    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier
      das ist der JS code, das hat mit dem blockly Code in dem Sinn nichts zu tun, das ist lediglich in Schriftform, was du als Baustein zusammen gepusselt hast
        WilliKlein @crunchip last edited by
        @crunchip
        mit einer VPN Verbindung geht es. Aber der Raspberry pi ist bei mir zur Zeit nicht mit einem Kabel verbunden, sondern per WLAN.
        Aber ich meine gelesen zu haben, das es ab 20 Zugriffen Geld kostet. Ich weiss leider nicht mehr wo, ich glaube bei der VPB Installation. Stimmt das oder ist da nicht so.
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          diesen kannst du kopieren und anschließend einfügen
          genauso gut kannst du auf den Button links(exportieren) daneben klicken wenn dein Script geöffnet ist .
          da siehts du dann auch die vielen codezeilen
            da bringst du jetzt einiges durcheinander, 20 Zugriffe, du meinst die Assistent Lizenz https://iobroker.pro/www/
            es gibt den kostenpflichtigen Pro Zugang, damit kannst du von ausserhalb auf deinen iobroker,
            was wir aber gemeint haben, du kannst z.b. in der Fritzbox(die bringt von Haus aus eine VPN Verbindung mit) nutzen, oder wie oben schon geschrieben, Wireguard oder Tailscale, damit hast du generell, Zugriff auf dein ganzes Heimnetz
              Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
              Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
              aber du brauchtest doch Hilfe 🤔
              Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss
              hattest du den ersten Post mitvden Grundlagen gelesen?
              @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
              Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
              d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
              die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
              Dieser Auslöser ist der Trigger.
              Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
              Ist da der ganze Code ?
              eher sogar mehr.
              die Kommentarzeile enthält Informationen für die grafische Blockly Oberfläche.
              den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
              klar!
              aber du solltest es doch leicht haben.
              Deswegen hatte ich ja den js-Adapter empfohlen, weil du dich damit in js einarbeiten kannst um später mit nativem Javascript zu arbeiten.
              Ich habe noch eine Frage.
              Das sind jetzt aber ganz andere Themen.
              Für so etwas immer einen separaten Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.
              Der code sieht aber anders aus, wenn ich ihn exportiere ( sind mehr Zeilen) also aufgeteilt auf mehr Zeilen. Bei Blockly ist es nur 1 bzw. 2 Zeilen.
              Das sind zwei verschiedene Dinge!
              einmal hattest du nur die Javascript Ansicht.
              Der Blockly-Export enthält alle Informationen zu den bunten Bausteinn
                WilliKlein @WilliKlein last edited by
                @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                @williklein
                Ich habe noch eine Frage. Der Growatt sieht in der Instanz so aus.
                die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
                Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
                woran kann das liegen.
                  @williklein
                  bitte auch die Antworten lesen
                    WilliKlein @Homoran last edited by
                    Hallo, könnt Ihr da noch mal drüber schauen.
                    Warum geht er nicht in die falls Schleife ? Schalter 1,2,3 sind falsch und Überschuss ist > 2000
                      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                      @williklein so ein Ausschnitt nutzt gar nichts.
                      z.B. ist die Frage: Triggert das Blockly überhaupt?
                      Außerdem haben wir keinerlei Informationen was passiert und was nicht
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das Blockly läuft bei mir ohne die Schalterabfrage. Ich habe dort in falls einen Debug Block und in sonst auch, daher kann ich sehen was passiert, sieh unten
                        Blockly geht erst garnicht nicht in die Schleife rein. Nix schleife heisst 1. Schleife ist zu Ende , dann folgt Debug Anzeige, dann Schleife 2 geht Blockly auch nicht rein.
                        Gleiches Blockly nur ohne die Abfrage ob Schalter 1 false ebenso 2 und 3.
                        Daher sehe ich den Fehler in der Abfrage wenn 1,2,3 false und Überschuss > 2000.
                        2022-12-15 	info	script.js.Test: Nix Schleife 3-870.1 Schalter 1 false
                            2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 2-870.1 Schalter 1 false
                            2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 1-870.1 Schalter 1 false
                          leider kann ich nur testen wenn noch Sonne,
                          aber ich glaube man kann nicht sagen: wenn Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 = falsch und Überschuss >2000
                          Es muss heissen: Wenn Schalter1=falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch und Überschuss >2000.
                          Ich werde es morgen testen und berichten.
                            paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                            @williklein sagte: Warum geht er nicht in die falls Schleife ?
                            Weil die Abfrage auf "alle Schalter falsch" falsch ist. Richtig:
                            Ja, so passt es auch.
                              Also ich habe jetzt festgestellt, das scheinbar folgendes nicht geht
                              Wenn
                              Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 =falsch und Überschuss > 2000
                              dann
                              Ich habe es jetzt so aufgeteilt
                              Wenn
                              Schalter1= falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch
                              Wenn
                              Überschuss >2000
                              dann
                              Ende
                              Könnt ihr das bestätigen oder müßte die erste Sache auch funktionieren
                                TT-Tom last edited by TT-Tom
                                @williklein zeige bitte mal das komplette Blockly. So wie es geschrieben ist, sollte es funktionieren.
                                Sind die Schalter wirklich „false“ und der Wert über 2000?
                                Dazu kannst du vor dem Falls ein Debug einsetzen, welcher dir die aktuellen Werte anzeigt.
                                  WilliKlein @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  ich habe das komplette Blockly nicht gesendet, weil ich bei der Größe Probleme mit der Auflösung habe. #Hormoran hat mir da schon mal geschrieben, das er es nicht lesen kann bei der Auflösung.
                                  Ich habe erst mal die Schalter weggelassen, dann funktioniert es auch so.
                                  Wenn jemand interessiert daran ist poste ich das. Kann ich den Code nicht als Datei schicken. Dann kann man den doch importieren.
                                    @williklein sagte: müßte die erste Sache auch funktionieren
                                    Nein, es sollen alle Schalter falsch sein.
                                    Bei dem gezeigten Blockly müssen Schalter1 und Schalter2 wahr sein, Schalter3 muss falsch sein und Überschuss wird nicht ausgewertet: Klammersetzung und Prioritäten beachten!
                                      TT-Tom @WilliKlein last edited by
                                      @williklein
                                      so wie Paul53 es schon gezeigt hat stimmt es. Du solltest dich nicht wunder, er hat die Logik umgekehrt von den Schaltern. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die drei Schalter sind "oder" verknüpft, das heisst wenn alle "0" bzw "false" sind, kommt vor den "nicht" auch eine "0". Das Nicht wandelt diese um in "1". Jetzt kommt das "Und" dort muss der Wert größer 2000 sein und die 1 von den Schaltern dasein, damit dein "mache" ausgeführt wird.
                                      paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @TT-Tom last edited by paul53
                                        @tt-tom sagte: Das Nicht wandelt diese um in "1".
                                        "Nicht" wandelt diese in true. "Nicht" konvertiert in "boolean" inklusive Negation.
                                          @tt-tom
                                          Also die Logik verstehe ich nicht.
                                          Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.
                                          Dann trifft doch die Zeile
                                          Wenn S1 falsch und S2 falsch und S3 falsch ist schon zu.
                                          Wenn dann der Überschuss > 2000, dann ist doch alles richtig und es müßte mache ausgeführt werden.
                                          Bei mache wird dann S1 auf wahr gesetzt und das Relais zieht an und schaltet den Heizstab ein.
                                            ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
                                            Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.
                                            194
                                            31242
