    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
      @gelberlemmy
      Hi, nee, leider nicht, suche sowas noch fuer MinuVIS, habe mir da was zusammengestrickt, funktioniert, geht aber bestimmt schoener.. 🙂
      Kannst Du mir dies zu Ansicht einmal schicken ? Eventuell passt das ja auch in der Art für mich
        A Former User @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy
        Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.
        Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
        Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          @gelberlemmy
          sieht auch sehr cool aus. Aber ich möchte halt das NSPanel an der Tür in die Schalterdose montieren.
            @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • gelberlemmy
              ich wollte immer ein Tablet im Flur haben. Meine Frau war da nicht so dafür zu haben. Aber diese Alternative ist echt cool. Das Ding kann echt viel
                Hansi1234 last edited by
                Entschuldigt bitte, falls meine Frage schon öfters gestellt wurde, aber hier sind so viele Seiten 😄
                Bei mir werden bei Einbruch ein paar Datenpunkte auf true gestellt. Gibt es eine einfache Möglichkeit alle Punkte wieder auf false zu setzen?
                  A Former User @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234 wenn "Quit_Changes" nicht hilft, dann geht nur disable .. somach ich das..
                  boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • boriswerner
                    boriswerner Developer @Guest last edited by
                    Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter. Ich hab ihn heute eingerichtet und beim Testen ist mir aufgefallen, dass nur eine Benachrichtigung für den ersten ausgelösten Türsensor geschickt wird. Danach muss ich erst deaktivieren und dann wieder aktivieren. Das quit_changes, das @ilovegym vorgeschlagen hat und das ich auch erst so verstanden hatte, hilft auch nicht.
                    D.h. in meinem Test: Ich schalte scharf, öffne eine Tür, der Alarm geht an und ich bekomme eine Nachricht (Telegram). Wenn ich jetzt noch eine andere Tür öffne, bekomme ich keine Nachricht mehr. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern wäre das super (z.B. Einbruch über die Kellertür, dann Auslösung des Bewegungsmelders an der Kellertreppe), und wenn man mal ein paar Tage weg ist, damit man nicht immer die Alarmanlage deaktivieren und wieder aktivieren muss (oder muss man das aus irgendwelchen Gründen sowieso?). Kann ja auch Fehlalarme geben wenn ich nicht da bin.
                      A Former User @blauholsten last edited by
                      @blauholsten @boriswerner
                      richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Guest last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                          Hallo Zusammen,
                          yes, Issue103 und Issue104
                          • blauholsten
                            @ilovegym
                            Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.
                            In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.
                              @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
                              Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. 🙂
                              Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher 🙂
                              TbsJah blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • TbsJah
                                TbsJah @Guest last edited by
                                @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
                                ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah welche Version hast du?
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    @ilovegym die aktuellste von git 3.2
                                    • blauholsten
                                      @ilovegym
                                      Hey,
                                      also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @TbsJah last edited by
                                        @tbsjah
                                        Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten
                                          bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
                                          In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
                                          • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                                          • Fehler in Zonen behoben
                                          • ALLE states übersetzt
                                          Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
                                          Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                            • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                                            • Sirene bleibt auf false
                                            • Countdown bleibt auf (null)
                                            Installierte Version:
                                            3.3.1
                                            Edit 231222 :
                                            Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567772
