    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      SidM last edited by
      Auch wenn der Sound vom Echo Show 15 nicht so doll ist (für die Hintergrund Beschallung reicht es ja), nutzt ihn jemand von euch auch um den ein oder andern Titel wiederzugeben?
      Wenn ich ein Titel abspiele wird der Fully Kiosk Browser immer im Hintergrund verschoben und es wird der Alexa Mediaplayer angezeigt.
      Momentan behelfe ich mir mit einem Blockly, welches auf den Datenpunkt "currentTitle" von Alexa triggert und nach einer Pause dann den Datenpunkt "toForeground" vom Fully Browser auslöst.
      Das unschöne ist, dass für eine kurze Zeit dabei der Bildschirm Schwarz wird , weil er ja trotzdem versucht die Oberfläche vom Player zu öffnen. Hat das jemand schon angegangen 😬
        liv-in-sky @SidM last edited by
        @sidm
        Nicht für einzelne Lieder
        Ich habe einen HTML Steam Player in der vis integriert, damit kann ich Radiosender spielen ohne die vis zu verlassen
        Theoretisch wäre es möglich mit einem Script mehrere Songs abspielen zu lassen, habe aber noch nix gemacht,. weil mir Radio reicht
          SidM @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Das läuft dann quasi an Alexa vorbei, lokal auf den jeweiligen Device? Sprich Multiroom kann ich damit nicht realisieren?
            liv-in-sky @SidM last edited by liv-in-sky
            @sidm
            genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
              Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
              crunchip liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                Einbrennen
                ist mir bisher noch nicht aufgefallen
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                  @bananajoe
                  ist immer noch im angebot
                    mir bis jetzt auch nicht
                      warhammer73 @sascha.ruckzuck last edited by
                      @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                      @warhammer73 Das ist seltsam 😮
                      ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
                        @liv-in-sky
                        Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
                          heinzie @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
                          Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                            @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
                              kuerfra @SidM last edited by
                              @sidm Moin,
                              frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
                              Frank
                              ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @heinzie last edited by
                                @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                bin momentan zeitlich eingeschränkt - aber das werde ich mal am WE testen
                                  A Former User @kuerfra last edited by
                                  @kuerfra sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  @sidm Moin,
                                  Frank
                                  bei mir in der Fritzbox, V7.50
                                  Dann
                                  Ich habe nur noch dunkel in meiner Erinnerung, dass manche Handys Schwierigkeiten haben/hatten, wenn die SSID für 2,4 und 5 GHz unterschiedlich sind.
                                  VG
                                  Bernd
                                    kuerfra @Guest last edited by
                                    @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
                                    VG Frank
                                    S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      liv-in-sky @kuerfra last edited by
                                      @kuerfra
                                      bitte eigenen thread dafür öffnen 🙂
                                        SidM @kuerfra last edited by
                                        @kuerfra
                                        @dp20eic hat es schon top beschrieben, genauso hab ich das auch, also keine 2 Router…
                                        Hast du den Reset mittels der Hardwaretasten probiert? Das war das einzige was bei mir geholfen hat.
                                        Ansonsten, neuen Echo Show 15 bestellen und den hier zurück schicken… meine Anfrage die zum Expertenteam weiter geleitet werden sollte wurde bis heute nicht beantwortet. Von daher ist da keine große Hilfe zu erwarten. Der neue hat dann evtl. schon die richtige Firmware mit FireTV drauf.
                                        Die Software ist halt noch verbeugt…
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @kuerfra last edited by
                                          @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
                                            warhammer73 @SidM last edited by
                                            @sidm
                                            Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
                                            Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
                                            285
                                            98993
