    • Damrak2022
      @mickym Stimmt
      • mickym
        @damrak2022 Nun gehen wir mal davon aus, dass in der Schlossallee Nr. 16 kein normales Einfamilienhaus steht, sondern eine Pension mit 5 Zimmern. Wir fügen also mal eine Eigenschaft "Zimmer" zu dem Objekt hinzu. Wie machen wir das? Am Anfang geben wir als Wert für die Eigenschaft/Schlüssel Zimmer einen String "keine" an. Was müssen wir also für ein Nachrichtenobjekt in die JOIN Node schicken?
        • Damrak2022
          @mickym Langsam, ich habe gerade das gemacht:
          • mickym
            @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
            • Damrak2022
              @mickym Stimmt
              • mickym
                @damrak2022 Es ist zwar schön, dass Du ein Objekt durch geschweifte Klammern erzeugen konntest, aber das ist also nicht die Lösung. Also mach das mal wieder rückgängig. Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine".
                • Damrak2022
                  @mickym Habe das wieder rückgängig gemacht
                  • mickym
                    @damrak2022 Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine". Woher holt sich denn die JOIN Node die Eigenschaften?
                    • Damrak2022
                      @mickym Von der Payload, trotzdem stehe ich gerade auf dem Schlauch
                      • Damrak2022
                        @mickym Brauche ich eine neue Inject Node oder muss ich das z.B. bei Schlossallee hinzufügen? Kapiere es gerade nicht.
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein die Eigenschaft oder den Schlüssel holt sich die JOIN Node aus dem topic. Das hast Du doch hier definiert.
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Na genau das schaffst Du nur mit einer neuen Inject Node. 😉 Mit einem Topic: Zimmer und einer Payload: Keine. 😉
                            Nichts anderes kaputt machen.
                            • Damrak2022
                              @mickym Also so
                              • mickym
                                @mickym Also so
                                Jein - In die payload solltest Du : "Keine" eintragen. 🙂
                                • Damrak2022
                                  @mickym Achso, okay erledigt
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nun kopierst Du diese Inject Node und erstellst nun in der payload statt "Keine", ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Meinst Du so,
                                      Das wird mir gerade zuviel. Ich muss mir das gemachte erstmal verinnerlichen.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na noch nicht aufgeben. Das war ja schon mal ein richtiger Anfang.
                                        Also: ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                                        Fangen wir also an:
                                        ein Array - also mal die eckigen Klammern - war also richtig. 🙂
                                        In dem Array ist also ein Objekt - also mal ein Objekt wird mit geschweiften Klammern definiert.
                                        in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1- eine Eigenschaft definiert man in Anführungszeichen
                                        [{"Nummer": "1"}]
                                        das ist also die Lösung. 🙂 - Verstanden?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, jetzt wo ich es sehe leuchtet es ein.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Der nächste Schritt wäre dann, dass unsere Pension mit einem Zimmer etwas klein wäre. Die Aufgabe wäre also, dass Array zu erweitern, dass wir nun 5 Zimmer haben mit natürlich unterschiedlichen Zimmernummern. 😉
                                            2389108
