    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      @Meistertr:
      Du musst ihn erst einrichten mit der mihome app unter Einstellungen kannst du die Sprache ändern region aber auf China lassen. Wenn er über die App erreichbar ist, kannst du nach dem vorgehen in der readme (sollte man immer zuerst lesen) den token ermitteln
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md ` Herzlichen Dank, Meister, scheint funktioniert zu haben. Der Adapter meldet grün, der Sauger ist in meinem Netzwerk. Das "Backup" zur Übertragung des Tokens war etwas zickig, hat aber dann irgendwann mal funktioniert.
      Demnächst gehts an die Widgets, da sehe ich hier Beispiele im Thread an denen ich mich mal versuchen werde.
        So, die ersten Saugeinsätze sind durch. Er blieb irgendwann auch mal stehen mit Error 8, was wohl auf den Lasertower (LDS) hindeutet. Nach Ausruhen an der Dock hat sich das aber wieder gegeben. Mal sehen.
        Habe dem Sauger in der Fritz die Internetverbindung gekappt, weil ich nicht weiss, was der treibt. Die App sieht zwar noch den einfachen Staus (Akku, cleaning, area), steuert aber nichts mehr. Aber dank dem Adapter kann ich immer noch steuern und bekomme den erweiterten Status. Prima und herzlichen Dank nochmals!
        Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? Wenn das hier zu sehr OT sein sollte, gerne verschieben.
          skorpil last edited by
          @klassisch:
          Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? Wenn das hier zu sehr OT sein sollte, gerne verschieben. `
          Ich glaube, dass sich Lifetime hier auf die nächste notwendige "Putzaktion" bezieht. Schau mal unter "User manual & customer service " und dann "maintenance" bzw. "Care". Da kannst Du die Werte nach getaner Arbeit wieder zurücksetzen.
            @skorpil:
            Schau mal unter "User manual & customer service " und dann "maintenance" bzw. "Care". Da kannst Du die Werte nach getaner Arbeit wieder zurücksetzen. ` Vielen Dank, die App schweigt mich ja beleidigt an. Aber das Manual kann man so interpretieren. Und rücksetzen geht ja dank dem genialen Adapter - hoffe ich.
              Unter care kannst Du in der App die Werte zurücksetzen. Einfach auf den Pfeil rechts klicken.
                markus- 0 last edited by
                @klassisch:
                Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? `
                Das sind die Absturzsensoren und die musst du nicht tauschen sondern nur abwischen 😉
                  @markus-:
                  Das sind die Absturzsensoren und die musst du nicht tauschen sondern nur abwischen 😉 ` Vielen Dank, dann werde ich das nach dem derzeit laufenden run mal tun und dann auch gleich resetten. Dann sehe ich auch, ob das bei mir funktioniert (er darf ja nicht raustelefonieren).
                    resetten der Sensor lifetime über ioBroker hat funktioniert - natürlich mit blockierter Internetverbindung. Klasse Adapter, klasse Framework, klasse Forum!
                      fuchs1978 last edited by
                      Da weiter vorn gepostet Script lief bei mir nicht so wie ich wollte. Bluefox hat mit freundlicherweisen einen Link zu einem Javascriptkurs gesendet. Damit konnte ich das Script nachvollziehen und habe es auf meine Bedürfnisse angepasst:
                      `//Objekt des Xiaomi Roboters
                      var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
                      //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
                      //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
                      //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1
                      //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
                      var movement = JSON.parse(
                          "[[0.1,0,15001],[0.1,0,15002],[0.1,0,15003]]"
                      var steps = movement.length;
                      var sequenz =0;
                      var i = 0;
                      log (movement);
                      log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
                      app_rc_start();
                      setTimeout(app_move,10000);
                      log("Pause 10 Sekunden");
                      function app_rc_start(){
                      setState(robby,"app_rc_start");
                      log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
                      function app_rc_end(){
                      setState(robby,"app_rc_end");
                      log("Xiaomi remote control Modus beendet");
                      function app_move() {
                          var seq = i+1;
                          setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
                          log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement[i][0]+" Winkel:"+movement[i][1]+" Dauer:"+movement[i][2]);
                          i++;
                          if( i < steps ){
                              setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
                              log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
                          }else{
                              setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
                      }`[/i][/i][/i][/i][/i]
                        @fuchs1978:
                        var sequenz =0;
                        var i = 0;
                        log (movement);
                        app_rc_start();
                            var seq = i+1;
                            i++;
                            if( i < steps ){
                            }else{
                        Könntest Du den link zum Java Skript Kurs hier mal posten? Danke![/i][/i][/i][/i][/i]
                          @skorpil:
                          Könntest Du den link zum Java Skript Kurs hier mal posten? Danke! `
                          Vielleicht hilft
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76515#p76515
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76518#p76518
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76524#p76524
                            Hier der Link zum Kurs
                            https://www.udemy.com/javascript-basics … Ka3hZyYoHA
                            Will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, Empfehlung war von Bluefox
                              @fuchs1978:
                              Will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, Empfehlung war von Bluefox `
                              Vielen Dank
                                crxo last edited by
                                @Meistertr:
                                @tesso:
                                Wie kann ich den Staubsauger über Alexa wieder ins Dock schicken?
                                Staubsauger stoppen wollte alexa nicht verstehen. wenn die 0.5.6 installiert hast, und alexa in der conf. aktivert hast, sollte nach aktualisieren der Geräte im Cloud adapter und der Geräte in der Alexa app bei "Staubsauger an" der Sauber starten, bei Staubsauger aus der Sauger nach Hause fahren, ist dies nicht der Fall, bitte Adapter auf debug stellen und das Logfile anhängen.
                                habe dasselbe Problem. Der Staubsauger startet zwar mit Alexa, aber stoppen funktioniert nicht.
                                Wenn ich unter Objekte das Objekt clean_home auf true setze, startet der Staubsauger, wenn ich es dann wieder auf false setze passiert nichts..
                                Habe mal einen Log erstellt, wo ich den Staubsauger versuche mit Alexa an- bzw. auszuschalten.
                                Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:52.175	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af937ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:32.248	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af923ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.233	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.233	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.229	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.227	debug	Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1034}<<< 213100900000000003d90b9c598af911e6bc7e54fce9d1a85f37334d2b61e5dc5c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af91672ee51964d8b2cf4b25d6949399083d0
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.120	debug	sendMsg >>> {'id':1034,'method':'get_clean_summary'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:14.120	debug	lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1033,'get_clean_summary':1034,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.212	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.210	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.208	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.205	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.203	debug	Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1033}<<< 213100b00000000003d90b9c598af910b8db31934ba17247e0aaf5ceb8c68c3ddf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d491ce55e3e5588a244f27b3670ddffdb183
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.121	debug	sendMsg >>> {'id':1033,'method':'get_consumable'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:13.120	debug	lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1033,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.306	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.306	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.305	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.305	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.305	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.305	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.294	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.292	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.290	debug	Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':179,'state':6,'battery':100,'clean_time':83,'clean_area':2090000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1032}<<< 213100e00000000003d90b9c598af90fd32f9b02acc8862094504cec5fa72118d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef0580560dd05fb04b6d8d33fc21d10689d986d4872f59dfc47e12179d553651a6fb0cd1bab733f7a9e6fca5a728cb5d7a473b711aab0dae2aaa3d6efd0da187b737200192795672f8a201620305e44616404efbdbcd06d1c9127beb3588553baa785de6ad08edb5513562c963e99958e5249a96d74ed4c7dd8f4ea1873a7cf839025d38fdf2c9a5372de2b755496e5e2731590e4e0fa56a0d6ffb734fa3f484d0
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.287	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af90fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.119	debug	sendMsg >>> {'id':1032,'method':'get_status'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.119	debug	lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:59:12.118	debug	request params all: 60 Sec
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:52.173	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8fbffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:32.344	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.234	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.234	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.233	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.226	debug	Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1031}<<< 213100900000000003d90b9c598af8d5ee2c14eede8527da08e66e2e2fcb24f95c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af916b4bd338184d8ca21962e895b06d39784
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.115	debug	sendMsg >>> {'id':1031,'method':'get_clean_summary'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:14.115	debug	lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.210	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.210	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.206	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.204	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.202	debug	Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1030}<<< 213100b00000000003d90b9c598af8d45479567ccb464f5d2628d95bfe6d599adf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d4914b0a922c4b4832c0a8b50778cb2d5ea0
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.115	debug	sendMsg >>> {'id':1030,'method':'get_consumable'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:13.115	debug	lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.198	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.186	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.184	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.182	debug	Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':169,'state':5,'battery':100,'clean_time':43,'clean_area':860000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1029}<<< 213100e00000000003d90b9c598af8d31c73e55368edc1bba5a6a326506c31b4d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef499056591f32f6607905041422786f1668409d6294ba1bb8f53f2b819ca97deaec242cea450377744b9d44a32e46e672d9b6d4a84f6405779125fc0d8d6795159fec13416088e27d98c6f45b11d6b02203725cad90c0ace29feb7be190844ef3a288241ba4208546dc875de7098fbffda13e1f62d07cece4a8d34021f8385e9903c89127cd52ab5c42dfdc7ddad60fec5ee6baf2868dbdd63eaa3c49be9b851a
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.113	debug	sendMsg >>> {'id':1029,'method':'get_status'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.113	debug	lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:12.113	debug	request params all: 60 Sec
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:11.048	debug	Receive <<< {'result':0,'id':1028}<<< 213100400000000003d90b9c598af8d1fb36636c28582a35398b2596ca974f33d414767c9946ed55bda8284403a2766bfbb53a42c39e56fee6a1fddacaa5d0bd
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:10.743	debug	sendMsg >>> {'id':1028,'method':'app_start'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:10.743	debug	lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:10.743	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':true,'ack':false,'ts':1502279890739,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279890739}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:58:10.743	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:52.202	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:41.364	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':false,'ack':false,'ts':1502279861361,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279861361}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:41.362	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:32.236	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8abffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:27.634	debug	Receive <<< {'result':0,'id':1027}<<< 213100400000000003d90b9c598af8a6020d805e086c6e7b5b09e80af4769147d414767c9946ed55bda8284403a2766b56719155aae5d5b0b5170434abd915f9
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:27.556	debug	sendMsg >>> {'id':1027,'method':'app_start'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:27.556	debug	lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1027,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:27.555	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':true,'ack':false,'ts':1502279847552,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279847552}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:27.554	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.225	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.225	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.220	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.218	debug	Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1026}<<< 213100900000000003d90b9c598af899d1492c7453cc77e26c95e04b6533eae75c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af9169ee8d23d8142b0273876a2186c5482d6
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.113	debug	sendMsg >>> {'id':1026,'method':'get_clean_summary'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:14.112	debug	lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.202	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.201	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.195	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.193	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.190	debug	Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1025}<<< 213100b00000000003d90b9c598af898ac548c24d27b9281178ca0caa31bf3bedf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d4918e28b26587508c136048949230e74dd1
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.113	debug	sendMsg >>> {'id':1025,'method':'get_consumable'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:13.112	debug	lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1023,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.200	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.199	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.174	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.171	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.168	debug	Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':167,'state':8,'battery':100,'clean_time':35,'clean_area':505000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1024}<<< 213100e00000000003d90b9c598af8978128446dd3f47fad382bbec93478b193d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef17574dcea0fa2cc997c0f40af7babc32238750095726d19fb78da15d712f9d5d43a63059b4a79ffaed49d3a8ff8e80d653044c22a287aba838fbec2a12c0af99c2c96427750af73f4379832ded0b882d66d247336ef4e574d62326321835630fb02ef1be5513851cfd06d80e886d2d7837e9f8d20b0901ac39cc0f67a6eacf94c7719dcabb0e86bf00cc3700a97a1996569e5e3616da50c320bacbc837be19eb
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.164	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af897ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.111	debug	sendMsg >>> {'id':1024,'method':'get_status'}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.111	debug	lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1022,'get_clean_summary':1023,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011}
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:57:12.111	debug	request params all: 60 Sec
                                mihome-vacuum.0	2017-08-09 13:56:52.196	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af883ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                • Meistertr
                                  @crxo:
                                  @Meistertr:
                                  @tesso:
                                  ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:52.175 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af937ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:32.248 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af923ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.233 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.233 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.229 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.227 debug Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1034}<<< 213100900000000003d90b9c598af911e6bc7e54fce9d1a85f37334d2b61e5dc5c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af91672ee51964d8b2cf4b25d6949399083d0 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.120 debug sendMsg >>> {'id':1034,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:14.120 debug lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1033,'get_clean_summary':1034,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.212 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.210 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.208 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.205 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.203 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1033}<<< 213100b00000000003d90b9c598af910b8db31934ba17247e0aaf5ceb8c68c3ddf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d491ce55e3e5588a244f27b3670ddffdb183 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.121 debug sendMsg >>> {'id':1033,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:13.120 debug lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1033,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.306 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.306 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.305 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.305 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.305 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.305 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.294 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.292 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.290 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':179,'state':6,'battery':100,'clean_time':83,'clean_area':2090000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1032}<<< 213100e00000000003d90b9c598af90fd32f9b02acc8862094504cec5fa72118d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef0580560dd05fb04b6d8d33fc21d10689d986d4872f59dfc47e12179d553651a6fb0cd1bab733f7a9e6fca5a728cb5d7a473b711aab0dae2aaa3d6efd0da187b737200192795672f8a201620305e44616404efbdbcd06d1c9127beb3588553baa785de6ad08edb5513562c963e99958e5249a96d74ed4c7dd8f4ea1873a7cf839025d38fdf2c9a5372de2b755496e5e2731590e4e0fa56a0d6ffb734fa3f484d0 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.287 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af90fffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.119 debug sendMsg >>> {'id':1032,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.119 debug lastid{'get_status':1032,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:59:12.118 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:52.173 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8fbffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:32.344 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8e7ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.233 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.226 debug Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1031}<<< 213100900000000003d90b9c598af8d5ee2c14eede8527da08e66e2e2fcb24f95c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af916b4bd338184d8ca21962e895b06d39784 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.115 debug sendMsg >>> {'id':1031,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:14.115 debug lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1031,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.210 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.210 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.206 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.204 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.202 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1030}<<< 213100b00000000003d90b9c598af8d45479567ccb464f5d2628d95bfe6d599adf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d4914b0a922c4b4832c0a8b50778cb2d5ea0 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.115 debug sendMsg >>> {'id':1030,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:13.115 debug lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1030,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8d3ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.198 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.186 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.184 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.182 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':169,'state':5,'battery':100,'clean_time':43,'clean_area':860000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1029}<<< 213100e00000000003d90b9c598af8d31c73e55368edc1bba5a6a326506c31b4d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef499056591f32f6607905041422786f1668409d6294ba1bb8f53f2b819ca97deaec242cea450377744b9d44a32e46e672d9b6d4a84f6405779125fc0d8d6795159fec13416088e27d98c6f45b11d6b02203725cad90c0ace29feb7be190844ef3a288241ba4208546dc875de7098fbffda13e1f62d07cece4a8d34021f8385e9903c89127cd52ab5c42dfdc7ddad60fec5ee6baf2868dbdd63eaa3c49be9b851a mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.113 debug sendMsg >>> {'id':1029,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.113 debug lastid{'get_status':1029,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:12.113 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:11.048 debug Receive <<< {'result':0,'id':1028}<<< 213100400000000003d90b9c598af8d1fb36636c28582a35398b2596ca974f33d414767c9946ed55bda8284403a2766bfbb53a42c39e56fee6a1fddacaa5d0bd mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:10.743 debug sendMsg >>> {'id':1028,'method':'app_start'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:10.743 debug lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1028,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:10.743 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':true,'ack':false,'ts':1502279890739,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279890739} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:58:10.743 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:52.202 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8bfffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:41.364 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':false,'ack':false,'ts':1502279861361,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279861361} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:41.362 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:32.236 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af8abffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:27.634 debug Receive <<< {'result':0,'id':1027}<<< 213100400000000003d90b9c598af8a6020d805e086c6e7b5b09e80af4769147d414767c9946ed55bda8284403a2766b56719155aae5d5b0b5170434abd915f9 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:27.556 debug sendMsg >>> {'id':1027,'method':'app_start'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:27.556 debug lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1027,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:27.555 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':true,'ack':false,'ts':1502279847552,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1502279847552} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:27.554 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.225 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.225 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.220 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.218 debug Receive <<< {'result':[15009,229845000,17,[1502258400,1502172000,1501999200,1501912800,1501826400,1501740000]],'id':1026}<<< 213100900000000003d90b9c598af899d1492c7453cc77e26c95e04b6533eae75c0ca23e22fb7b117c07db8c851130b754d2a8decd1dd82500a0909310f1a93c6a116fda1a8543c8941dcb5f653c6533811a1c5fd292d9b0bbed2bfd1750c03b13b3206874cae795dfd9179e39328b2b96d9177469a75adc2929b6d6691af9169ee8d23d8142b0273876a2186c5482d6 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.113 debug sendMsg >>> {'id':1026,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:14.112 debug lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1026,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.202 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.201 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.195 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.193 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.190 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':15009,'side_brush_work_time':15009,'filter_work_time':15009,'sensor_dirty_time':15009}],'id':1025}<<< 213100b00000000003d90b9c598af898ac548c24d27b9281178ca0caa31bf3bedf1eae4610a67d36aa0613398b4eb28b15307b9f6cbcc466bc9a8ab30ecf99266950eabd9c7d827121a77b3d6c16b5a6839762da8c5b6a07ee8203f2f2b782bfc2087eab9aa698b50b6f2bb49d87ea5791ab8f69a441c5884444596556a482c787598efc73c9beea763a559cd265339832f6746c860199a6c1732cbfbe68d4918e28b26587508c136048949230e74dd1 mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.113 debug sendMsg >>> {'id':1025,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:13.112 debug lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1025,'get_clean_summary':1023,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.200 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.199 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.174 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.171 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.168 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':167,'state':8,'battery':100,'clean_time':35,'clean_area':505000,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':38,'dnd_enabled':0}],'id':1024}<<< 213100e00000000003d90b9c598af8978128446dd3f47fad382bbec93478b193d1087059cb6fa44fe4f01fd403cb24c67f5e6a47c1672f471b53fb6c67959eef17574dcea0fa2cc997c0f40af7babc32238750095726d19fb78da15d712f9d5d43a63059b4a79ffaed49d3a8ff8e80d653044c22a287aba838fbec2a12c0af99c2c96427750af73f4379832ded0b882d66d247336ef4e574d62326321835630fb02ef1be5513851cfd06d80e886d2d7837e9f8d20b0901ac39cc0f67a6eacf94c7719dcabb0e86bf00cc3700a97a1996569e5e3616da50c320bacbc837be19eb mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.164 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af897ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.111 debug sendMsg >>> {'id':1024,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.111 debug lastid{'get_status':1024,'get_consumable':1022,'get_clean_summary':1023,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'app_start':1000,'app_pause':1010,'app_charge':1011} mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:57:12.111 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-09 13:56:52.196 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d90b9c598af883ffffffffffffffffffffffffffffffff `
                                  Bitte warte mal eine Minute bis du ihn ausschaltest, Der Adapter muss vom Roboter den aktuellen Status bekommen, dies dauert so lange wie die Pollingzeit eingestellt ist. Sprich er wird erst ausgeschaltet, wenn der Roboter auch rückgemeldet hat, dass er am saugen ist. Probiere das mal aus und gebe Rückmeldung. Ich hatte gedacht, dass es ja eigentlich egal ist ob die Rückmeldung etwas dauern kann, da man ihn ja normalerweise nicht ein und direkt wieder ausschaltet.
                                  Habe mir hier eine änderung notiert, wird bald mit einfließen..
                                    crxo last edited by
                                    @Meistertr:
                                    Habe mir hier eine änderung notiert, wird bald mit einfließen.. `
                                    Ja funktioniert, er lässt sich ausschalten nachdem er eine Rückmeldung gegeben hat, das er auch saugt.
                                    Vielen Dank!
                                      Musste heute das erste Mal die Sensoren reinigen. Dabei merkte ich, dass die Reset Button nicht funktionieren. Welches Widget habt ihr dafür genommen?
                                      • Meistertr
                                        @fuchs1978:
                                        Musste heute das erste Mal die Sensoren reinigen. Dabei merkte ich, dass die Reset Button nicht funktionieren. Welches Widget habt ihr dafür genommen? ` Bitte einmal Adapter stoppen und unter Objekte alle Button einmal drücken dann wider starten, danach gehen sie Auch in vis
                                        Gesendet von meinem Handy
                                          Geht leider trotzdem nicht. Vielleicht habe ich den falschen Button. Kann Mal jemand sein Widget Posten.
                                            ple last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe im Moment noch den Neato D85 Connect interessiere mich aber auch für den Xiaomi.
                                            Meine Couch ist 16 cm hoch, der Neato kommt da drunter. Schafft das der Xiaomi auch?
                                            Hat zufällig einer den mit dem Neato verglichen und kann sagen welcher vielleicht besser ist? Bei meinen Teppich schafft der Neato das so gerade.
                                            Gruß und Danke.
                                            81.1k
                                            2196
                                            967364
