    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      liv-in-sky @SidM last edited by liv-in-sky
      @sidm
      genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
        Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
        crunchip liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Einbrennen
          ist mir bisher noch nicht aufgefallen
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
            @bananajoe
            ist immer noch im angebot
              mir bis jetzt auch nicht
                warhammer73 @sascha.ruckzuck last edited by
                @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                @warhammer73 Das ist seltsam 😮
                ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
                  SidM @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
                    heinzie @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
                    Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                    crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                      @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
                        kuerfra @SidM last edited by
                        @sidm Moin,
                        frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
                        Frank
                        ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @heinzie last edited by
                          @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          bin momentan zeitlich eingeschränkt - aber das werde ich mal am WE testen
                            A Former User @kuerfra last edited by
                            @kuerfra sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            @sidm Moin,
                            Frank
                            bei mir in der Fritzbox, V7.50
                            Dann
                            Ich habe nur noch dunkel in meiner Erinnerung, dass manche Handys Schwierigkeiten haben/hatten, wenn die SSID für 2,4 und 5 GHz unterschiedlich sind.
                            VG
                            Bernd
                              kuerfra @Guest last edited by
                              @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
                              VG Frank
                              S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                liv-in-sky @kuerfra last edited by
                                @kuerfra
                                bitte eigenen thread dafür öffnen 🙂
                                  SidM @kuerfra last edited by
                                  @kuerfra
                                  @dp20eic hat es schon top beschrieben, genauso hab ich das auch, also keine 2 Router…
                                  Hast du den Reset mittels der Hardwaretasten probiert? Das war das einzige was bei mir geholfen hat.
                                  Ansonsten, neuen Echo Show 15 bestellen und den hier zurück schicken… meine Anfrage die zum Expertenteam weiter geleitet werden sollte wurde bis heute nicht beantwortet. Von daher ist da keine große Hilfe zu erwarten. Der neue hat dann evtl. schon die richtige Firmware mit FireTV drauf.
                                  Die Software ist halt noch verbeugt…
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @kuerfra last edited by
                                    @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
                                      warhammer73 @SidM last edited by
                                      @sidm
                                      Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
                                      Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
                                        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
                                        oder
                                          warhammer73 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
                                          Aber ausprobieren schade ja nicht.
                                          Danke!
                                            SidM last edited by
                                            @warhammer73
                                            Das konnte ich bis jetzt bei mir noch nicht Wahrnehmen. Liegt aber auch evtl. daran das ich
                                            @crunchip italicised text den Show Nachts trenne…
                                            Ich bin noch beim erstellen meiner VIS und habe dazu den Show auf dem Tisch neben den Laptop stehen um die Änderung gleich auszuprobieren.
                                            Obwohl… hatte den auch schon mal 1-2 Nächte trotzdem die Nacht am laufen und am nächste morgen war immer noch der Fully Browser am laufen!
                                            Ich lass ihn heute Abend nochmal durchlaufen und gebe dir nochmal Bescheid… nutzt du den Screensaver? Und schaltest du den Bildschirm über Alexa oder den Datenpunkt vom Fully Adapter aus?
                                            Hast du noch die kostenlose Version oder das Plus update?
                                            1.0k
                                            285
                                            108002
