    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      helfi9999 @Newpicsel last edited by
      @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
      Moin @helfi9999
      🤔 steuerst du unbestätigt oder? Bestätigte Änderungen (Aktualisierungen) werden nicht übermittelt!
      Ansonsten sollte es reichen einfach die Zahl zu erhöhen, steht etwas im log? Starte sonst mal das Blockly neu 🤷‍♂️ ich kanns mir ansonsten nicht erklären…
      Daten werden sonst alle korrekt aktualisiert? Status steht auf true?
      habe es eben nochmal probiert und es hat geklappt.
      Scheint irgendwo der Wurm drinnen gewesen zu sein.
      Gruss Helfi
      und danke für die schnelle Meldung.
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @helfi9999 last edited by
        Moin @helfi9999
        Freut mich!
        Wenn du weiterhin solche Probleme hast, lösch mal das Blockly und dann den kompletten Netatmo Ordner und starte neu mit nem neuen Blockly, scheint vielleicht irgendwas grundsätzlich zu hängen bei dir, sollte es dann weiterhin so sein, versuche erneut die letzte Version 2.x.x vielleicht hängt die v3.x.x einfach irgendwie bei dir, dann schaue ich nochmal nach…
          Moin @helfi9999
          Freut mich!
          ok werde ich machen falls es nochmal vorkommt.
            first_smart_steps @Newpicsel last edited by
            Hallo @newpicsel
            ich versuche seit ein paar tagen dein Blockly v3.2.4 zum Laufen zu bekommen. Doch trotz korrekter Anmeldedaten bekomme ich keine Daten.
            Ich habe den Baum schon mehrfach komplett gelöscht und das Skript neu gestartet, in Javascript habe ich "Kommando "Exec"" aktiviert (und auch die anderen Optionen), habe bei Netatmo eine neu App angelegt, wobei die ersten Daten mit dem Netatmo Adapter funktionieren. Dennoch erhalte ich immer die Meldung:
            Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
            Da ich was das Programmieren angeht ein totaler Anfänger bin und mich erst seit dem Wochenende mit dem Raspberry und iobroker beschäftige habe ich keine Ahnung woran es liegen könnte, hast du vielleicht eine Idee? Über ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar!
            Beste Grüße
            • Newpicsel
              Newpicsel @first_smart_steps last edited by
              Moin @first_smart_steps
              "Invalid grant" kommt direkt von Netatmo und bedeutet, dass irgendwas mit den Zugangsdaten nicht stimmt 🙈
              Schau mal ob sich ein Leerzeichen am Anfang oder am Ende irgendwo eingeschlichen hat, wenn tatsächlich kein Fehler zu finden ist, probiere mal alle Zugangsdaten zu leeren.
              Wird hier automatisch wieder Text eingefügt, Z.B. hier Passwort eintragen?
              Wenn nicht, lösch die Objekte mal und teste es erneut.
              Steht im log ein Eintrag mit deinen Zugangsdaten?
              Kontrolliere diese hier nochmal, wenn hier alles stimmt, wird alles richtig übermittelt und von Seiten Netatmo muss tatsächlich irgendwas mit den Zugangsdaten nicht stimmen 😖
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
                @newpicsel
                Das gesehen?
                https://stadt-bremerhaven.de/netatmo-weiterhin-mit-problemen/
                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Newpicsel
                  Newpicsel @Thomas Braun last edited by
                  Moin @thomas-braun
                  Hatte ich bislang nicht gesehen, erklärt aber ein paar Dinge die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind.
                  Danke dafür! 👍
                    hi @newpicsel ,
                    habe die Daten erneut gecheckt, aber alles korrekt (per copy&paste reinkopiert).
                    Wenn ich das Passwort rauslösche wird wieder die "Vorlage" eingetragen, die Zugangsdaten werden auch im Log angezeigt.
                    Just in time habe ich den Fehler gefunden! im Passwort war ein $, Passwort geändert, ohne Dollar-Zeichen und nun läuft alles durch! Wirklich ein cooles Skript!
                    vielen Dank für die Rückmeldung und das Skript an sich!
                    Beste Grüße!
                    • Newpicsel
                      Super freut mich sehr zu hören 😃👍
                      Ich werde das mit den Sonderzeichen mal in den ersten Beitrag aufnehmen und nebenbei schauen, ob ich dieses Problem irgendwie lösen kann.
                      Ich schätze aber, dass dies bei dieser Art der Kommunikation mit der API wohl nicht funktionieren wird…
                      Danke für deine Rückmeldung und eine schöne Vorweihnachtszeit
                        bubus last edited by
                        Kann es sein, dass etwas mit der "Fensteroffenerkennung" nicht stimmt?
                          Und 1 Fensterkontakt wird unter Objekte sowohl im Skript als auch unter Zigbee als geschlossen angezeigt, dennoch erscheint in der App die schwarze Hand und stellt die Heizung auf 7° C ...
                            bubus last edited by bubus
                            Ich glaube, die 3.2.2 läuft in dieser Hinsicht besser.
                            Nee, auch nicht gut. Fenster auf, Temp. runter, Fenster zu, Temp bleibt erhalten 7°C
                            Muß mich revicieren, es scheint jetzt zu klappen, Test bei einem Fenster.
                            • Newpicsel
                              Newpicsel @bubus last edited by
                              Moin @bubus
                              In deinem bild ist der untere Fenster Open Status, der Status der direkt von Netatmo bzw. vom Thermostat erkannt wird, diese funktionieren nicht sehr zuverlässig und der Status wird dort meines Wissens auch nur für 30min gehalten, weil die Schließung nicht erkannt wird.
                              Es kann also durchaus sein, dass die Werte hier unterschiedlich sind.
                              Generell kann es aber sein, zumindest kam es vor, dass in der kompakteren Version ab v.3.x.x die Steuerung der Temperatur auf 7c Probleme gemacht hat, wenn alle Räume gleichzeitig gesteuert wurden (z.B. bei der zurück zum heizplan Funktion) dies sollte in der letzten Version zuverlässiger funktionieren.
                              Ansonsten kann es nur sein, dass die externe Fenster Steuerung Probleme macht wenn das System irgendwie kurz hängt und so irgend eine Schaltung, Änderung oder Steuerung nicht richtig oder sofort erkannt wird, ich geh bei Gelegenheit auch hier nochmal ran und versuche das zu optimieren, aktuell habe ich wenig Zeit um mir da Gedanken drüber zu machen.
                              Ich nutze aber selber auch externe Sensoren und zumindest bei mir läuft es sehr zuverlässig…
                                bubus @Newpicsel last edited by
                                @newpicsel
                                Kein Problem, die 3.2.2 läuft bei mir besser.
                                Etwas Komisches hatte ich aber auch hier: in der App erschien die Hand (7° C) in einem Zimmer, in dem ich keinen Sensor habe 😀
                                • Newpicsel
                                  Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
                                  @bubus
                                  😅 das ist sehr merkwürdig, hatte ich bislang noch nicht!
                                  Kann technisch aber schon sein 🙈 da ein einziger trigger block alle Sensoren überwacht und bei einer Änderung geschaut wird welcher geändert wurde und zu welchem Raum dieser gehört, wenn da aus welchen Gründen auch immer irgendwas falsch ermittelt wird, wird natürlich auch der falsche Raum gesteuert.
                                  Die ObjektID‘s der Räume, Sensoren und Thermostate werden beim Start des Blocklys festgelegt, wenn da generell ein Raum falsch gesteuert wird, würde ich das Blockly einmal neu starten!
                                  Solltest du generell Probleme mit den Sensoren haben, würde ich zurück zur v2.4.12 gehen, die sollte weniger Probleme machen…
                                  Und ich arbeite bei Gelegenheit weiter an der v3 👍
                                    @newpicsel
                                    Deswegen habe ich es erwähnt, ich denke, je mehr Input du bekommst, desto besser ist das letztendlich für uns alle!
                                      cody1550 last edited by
                                      Hallo und frohe Weihnachten,
                                      ich dein Skript installiert, bekomme es aber nicht zum laufen. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                      2022-12-25 03:51:35.745 error at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      javascript.0
                                      2022-12-25 03:51:35.745 error at Immediate.<anonymous> (script.js.Netatmo._Netatmo:112:18)
                                      javascript.0
                                      2022-12-25 03:51:35.744 error script.js.Netatmo._Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                      javascript.0
                                      2022-12-25 03:51:35.731 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                      Kannst Du da helfen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @cody1550 last edited by
                                        @cody1550 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                        javascript.0
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          cody1550 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Super Danke, jetzt funktionier alles.
                                            grazer75 @Newpicsel last edited by
                                            ich hab das Skript über notepad ++ importiert dauert lange und auch das scrollen des blockly ist recht zach/langsam.
                                            Soll das so sein?
                                            Hab ein Blocky Script erstellt, dann neben der Flage links, Blöcke importieren gewählt.
                                            Auch von der Optik her, soll das so aussehen? Braucht man alle Blöcke?
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52624
