    • Damrak2022
      @mickym Der Haken ist raus
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut hast Du dann mal ein Objekt erstellt und kannst die Ausgabe posten?
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 Sehr gut, damit wurde also wie in der JOIN Node das topic in einen Schlüssel kopiert, mit dem ich nun auf verschiedene Teile des Objektes zugreifen kann.
            Nach dem Du den Haken rausgemacht hast, kannst Du nun auch 10 Nachrichten oder mehr schicken, zum Beispiel 5 mal Anrede, 3mal Stasse und 5 mal Hausnummer, das interessiert die JOIN Node nicht, sondern das Objekt wird erst dann als fertig angenommen, wenn alle 7 topic einmal gesendet wurden. Kannst du das bestätigen?
            • Damrak2022
              @mickym Ja, gerade ausprobiert.
              • mickym
                @damrak2022 Sehr gut. Was passiert nun, wenn Du den Haken wieder rein machst?
                • Damrak2022
                  @mickym Wenn ich jede Node zweimal anklicke - 2 X Herr, 2 x Schlossallee us. bekomme ich diese Ausgabe
                  Und da die 7 noch drinsteht, wird nach 7 Nachrichten ein neues Objekt angezeigt
                  • mickym
                    @damrak2022 Das heißt also dass Du nun sofort eine Ausgabe bekommst, nach jeder Nachricht und nicht mehr 7 Nachrichten mit verschiedenen Topics schicken musst.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja
                      • mickym
                        @damrak2022 Wofür meinst Du ist diese Option dann gut?
                        • Damrak2022
                          @mickym Um auch weitere Nachrichten zu erfassen, falls man sich bei der Anzahl vertan hat
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein die Anzahl ist mit 7 ja fix. Aber Du siehst es wird immer eine vollständig Adresse ausgegeben. Nehmen wir mal an der Herr Mustermann zieht von der Schlossallee Nr. 8 in die Schlossallee Nr. 16 um? Was ist dann völlig ausreichend?
                            • Damrak2022
                              @mickym Einmal eine Node anklicken
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau, so kann nun auch Frau Musterfrau in die Schlossalle 16 umziehen. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Stimmt
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nun gehen wir mal davon aus, dass in der Schlossallee Nr. 16 kein normales Einfamilienhaus steht, sondern eine Pension mit 5 Zimmern. Wir fügen also mal eine Eigenschaft "Zimmer" zu dem Objekt hinzu. Wie machen wir das? Am Anfang geben wir als Wert für die Eigenschaft/Schlüssel Zimmer einen String "keine" an. Was müssen wir also für ein Nachrichtenobjekt in die JOIN Node schicken?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Langsam, ich habe gerade das gemacht:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Stimmt
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Es ist zwar schön, dass Du ein Objekt durch geschweifte Klammern erzeugen konntest, aber das ist also nicht die Lösung. Also mach das mal wieder rückgängig. Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine".
                                            2387910
