    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Olli_M
      Olli_M @emil70 last edited by
      @emil70 ok das probiert ich mal
      • Olli_M
        Olli_M @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        ja den Baustein hatte ich vorher aber wahrscheinlich hast du recht, eine Diva, mal gehts mal nicht aber probiere noch den Tip mit der Zahl von dem Post darunter...
          emil70 @Olli_M last edited by
          @olli_m
          mit dem Namen ging es bei mir nie, mit der Zahl immer
          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @emil70
            welches Falls Objekt nutzt du?
            • Olli_M
              @emil70
              bzw. magst dein ganzes blockly mal zeigen?
                @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                @emil70
                Klar
                  <block type="comment" id="%N*@JtUl[]=~FPkn/G^?" x="-5637" y="-1388">
                    <field name="COMMENT">Denon-Receiver Eingangsquellen und Lautstärke schalten</field>
                      <block type="on_ext" id="Cf|gLI@7/kXJi.qc(A#[">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="dC+)C;VAkR82m)yr]~St">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Denon.Sat</field>
                          <block type="controls_if" id="T^Px.q_J/`b8OKON(Rlc">
                              <block type="logic_compare" id="lT=[=pXY,Ugk2,URoNGP">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="v4*tYSP[~;LWZ_OZ|rPQ">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Denon.FireTvStick</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="C[[L9cX/1v9z/SR*x|1:">
                              <block type="comment" id="?upP#3onMGIQDM-6t4i=">
                                <field name="COMMENT">aktualisieren immer bei eigenen Datenpunkten</field>
                                  <block type="update" id="sU*O@vc5SLiL;Js5KrLn">
                                      <block type="logic_boolean" id="^S-Z)lmg`)fK|CC|KfV|">
                              <block type="comment" id="yx*C-2},46^+mUB6!Nh3">
                                <field name="COMMENT">Sony-TV und Denon</field>
                                  <block type="controls_if" id="M?SRQ]KIepP$G_:zJtdb">
                                      <block type="logic_compare" id="Z(n+NObAhpX31~ZmeuWY">
                                          <block type="get_value" id="FAXa}}|w.~=oLVL9C`vf">
                                            <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Sony-TV.SET</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="49*zrHY=:a7bI53};*WM">
                                      <block type="control" id="Z6$]q=QyEe*m%oOf74yj">
                                          <block type="logic_boolean" id="7kx/V_1yCx_96TWfFvq/">
                                          <block type="control" id="$@79xAGK|%VJ(nt{MC|}">
                                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="833wNNE$Sv#+YBIe}o5A">
                                              <block type="control" id="c-(bX2*;5~mzJC75X_Qt">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.43542</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="#[:IdY43q,cM3bj1;sfN">
                                      <block type="timeouts_wait" id="50g{,qK:aCq$bnY;(x|#">
                                        <field name="DELAY">2</field>
                                          <block type="controls_if" id="W=%ady/VvuT@B41,BJ`x">
                                              <block type="logic_compare" id="nv?wkJ|kss@E]Z:$a/sX">
                                                  <block type="get_value" id="#)yH~#*_Z(w|/1+uqLW.">
                                                    <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="YR4}^2G,*07hfz6mUR_k">
                                              <block type="control" id="#4E4jDNM7H8t?Ah@BZ`n">
                                                <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT_2</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="HlJu={k/}B{hGXn/wRIa">
                                                  <block type="update" id="IhBXg:lnKh{.A^89]y`5">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Denon.VuReceiverStatus</field>
                                                      <block type="text" id="!0s+;Wv(NPhCiGEU%;SI">
                                                        <field name="TEXT">Aktiv</field>
                                                      <block type="control" id="s7M0u/]azh,}0m41pZ0E">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.43708</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="TLXL%q0)@r.!?O^5Jq/[">
                                              <block type="timeouts_wait" id="6KmZ@Eg^y}e0Xjc3U7M(">
                                                <field name="DELAY">5</field>
                                                  <block type="comment" id="2^@;R7TVq?R_wSJ2/yTG">
                                                    <field name="COMMENT">Denon-Kanalwahl</field>
                                                      <block type="control" id=".hhPmj/z73gaa}qXU1.r">
                                                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                          <block type="text" id="Qqd3jyfGE-b.0oJ5rCrV">
                                                            <field name="TEXT">6</field>
                                                          <block type="update" id="z?kFE;g%2m)jq,95Ms|v">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Denon.Eingangsquelle</field>
                                                              <block type="text" id="JExAAi|gF.Ul,QWBkDvk">
        <field name="TEXT">Receiver</field>
                                                              <block type="comment" id=",C*_#SR8Yu3a@~m{2fa!">
        <field name="COMMENT">Denon  Lautstärke</field>
        <block type="control" id="L:7)}YeBbXO`G%g;4{Rs">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
        <block type="math_number" id=":YV/[)hEll]M]A]n|,VE">
        <field name="NUM">70.5</field>
        <block type="control" id="xj]3B|Y2sIkSN]m``bW`">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="5tHjpM:|K81wrv]UTEmP">
                          <block type="on_ext" id="=,I=lmT6YLz*`Jw!Nxmb">
                            <field name="CONDITION">false</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="?F9jj{sXbBjv`k1t2r30">
                              <block type="timeouts_wait" id="o/v6,Mqs=Xf`S2:k-+Ui">
                                <field name="DELAY">1</field>
                                  <block type="controls_if" id="eR-|G?tB.IWLVV?9TF8v">
                                      <block type="logic_compare" id="uv(bo|Z6jBVYG|^CY,.q">
                                          <block type="get_value" id="I5WSr!#lhVEho;#a(:Tt">
                                          <block type="logic_boolean" id="StcOdxzm]P/EZN#bGYfk">
                                      <block type="control" id="sF%RdVlZLK}0y7j}7o+`">
                                        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="F6cwN,e^)W-GF])T/R4_">
                                          <block type="update" id="rMCP8C;8qFTX|*r@fInw">
                                              <block type="text" id="Q/w?OYH:qK]H|]3?.dAy">
                                                <field name="TEXT">Standby</field>
                                              <block type="control" id="6zSilyX%K_i6j.xKDR0!">
                                                  <block type="logic_boolean" id="!)krZ*aEB+/}=A4^-u(q">
                                      <block type="timeouts_wait" id="K`pU}ht%,qJC[.`Xk:-O">
                                          <block type="controls_if" id="R4NbT3JtmfK`P~=;:IPq">
                                              <block type="logic_compare" id="ZXZ?F@#2YrKE2d9%-631">
                                                  <block type="get_value" id="NIL}KJwnV^AbZ.keJTwG">
                                                  <block type="logic_boolean" id="M,eXbL?2G1Lu,bJJq,0[">
                                              <block type="comment" id="51_ApM,S6lnmRa0.J`E6">
                                                <field name="COMMENT">Sony-TV</field>
                                                  <block type="control" id="YPJE$UggOxU7[Mv]Mu6a">
                                                      <block type="logic_boolean" id="@=W[AVHu{?6?zcXh8c)1">
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="control" id="`o0aa{`u|M+!vVMdKcsM">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Z|$_m_05mx3.(s~[#sst">
                                                  <block type="control" id="psgKlR;udvGsU^nvTd%v">
                                                      <block type="logic_boolean" id="-;L*`q#fP!)@Sg(5F/?s">
                                                      <block type="control" id="*!P@wKo/5~HoG1]fXZOh">
                                                          <block type="logic_boolean" id="=jKuCQ^[5#~*~?Anrj^z">
                                                          <block type="update" id="9S{+Y^!zwd/KAokPG|PK">
                                                              <block type="text" id="MjF~x3_rrHV%}_)rq+?y">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              <block type="update" id="kabKFOk7p9I`,3+zHOqc">
        <block type="text" id="se*,9J8fF*HsnHgex.`s">
        <block type="control" id="*Tsn]M3@bN7WQPJRkm.B">
        <block type="logic_boolean" id="e7Iso[QE#)kj_7FKa%_=">
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Olli_M
                  @emil70
                  also damit läuft es besser...
                  hast du noch ne Idee wie ich eine Zeitliche abfrage reinbekomme? also dass er es erst abends macht?
                  Oder Anhand der Astrozeit?
                    emil70 @Olli_M last edited by emil70
                    ich weiss jetzt nicht was du da noch vorhast. Zeig doch mal jetzt dein genutzes Blockly
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @emil70
                      dein Blockly, nur Steuer ich damit ein DekoLicht, wenn eben ein bestimmter Eingang am Denon liegt nur wenn es tagsüber hell ist brauch ich das ja nicht 🙂 Er soll halt nur das Dekolicht steuern wenn es dunkel wird.
                        @olli_m
                        Aha, Hast du kein Helligkeitsensor, dann könnte man das über den Wert steuern
                        Ansonst vllt über einen Triger "Astro" Das habe ich aber noch nie genutzt
                        • Olli_M
                          @emil70
                          bei mir zickt er schon wieder rum...LOL
                          Aber scheinbar wird an dem Denon Adapter nicht mehr weiterentwickelt oder verbessert.. 😞
                            @olli_m
                            Laut Changelog war die
                            letze Anpassung der 4.11.2022
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @emil70 last edited by
                              @emil70 sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                              der 11.04.2022
                              E Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                emil70 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                ok, falsch gelesen . ist aber auch noch nicht so lange her
                                • Olli_M
                                  Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  ja leider lange her 😞
                                  • Olli_M
                                    @emil70
                                    aber das mit dem Eingang macht mich echt fertig.. hab halt sonst keine Möglichkeit das fest zustellen um dann bestimmte Szenen zu laden.
                                    hab schon überlegt ob ich mal downgrade vielleicht hat sich irgendwie mal ein Fehler eingeschlichen
                                      @olli_m
                                      Dann mach doch ein issues
                                        @emil70
                                        ich nutze die Version v1.13.4
                                        • Olli_M
                                          @emil70
                                          hab ich schon die Issues stapeln sich ja dort 🙂
                                          5077
