Test Adapter tvprogram
@oliverio So, nun bin ich ein Stück weiter gekommen.
So sieht es bei mir momentan aus:
Wie kann ich nun weitere Sender hinzufügen?
Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind? -
Ich zitiere aus der Hilfe. 2. Absatz
Time
This widget shows the current TV program on a timeline by TV channel.
If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget. it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget. The Marker position ist updated every 15 seconds.
Zu den Sendern sehe ich du hast bereits einige hinzugefügt (Burger menü oben links)
Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten -
@oliverio Hatte diese Meldung im Log? Muss ich was machen?
tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.041 warn TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.036 warn States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') -
passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
hattest du da gerade etwas gemacht?zum Hintergrund:
An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
@oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ... -
@mcu
diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange -
@oliverio Fehler im TV-programm ?
War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr. -
@mcu
Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
Was waren genau die Umstände?
Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
Sonst wird es schwierig.
Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein. -
@oliverio
Ja, ab 00:00 ging es wieder.Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
Hinweise: keine
Version:
@mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
Ich Probier mal da was nachzustellenPassiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
@oliverio
Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
Ist mir erstmalig aufgefallen. -
@mcu
Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5 -
@oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
@oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
@mcu
In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört. -
Gerade festgestellt:
Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
Gefällt mir rein optisch weniger gut
@djmarc75
Dann schließe das popup vor dem wechsel?
Ich nutze jquery für das popup.
Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt. -
Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
Es kommen aber keine Daten.
Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
bei mir funktioniert alles.
aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
da steht 3x sowas wie val val val
das ist nicht der richtige inhalt.erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
