    5. Unerklärliche Werte
    Unerklärliche Werte
      kalle-r @paul53 last edited by
      @paul53 said in Unerklärliche Werte:
      Das Array ist hat mehr Elemente als bei "Wert schreiben" angezeigt werden.
      ja so schaut das aus. Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
      Laut Ausgabe der Schleife ist der Datenpunkt vom Typ "array".
      Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt und das steht auch als Typ drin
        paul53 @kalle-r last edited by
        @kalle-r sagte: Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
        Die Eingabemaske ist begrenzt. Man kann sich allerdings innerhalb nach rechts bewegen.
        @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
        Dann wundert mich, dass der Javascript-Adapter es automatisch in ein Array wandelt.
          das erklärt das Verhalten (leider) nicht.
          Ich hab Datenpunkte mit viel mehr Zahlen und die werden auch alle dargestellt...
          Ich hab auch mal hinten in dem Datenpunkt Werte von Hand ergänzt, auch die werden dann angezeigt.
          Allerdings ist nach dieser Manipulation das Array/JSON kaputt und bei der Ausgabe
          wird dann jedes Zeichen einzeln geliefert
            paul53 @kalle-r last edited by paul53
            @kalle-r
            Wie kommt der Wert ursprünglich in den Datenpunkt?
            Es sieht so aus, als enthielte er ein echtes Array, wie es in älteren Versionen des js-controllers und des Javascript-Adapters der Fall war. In neuen Versionen wird nach JSON gewandelt.
              @kalle-r
                @kalle-r
                Du schreibst ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "json". Kommt da keine Warnung?
                Es bleibt ein "echtes" Array. Durch manuelle Eingaben wird es zu einem String und damit unbrauchbar.
                EDIT: Habe mal getestet:
                • Erst ein Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "array" manuell eine Zahl hinzugefügt: Es bleibt ein Array mit zusätzlichem Element (wird automatisch gewandelt)
                • Dann das gleiche Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "json": Es wurde nach manueller Eingabe einer zusätzlichen Zahl zu einem JSON(String), wird also nicht gewandelt.
                Schlussfolgerung: Ändere den Typ in "array"! Dann kann der Datenpunktwert auch editiert werden, da er ein JSON enthält, das beim Einlesen automatisch in ein Array gewandelt wird.
                  @kalle-r
                  Der richtige Umgang mit einem Datenpunkt vom Typ "json" wäre:
                    @kalle-r sagte: Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt
                    Habe PR auf Github erstellt, damit auch "array" ausgewählt werden kann. In älteren Admin-Versionen war das der Fall.
                      Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
                      Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
                      Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
                      Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
                      angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
                        Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
                        hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
                        und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
                        mein Blockly
                        die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
                        beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
                        die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
                        wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
                        sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
                        obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
                        Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
                        Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                          Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
                          mein Blockly
                          ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
                          wieso ist Wertetyp leer?
                          hast du mal
                          • den Browsercache gelöscht?
                          • den js Adapter neu gestartet?
                            kalle-r @Homoran last edited by kalle-r
                            das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
                            wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
                            danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
                            darum ist das Feld vermutlich leer
                            Adapter neu gestartet.
                            Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
                              @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                              Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
                              • N
                                Nordischerjung @kalle-r last edited by
                                @kalle-r das ist ja komisch,
                                ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                                  @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                                  mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                                  N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                                    @homoran dann kommt undefined
                                    Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                                    Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                                      @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                                      und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                                        wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                                        beeinflusst wird.
                                        Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                                        ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                                        Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                                        Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                                        kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                                        Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                                        löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                                          @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                                          Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            Kann ich zumindest so bestätigen:
                                            Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                                            Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                                            1411
