszaehler-verbrauc … erry-gpio/
            apollon77 last edited by
            Der Adapter liest "smartmeter" aus, also solche die die Daten über ein Protokoll bereitstellen. Die Reed Schalter bei dir liefern an der Stelle "nur" einen S0 Zählimpuls. Dafür ist der Adapter nicht geeignet.
            Es gibt Geräte die s0 zählen und per sml oder d0 oder json Formate bereitstellen. Die könnte der Adapter wieder auslesen.
            • N
              noxx last edited by
              kann man mit nem Arduino (Nodemcu) nichts zaubern?
              • N
                noxx last edited by
                im übrigen spuckt ESPeasy auch was im JSON aus. Weiß nur
                nicht, ob man was damit anfangen kann
                Folgender Code
                http://192.168.1.43/json?tasknr=1
                liefert
                "TaskName": "Gaszaehler",
                "Count": 0.00,
                "Total": 5.00,
                "Time": 13251.00
                  Bisher basiert die auswertelogik des Adapters auf OBIS-IDs. Das ist ein Standard um zählerwerte zu kodieren. Ein json Format kann er schon: vom efr Smart Grid hub. Format: http://www.mysmartshop.de/pdf/bedienung … eitung.pdf Seite 10 ... Bau das als Ausgabe nach und es tut ;-). Es müssen auch nicht die gleichen und alle der im Beispiel gezeigten OBIS Werte kommen. Halt das was man haben will ... das wäre das einfachste.
                    Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht.
                    • N
                      noxx last edited by
                      @apollon77:
                      Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht. `
                      Für mich (im moment) leider nicht.
                        Alls wie man HTTP Requests macht und JSON-Daten verarbeitet findest Du hier im Forum mehrfach :-))
                        Beispiel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … est#p66916
                          church last edited by
                          ich habe den Thread durchgelesen, bin aber leider nicht weitergekommen!
                          Ich habe einen Easymeter Q3D, der im D0 Protokoll alle 2s ohne request ein Telegramm sendet! Mit
                          cat /dev/ttyUSB0
                          sieht ein kompletter Datensatz so aus (7E1 mit 9600baud eingestellt):
                          /ESY5Q3DA2004 V3.03
                          1-0:0.0.0*255(XXXXXX)
                          1-0:1.8.0*255(00090303.3530030*kWh)
                          1-0:21.7.255*255(000220.50*W)
                          1-0:41.7.255*255(000160.70*W)
                          1-0:61.7.255*255(000035.80*W)
                          1-0:1.7.255*255(000417.00*W)
                          1-0:96.5.5*255(82)
                          0-0:96.1.255*255(1ESYXXXXXXXXXX)
                          In den Adapter Einstellungen habe ich dann u.a. folgendes probiert:
                          Das Resultat im log ist dann logendes (es werden keine Datenpunkte angelegt):
                          host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.845	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.844	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.339	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.338	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11) a
                          smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.332	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                          smartmeter.0	2017-08-11 12:29:07.274	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                          smartmeter.0	2017-08-11 12:29:06.247	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                          Was hab ich falsch gemacht?
                          Danke und Gruss,
                          Church
                            Starte mal bitte den Adapter im Debug Modus (Instanzen expertenmodus dann ist da Spalte mit dem loglevel). Hast du im Adapter die Einstellungen und D0 als Protokoll gesetzt?
                              D0 ist als Protokoll gesetzt. Debug gibt folgendes:
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:22:42.168	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.108	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.108	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.104	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.104	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.103	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.102	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                Ok, warum hast du den "D0 Mode overwrite" denn gesetzt in den Einstellungen ?! Nimm das mal raus. Denke das das das Problem ist. Wenn nicht tut bitte nochmal log komplett inkl Start (der fehlt hier).
                                  Mit dem D0 overwrite hatte ich etwas "rumgespielt", daher im log im Modus "A", hatte aber auch schon andere Einstellungen!
                                  Hier der log inkl. Start ohne overwrite:
                                  host.raspberrypi	2017-08-12 09:22:56.878	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2017-08-12 09:22:56.877	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	debug	SERIALPORT CLOSE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                                  smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11) a
                                  smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.365	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                                  smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.364	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.315	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.314	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.313	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.310	debug	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.308	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.303	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.300	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.299	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.298	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.297	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.296	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.295	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.294	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.293	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 " -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.292	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.290	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY" -> null
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.518	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.511	debug	SERIALPORT OPEN
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.491	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.484	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportS
                                  smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.473	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                    Ok, die Identifikation wird empfangen und danach nichts mehr. Es kann sein das er ein "ack" erwartet … würde aber gegen das sprechen was du oben als Beispiel hattest wo er es von sich aus gesendet hat ... die overrides kannst du mal durchprobieren falls du es nicht schon hast. Sonst schau ich gern nach dem 20.8. rein, da bin ich zurück aus dem Urlaub 😉
                                      Ps: mode override geht aber nur wenn Transport auf bidirektional senden und empfangen steht!
                                        Ich habe dann mal auf bidirektional umgestellt und erhalte dann folgenden log (bei allen overwrite modes):
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.088 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.099 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"protocolD0ModeOverwrite":"E","obisFallbackMedium":1}
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.108 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.129 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.136 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.141 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.145 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.146 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 2:
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.147 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.148 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 1: /?!
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.170 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 1
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.422 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 0
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.756 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.757 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 OVERWRITE D0-MODE C WITH E
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.772 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        ! 2017-08-13 10:49:18.773 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.030 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.032 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 2: 050
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.050 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 2
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.301 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.302 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 1:
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.302 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 0
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.304 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.304 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        ! 2017-08-13 10:49:19.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/E" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.743 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3D" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA20" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 " -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.753 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.756 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.758 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.762 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.764 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.771 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.772 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0*" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.774 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.774 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.025" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(1" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.778 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.791 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.793 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.796 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.796 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.02" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.805 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0009" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.806 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.807 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0009032" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.808 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.811 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.38787" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.815 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.815 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743k" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.819 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kW" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.821 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.832 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.838 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.25" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.848 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.853 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.853 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.854 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.854 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.855 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.856 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.863 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.863 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.864 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.864 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.956 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.959 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.961 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.52" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.965 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.525" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.968 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(8" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:9" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96." -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255*" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1E" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ES" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:20.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113X" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r" -> null
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                        255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r\n" -> ["ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r\n","ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n"]
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.052 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                        ! 1-0:0.0.0255
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.052 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                        ! 1-0:0.0.0
                                        255
                                        ! at new ObisMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/ObisMeasurement.js:46:23)
                                        ! at D0Protocol.prepareResult (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:199:31)
                                        ! at D0Protocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:158:27)
                                        ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:60:41)
                                        ! at emitOne (events.js:96:13)
                                        ! at SerialPort.emit (events.js:188:7)
                                        ! at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                        ! at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                        ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                        ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.056 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                        ! 1-0:0.0.0*255
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.061 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                        ! 2017-08-13 10:49:21.563 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
                                        ! 2017-08-13 08:49:21.588 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! 2017-08-13 08:49:21.589 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled[/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Wünsche noch schönen Urlaub !!
                                          Komisch komisch … mach mal wieder auf serial nur lesen und den override raus. Ich kapiere es gerade nicht. Versuch bitte mal Version 5.10 oder 5.11 (im Admin Expertenmodus unter Adapter dann ganz rechts ist ein Dropdown-Menü für ältere versionen. Will nur sicher gehen das es nicht an der 0.5.12 liegt ...
                                            Bei den "downgrades" bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:27.100	info	exit 0
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:27.085	info	Adapter "smartmeter" updated
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:27.022	info	upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:26.960	info	upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:26.804	info	upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:26.727	info	upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:26.636	info	upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:26.603	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.439	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget 0.5.12, 0.5.8, 0.5.7, 0.5.6, 0.5.5, 0.5.4, 0.5.0, 0.4.1, 0.4.0, 0.3.3, 0.3.2, 0.3.1, 0.3.0, 0.2.6, 0.2.4, 0.2.0, 0.1.1, 0.1.0
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget Valid install targets:
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget No compatible version found: iobroker.smartmeter@0.5.11
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! code ETARGET
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! npm v3.10.10
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! node v6.11.2
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter@0.5.11" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:07.577	info	npm install iobroker.smartmeter@0.5.11 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            iobroker	2017-08-14 17:00:05.362	info	upgrade smartmeter@0.5.11
                                            3625
                                            2207609
