    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by Schmakus
      Aktuelle Version (stable) Stable
      Aktuelle Version (lastest) Beta
      Veröffentlichungsdatum 03.05.2023
      Github Link https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
      Beschreibung https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md
      Einleitung
      Mit diesem Adapter lassen sich Lampen von unterschiedlichen Herstellern gemeinsam steuern.
      Features
      • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
      • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Xy)
      • Möglichkeit der Zuweisung von Default-Werten zu jedem Leuchtmittel (gleiche Helligkeit trotz unterschiedlich leistungsstarker Leuchtmittel)
      • Verwendung beliebig vieler Bewegungsmelder pro Gruppe
      • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
      • Hoch- und Runterdimmen
      • AutoOff nach Zeit / Kein Off bei Bewegung;
      • AutoOff nach Helligkeit
      • AutoOn bei Bewegung ab bestimmter Helligkeit
      • AutoOn bei Dunkelheit
      • AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)
      • Override on (Putzlicht)
      • Masterswitch um alle Gruppen gemeinsam ein- und auszuschalten (Gleichzeitig Indikator, wenn alle Gruppen an sind)
      • Info Datenpunkt für "beliebige Gruppe ist ein"
      • Blinken (Alarm, Türklingel, etc.)
      • Adaptive Helligkeit (Bei Aussenhelligkeit über 1000 Lux volle Helligkeit (100%), darunter linear dunkler bis 0 Lux (2%))
      • Adaptive Farbtemperatur (4 dynamische Modi: Linear (linear ansteigend von Sonnenaufgang bis Sonnenmittag, dann linear abfallend bis Sonnenuntergang), Solar (entsprechend der Sonnenhöhe errechneter Sinus, maxCt ist Jahreszeitenabhängig), SolarInterpoliert (wie Solar, jedoch ohne Jahreszeitenabhängigkeit), StartYourDay (linear Absteigend von Start-Uhrzeit - Sonnenuntergang)
      Dokumentation
      Installation
      Die Installation erfolgt aus der Stable-Repository oder Beta-Repo.
      Hinweise zur Bedienung
      In den Instanzeinstellungen werden ausschließlich die Gruppen angelegt. Alle Lampen und Sensoren werden über die jeweiligen Datenpunkte und deren Einstellungen (Zahnrad neben der Objekt-ID) konfiguriert.
      Die gesamte Steuerung erfolgt danach ausschließlich über Datenpunkte im Adapterverzeichnis.
      Der Adapter enthält bewusst keine Zeitsteuerungen! Alle Änderungen an den Datenpunkten, wie z.B Änderung der Helligkeit nach einer bestimmten Zeit, muss über separate Scripte oder Adapter erfolgen.
      Hier empfehle ich das Timer-Script von @Pittini oder einer der Adaptern SmartControl oder Schedule.
      Wohin mit den Issues?
      Nach Möglichkeit direkt bei Github einstellen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/issues
      oder hier im Forum diskutieren.
      Wohin mit Feature Requests?
      ? M sigi234 ? 4 Replies Last reply Reply Quote 4
        A Former User @Schmakus last edited by
        @schmakus hört sich vielversprechend an. Vielleicht kann ich ja damit meine ganzen Skripte ablösen! 🙂 Ich werde es auf jeden Fall heute Abend mal testen! 🙂
          mrjeschke @Schmakus last edited by
          @schmakus
          Hört sich interessant an, musste aber schon ein issue machen.
          Bei mir wird der Ausschaltwert für die Lampe nicht gespeichert oder vom Einschaltwert überschrieben?
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @mrjeschke last edited by
            @maik-0 gelöst mit 0.0.4
              Hohenbostler last edited by
              Hey zwei blöde Fragen.
              A) kann ich Lampen in mehreren Gruppen haben und b kann ich Gruppen in Abhängigkeit schalten ?
              Also zb haben wir im Wohnzimmer 3 Gruppen. Gesamtes Licht TV Licht und Sofalicht. Und ich möchte zb wenn ich Sofalicht anschalte das Wohnzimmerlicht und das TV licht vorher ausgeschaltet wird. Bzw die Lampen ausgeschaltet werden die zu der Gruppe TV Licht gehören
                @schmakus
                Das ging aber fix.
                Leider das nächste Problem.
                Meine Lampe lässt sich nur einschalten, aber nicht ausschalten.
                Scheinbar liegt hier das Problem.
                State value to set for "zigbee.0.0123456789b1a483.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                Jeder String der bei dem State landet, schaltet die Lampe ein.
                Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Hohenbostler last edited by Schmakus
                  @hohenbostler Hi. Ja es können dieselben Lampen in mehren Gruppen sein. Hab ich auch so. Bei mir sind Floor Spots in einer Gruppe und Deckenspots in einer. Je nach Uhrzeit werden die Gruppen entweder gemeinsam oder getrennt geschaltet.
                  Wie die Gruppen schalten, musst selbst festlegen. Jede Gruppe arbeitet unabhängig voneinander.
                  • Schmakus
                    @maik-0 ok. Da muss ich nacharbeiten.
                    • Schmakus
                      @maik-0 sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                      @schmakus
                      Das ging aber fix.
                      gelöst mit 0.0.5
                        Machinima last edited by
                        @Schmakus Wäre es möglich, die Angabe des Lux-Sensors optional zu machen? Ich verwende das Pittini-Skript hauptsächlich nur dazu, um einzelne Lampen zu gruppieren (z.B. weil eine Stehlampe aus 2 Birnen besteht). Da ich keinen Lux-Sensor habe, kann ich deinen Adapter noch nicht so verwenden, wie ich das bräuchte
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @Machinima last edited by
                          @machinima Hi, die Configuration des Adapter wird aktuell komplett geändert. Daher ist der Adapter aktuell nicht verwendbar. Jedoch wird der Lux-Sensor künftig optional sein.
                          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @Schmakus last edited by
                            @schmakus Neue Version auf GitHub verfügbar! Freue mich über Rückmeldungen.
                            Hinweis: Bitte alten Adapter erst löschen, dann neue Version installieren.
                            • Schmakus
                              @machinima Hi, neue Version ist auf GitHub verfügbar. Bitte jedoch zuvor den alten Adapter deinstallieren. Freue mich auf dein Feedback! 🙂
                                Machinima @Schmakus last edited by
                                @schmakus Evtl übersehe ich etwas, aber wo konfiguriere ich die einzelnen Lampen einer Gruppe?
                                • Schmakus
                                  @machinima Doku gelesen? 😜
                                  Die Lampen und Sensoren werden die jeweiligen Einstellungen der Datenpunkte konfiguriert.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by sigi234
                                    @schmakus
                                    Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                                    Das geht bei mir nicht?
                                      spike2 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Das geht bei mir ebenfalls nicht. Habe auch extra nochmal die Doku gelesen 😉
                                      • Schmakus
                                        Schmakus Developer @spike2 last edited by
                                        @spike2 @sigi234 diese Doku?: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md#5-lichter-und-sensoren
                                        Die Lichter und Sensoren werden direkt über den jeweiligen Datenpunkt unter "Objekte" festgelegt. Einfach beim Datenpunkt ganz rechts auf das "Zahnrad" (Einstellungen). Dort LightControl aktivieren und den Datenpunkt seiner Funktion zuweisen.
                                        Wie z.B. beim History Adapter oder Influx,.....
                                        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @schmakus
                                          Läuft. 👍
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:45:01.144	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:45:00.953	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:45:00.766	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:48.064	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:48.003	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:42.139	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.time" NewVal="20", OldVal=""
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:27.233	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:27.150	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:27.146	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:43:17.331	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.enabled" NewVal="true", OldVal=""
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:42:20.264	info	Now setting bri to 100% for Group="Büro"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:42:20.263	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:42:20.176	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales anschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:42:20.175	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.481	info	Successfully activated LightControl for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.479	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.level successfully
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.477	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.bri successfully
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.474	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.on successfully
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.471	info	Found 3 LightControl enabled states
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:19.380	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Schmakus/ioBroker.lightcontrol#be97df7583927c1bc8f6dd1ff80c70ca56e3c31f) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:15.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:15.060	info	terminating
                                          lightcontrol.0
                                          2022-12-23 20:39:15.059	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            spike2 @Schmakus last edited by
                                            @schmakus bei mir auch 🙂
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            12353
