      Kentrath last edited by
      Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden 🤔
      Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Kentrath last edited by Armilar
        @kentrath
        Hätte ich jetzt auch gesagt... 😊
        Es sei denn du kannst die 2 Nachkommastelle auch wirklich fühlen...
        • ravenst0ne
          ravenst0ne last edited by
          Ich würde gerne die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an den Schaltzustand des Lichts (z.B. im Flur), oder auch an einen Rollo (z.B. im Schlafzimmmer) etc. koppeln.
          Wie ich sehe, gibt es dafür schon Datenpunkte, welche man auch über das Panel einstellen kann (mittlerweile über automatisch erstellte Aliase), allerdings ist immer ein Neustart des Skripts notwendig um die Änderungen zu übernehmen, da die Werte nur in der init eingelesen werden und auch Jobs für Tages- bzw. Nachtzeit erstellt werden. Fände es hier passender einen Datenpunkt für die Helligkeit zu haben und "von außen" entsprechend zu steuern.
          Wäre das eine relativ einfache Anpassung die man noch in das Skript bringen könnte?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by Armilar
            @ravenst0ne
            Du meinst die Config-Zeile:
            active: 100,                        // Standard-Brightness TFT
            Die ist nicht von außen veränderbar, sondern nur der Dimmode des Screensavers (mittels Datenpunkt auf 100% und zurück in die Dimmode-Einstellung).
            Wäre aber auch kein Problem, Standard-Brightness und Screensaver-Standard-Brightness über Datenpunkte steuerbar zu machen.
            Berücksichtige ich für die kommende Version...
            EDIT:
            Ebenso die aktuelle Screensaver-Dimmode-Brightness. Wäre dann künftig bei "null" im Eingestellten Auto-Dimmode und bei Werten von 0-100 entsprechend der individuellen Helligkeit.
            ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ravenst0ne
              ravenst0ne @Armilar last edited by
              @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! 🙂
                scribere8146 @Armilar last edited by
                @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
                • Armilar
                  @ravenst0ne
                  😉 Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
                  Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @scribere8146 last edited by
                    @scribere8146
                    Viel Spaß damit 😊
                      joBr99 @Kentrath last edited by joBr99
                      @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @Armilar
                      In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                                      icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                                      if icon_id[-1] == ".":
                                          icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                        @jobr99
                        Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
                        oder
                        geht beides auf eine Nachkommastelle
                        oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
                          Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                          @armilar
                          Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            DaPeace @Kuckuckmann last edited by
                            Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
                            Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
                            script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                              @dapeace
                              Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
                              https://forum.iobroker.net/post/909346
                                raspido last edited by
                                @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by Armilar
                                  @raspido
                                  Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
                                  Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                    @armilar
                                    Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                                      DaPeace @Armilar last edited by
                                      @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                                        ronny130286 last edited by
                                        Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                                        Konsole:
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                        eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                                        13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                                        13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                        13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                                        13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                          @ronny130286
                                          Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                                          In der Tasmota-Konsole:
                                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                          danach Tasmota durchstarten!!!
                                          Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                                            ronny130286 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6305361
