    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • draexler
      draexler @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @draexler last edited by
        Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
        Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
        david@Iobroker:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        david@Iobroker:~$ sudo uname -a
        Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
        david@Iobroker:~$
        Fehler:
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
        INFO Generating C++ source...
        INFO Compiling app...
        Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
        HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
        LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
        Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
        Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
        Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
        Dependency Graph
        |-- <DNSServer> 1.1.1
        |-- <ESP8266WiFi> 1.0
        |-- <ESP8266mDNS> 1.2
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
        In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                         from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
        src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
        * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
        * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
        * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
            9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
        compilation terminated.
        *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
        ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
        Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
          @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          ESPAsyncWebServer.h
          Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
          https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
            bernd33-1 last edited by bernd33-1
            Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
            esphome:
              platformio_options:
                lib_deps:
                  - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                  - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                  - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                  - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                  - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                  - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
            esp8266:
              board: esp01_1m
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            web_server:
              port: 80
            ota:
              password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                password: "geheim"
            Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
            Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
            Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
            Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
            Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
            Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären 🙂 Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation 🙂
            Grüße, Bernd
              bernd33-1 @david83 last edited by bernd33-1
              @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
              esphome:
              platformio_options:
              lib_deps:
              EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                Grüße, Bernd
                Trrw created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                closed ESPHome client TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary') #136
                • david83
                  @bernd33-1
                  Hi Bernd,
                  Danke für die Zeilen.
                  Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                    Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                    Bad format. Expected 0 at the begin"
                    ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                    Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                    Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                    Scheinbar dieser fehler:
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                    Lösung
                    encryption löschen in der config
                    Armin46 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                    closed [W][api.connection:068]: 10.10.21.30: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11 #137
                    A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                        ChrisXY @Ahnungsbefreit last edited by
                        @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                          Lordcyber last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich versuch mich gerade auch da dran.
                          Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                          allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                          Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                          Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                          Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                          Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                          Wie behebe ich das?
                          SBorg Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Lordcyber last edited by
                            @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                            Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                            Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                            ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                              Lordcyber @SBorg last edited by
                              @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              Genau das möchte ich ja machen.
                              Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
                              DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
                              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
                              INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                              If you like PlatformIO, please:
                              - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                              - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                              - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                              Weiter macht er garnichts.
                              SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Da ich ESPHome schon länger nutze, hatte ich mir die Toolchain (incl. Python) auf meinem Win Rechner aufgebaut und compiliere meine ESPHomes dort. Da ich ioBroker ebenfalls auf einem Win Rechner nutze, hat das Dashboard des Adapters bei mir nie funktioniert.
                                Vor einigen Monaten habe ich ioBroker auf einem neuen Win Rechner installiert und der ESPHome Adapter konnte leider nicht mehr gebaut werden.
                                Ich habe dann alle meine ESPHome Gerätchen wieder auf MQTT umgestellt und fahre eben so. ESPHome Übersetzung auf meinem Win Rechner wie bei mir schon immer und Daten wieder via MQTT statt api.
                                Ich will das jetzt nicht als den besten Königsweg darstellen. Aber bevor gar nichts mehr geht, ist das eine pragmatische Lösung.
                                • SBorg
                                  @lordcyber Nimm mal versuchsweise einen ESP8266, selbst wenn das kompilieren dann ggf. an anderer Stelle abbricht. Brauchst ja nicht zu flashen, die DL-Variante genügt da schon, es geht nur darum ob er den Core wg. des ESP32 an meckert (oder poste mal den YAML-Part, dann probiere ich es mal bei mir 😉 ).
                                  YAML-Auszug:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini
                                    framework:
                                      version: 3.0.2
                                    Dieter_P @SBorg last edited by Dieter_P
                                    Hallo Zusammen,
                                    möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
                                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
                                    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                                    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                                     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                                    Dependency Graph
                                    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                    |-- WiFi @ 2.0.0
                                    |-- FS @ 2.0.0
                                    |-- Update @ 2.0.0
                                    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                    |-- DNSServer @ 2.0.0
                                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                    |-- FastLED @ 3.3.2
                                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                                    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                                    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
                                    * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
                                    * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
                                    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
                                     #include "esp_arduino_version.h"
                                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                                    ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
                                    Was ist hier zu tun? Scheint die
                                    zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
                                    Besten Dank für Eure Tips vorab
                                    Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
                                    https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
                                    So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
                                    esphome:
                                     platformio_options:
                                      lib_deps:
                                      https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                    esp32:
                                      framework:
                                        type: arduino
                                      Tontechniker @Dieter_P last edited by Tontechniker
                                      @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      m5stack-core-esp32
                                      Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
                                      esphome:
                                      # V:20221104
                                      esp32:
                                        board: nodemcu-32s
                                        framework:
                                          type: arduino
                                      Er meckert ja auch
                                      dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
                                      In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
                                      <<: !include common.yaml
                                        Dieter_P @Tontechniker last edited by
                                        @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                        m5stack-core-esp32
                                        esphome:
                                        # V:20221104
                                        esp32:
                                          board: nodemcu-32s
                                          framework:
                                            type: arduino
                                        Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
                                        Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
                                        Er meckert ja auch
                                        Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
                                        Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
                                        Beste Grüße
                                          stenmic @ChrisXY last edited by
                                          @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                          Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
                                            andreas_n @Lordcyber last edited by
                                            @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
                                            HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
                                            ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
                                            Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48293
