    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky vllt passt der port nicht
        @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        weil proxmox lxc
        hab ich auch
        hab von hier installiert
          dimaiv @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
          Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
          Danke.
          liv-in-sky Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
              liv-in-sky @dimaiv last edited by
              @dimaiv sorry - mach ich
                toralt last edited by toralt
                @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
                Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
                Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
                • Kusselin
                  Kusselin last edited by Kusselin
                  Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
                  Nun meine Fragen:
                  1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
                  2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                  3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                  4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                  5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                  6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                  Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
                  Über die Beantwortung herzlichen Dank.
                  Gruss
                  Asgothian BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Kusselin last edited by
                    @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                    Nun meine Fragen:
                    Du kannst ihn direkt anschliessen und die Einrichtung des Sticks selber durchführen (IP herausfinden, sicherstellen das er strom hat etc.
                    1. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                    soweit ich weiss nicht.
                    1. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                    Das müsste eigentlich gehen.
                    1. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                    2. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                    Nein - das sind alles Parameter des Adapters. Die werden erst interessant wenn du dem Adapter den neuen Stick bekannt machst.
                    1. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                    Beim Anstecken - nein. Allerdings macht es Sinn den Adapter anzuhalten wenn du den bestehenden CC2531 abziehst, dann etwas warten und dann erst den Adapter mit den Parametern für den neuen Stick starten (TCP Verbindung, etc.)
                    Gruss
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Kusselin last edited by
                      kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
                      Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
                      Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kusselin
                        Kusselin @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
                        Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
                        • BananaJoe
                          @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Kusselin
                            Kusselin @BananaJoe last edited by Kusselin
                            @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @dimaiv last edited by
                              @dimaiv
                              Danke für die prompte Lieferung 👍
                              Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
                              Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
                              • Kusselin
                                Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
                                Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
                                  GerdN last edited by
                                  Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
                                  Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
                                  Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen 🤷‍♂️
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @GerdN last edited by
                                    @gerdn heisst du bist nicht zuhause und hast noch nicht anschließen können? Oder wie kann man das verstehen?
                                    Wszene G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @Kusselin last edited by
                                      @kusselin
                                      Ich würde eher sagen das alles ohne Probleme verlaufen ist und er keinen Support benötigt hat
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Wszene last edited by
                                        @wszene ja das soll er uns sagen 🙂
                                          DennisMenger @Kusselin last edited by
                                          Ich überlege auch auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umzusteigen, bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich einen Mehrwert zu meinem jetzigen Conbee II-Stick hat. Gibt es weitere User, die vom Conbee II auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umgestiegen sind und können Ihre Erfahrungen hier kundtun?
                                          Danke euch
                                            dimaiv @DennisMenger last edited by
                                            @dennismenger
                                            Hallo. Bitte ein eigenen Topic auf machen.
                                            Und im Forum wurde es schon mehrfach besprochen.
                                            Hier geht's um Kauf.
                                            Danke im voraus.
                                            236
                                            52564
