    4. Adapter "smartmeter"
    • amg_666
      amg_666 @Mac_Schmeck last edited by
      @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
      Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
      Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium 😞
        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
        • amg_666
          amg_666 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir 🙂
            ThomKast last edited by
            Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
            Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
            Aktuelle Einstellung :
            Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
            Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
            Beste Grüße, Thomas
            • Glasfaser
              Glasfaser @ThomKast last edited by
              @thomkast
              Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                ThomKast @Glasfaser last edited by
                Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                • Glasfaser
                  @thomkast
                  richtig ..!
                    ThomKast @Glasfaser last edited by ThomKast
                    @glasfaser
                    Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
                    Diese sehen so aus:
                    Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
                    02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
                    Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by
                      @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
                      die erste ja, die anderen sind nur optional.
                      • Glasfaser
                        Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
                        Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
                        zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
                        optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
                        tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
                        OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
                        on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
                          @glasfaser
                          Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
                          Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
                          2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
                          Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
                            bitte als text in code-tags.
                            und wieso *.yml??
                            Hast du jetzt INF auf on gestellt?
                            • Glasfaser
                              EFR SGM-C4
                              https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf
                              zu INF .... Seite 4
                                @glasfaser
                                Oh Mann 🤦‍♂️ das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.
                                Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .
                                Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.
                                Hab vielen Dank 👍
                                  klassisch Most Active @ThomKast last edited by
                                  Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
                                  Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Tibber ist ein Stromlieferant, der stundenaktuelle Preise der Strombörsen zugrundelegt.
                                    Bis vor paar Monaten war so was noch sehr günstig.
                                      ThomKast @Homoran last edited by
                                      Bis vor ein paar Wochen war auch noch die "alte" Preisbindung günstiger. Mit dem neuen Angebot ab 01.01.23 ist eine stündliche Abrechnung zumindest nicht teurer. Vorausgesetzt die Verbräuche können möglichst in die günstigen Stunden geschoben werden. Sorry, altkluges Zeug 🤦‍♂️ Und genau das versuche ich gerade und aktuell sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn wie heute noch zusätzlich die Sonne mal wieder scheint...
                                        @thomkast aber die Zeiten in denen der Preis negativ war sind auch schon lange vorbei.
                                        bis auf gaaanz seltene Ausnahmen.
                                          Ja leider... Habe das Gefühl, dass unter 30 Cent das neue Minus ist 😜
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @ThomKast last edited by
                                            @Homoran
                                            @apollon77
                                            Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
                                            Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
                                            Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
                                            Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
                                            Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
                                            Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.
                                            Homoran O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2309455
